[Watt] Tester tablicowy do żarówek i baterii
Re: [Watt] Tester tablicowy do żarówek i baterii
Postprzez Marek140 » 11 czerwca 2014, 18:49
Poproszę zdjęcia wnętrzności.
PS. Ta oprawka, co twierdzisz że jej nie znasz jest produkcji ZSRR, mam w kolekcji.
Marek140
Zdjęcia: 508
Postprzez Watt » 11 czerwca 2014, 20:06
Elektroservice napisał(a):Z tym zmywaczem lepiej uważaj, to jest praktycznie to samo co rozpuszczalnik nitro i może być niebezpieczne dla niektórych typów plastików. Bezpieczniejszy będzie denaturat.
Tylko że ten tester jest ze sklejki lub czegoś podobnego :roll: To niebieskie to jakaś okleina, której od tego zmywacza nic się nie dzieje.
A tymczasem fotki wnętrza:
Jeśli o mnie chodzi to najbardziej przypomina mi to puszkę telefoniczną :P
Trafo dzwonkowe:
Ktoś pokombinował, świetlówki miniaturowe są podłączone pod... FL-2000, a gniazdo G13 pod FL4000 :!:
No i osprzęt kupiony dziś w Obi:
i stan obecny: wymienione gniazda do halogenów; muszę jeszcze poszerzyć otwory na gniazdka i oprawki, tylko w ten upał nie miałem siły nic robić.
Do zrobienia zostały jeszcze: wymiana oprawek E, kupno gniazda GU 5.3, montaż statecznika 4-6-8W oraz 13W (w domyśle 4-6-8W i 13W będzie do świetlówek miniaturowych i będą podłączone osobno, a do świetlówek G13 będzie przełącznik do wyboru między 20 i 40W), oraz wydrukowanie nowych opisów na samoprzylepnej folii :)
Co do oprawek na świetlówki, to zamówiłem dziś nowe na Allegro. G13 za 4 zł i 6 sztuk G5 również po 4 :)
No i kupiłem nowe zapłonniki.
Postprzez MercuryFenix » 11 czerwca 2014, 20:15
w oryginalnym stanie moglo to nawet ladnie wygladac :)
Postprzez Watt » 11 czerwca 2014, 20:18
Zobaczymy, jak będzie wyglądać po zakończeniu "remontu" ;)
Postprzez Elektroservice » 11 czerwca 2014, 21:04
Po co wymieniasz gniazdka 220V ? Przecież oryginalne są w dobrym stanie i zdecydowanie lepiej pasują do tego testera niż współczesna produkcja. Do PRLowskiego testera współczesne gniazdka nie pasują :roll:
Postprzez Watt » 11 czerwca 2014, 21:10
Wszystkie wymieniam, bo nie podoba mi się wygląd tych starych gniazd.
Wymieniłem już oprawki E :D Teraz czekam na przesyłkę z oprawkami do świetlówek, i muszę kupić jeszcze statecznik 13W oraz 2-pozycyjny przełącznik (do stateczników) ;) Dół i góra testera jest, jak się okazuje, z płyty pilśniowej ;) Boki są metalowe, i podłączę do nich uziemienie ;)
A najgorsze jest to, że nie mogę usunąć tej paskudnej naklejki :cry:
Postprzez Elektroservice » 11 czerwca 2014, 21:11
Naklejka to akurat najprostsza sprawa :) Jak już remontować taki tester to z zachowaniem oryginalności, a nie montować współczesny osprzęt.
Postprzez Watt » 11 czerwca 2014, 21:14
Ale co robić jak stary osprzęt jest już zużyty i brzydki :? Teraz pozostało mi zamontować stateczniki i oprawki do świetlówek ;)
Postprzez Watt » 12 czerwca 2014, 19:55
Dzisiejsze (i wczorajsze) prace przy testerze:
1. Montaż i podłączenie statecznika 4-6-8:
Te stateczniki zostaną podłączone do oprawki G13:
2. Wymienione oprawki do żarówek:
3. Wywalone stare oprawki G5:
4. Zdarcie naklejki:
5. Usunięcie głupich rysunków z boków:
Czyli pozostało jeszcze:
1. Kupno i montaż statecznika 13W
2. Montaż nowych oprawek do świetlówek
3. Wymiana gniazdek
i tyle.
Postprzez MRP200 » 12 czerwca 2014, 20:05
Skoro wkładasz tyle pracy w odnowienie testera to proponowałbym odnowić również pokrycie płyty czołowej (nowa okleina albo całość przemalować). Tym bardziej, że teraz jest ku temu okazja to zrobić, bo i tak masz częściowo zdemontowany osprzęt.
