Posiadam licznik jednofazowy AEM 2CM4, który już przedstawiałem tutaj na forum w temacie poświęconym licznikom energi elektrycznej. Licznik niby jest sprawny, tzn po obciążeniu obraca się i prędkość obrotów tarczy rośnie wraz z wzrostem obciążenia, a po jego wyłączeniu licznik natychmiast wychamowuje, tak więc hamulec jest OK. Jednak coś nie do końca jest tak jak być powinno, bo licznik po podaniu zasilania i bez obciążania obraca się powoli do przodu
Tarcza cały czas bardzo, bardzo wolno się kręci, mimo że żadne obciążenie nie jest podłączone, czy to uszkodzenie licznika ? Jeśli tak, to da się je jakoś naprawić ? A jeśli nie to może został źle podłączony ? Podłączyłem go tak samo jak Pafalowski A52, tzn na zacisk 1 faza zasilanie, na zacisk 2 nic, na 3 faza wyjście, na 4 N wejście i na 5 mam N wyjście, czyli chyba jest OK ?
Jeśli ktoś miał styczność z tymi licznikami, albo po prostu zna się na tym, to proszę o odpowiedzi
