Nowości w kolekcji
Re: Nowości w kolekcji
Postprzez andrzejlisek » 12 lutego 2009, 01:20
W tamtych czasach to chyba była bardzo nowoczesna technologia.
Czy ktoś próbował nagrać dźwięki tych dzwonków? Nie przez mikrofon, tylko próbując podpiąć bezpośrednio do karty dźwiękowej.
Postprzez moog » 28 maja 2009, 16:34
Dzisiaj na ulicy znalazłem taką skrzynkę na bezpieczniki:
Nie wierzcie elektrykom !!!
moog
Zdjęcia: 300
Postprzez moog » 12 czerwca 2009, 22:36
Dzisiaj na Allegro kupiłem taki dzwonek produkcji CCCP. Zasilany jest jedną baterią AA, można wybrać jedną spośród czterech melodyjek. Najlepsza jest "Katiusza" :mrgreen:
http://allegro.pl/item655928274_655928274.html
moog
Zdjęcia: 300
Postprzez cieszyn » 12 czerwca 2009, 22:49
przez moog » 28 maja 2009, 17:34
Fajnie - zawsze chciałem zobaczyć, co tam jest w środku ?
Postprzez moog » 23 lipca 2009, 18:02
Dzisiaj na śmietniku znalazłem 8 dławików: 4szt. 13W i 4szt 18W. Nie wiem, jak się odłącza od nich przewody, musiałem wyciągać je na siłę.
moog
Zdjęcia: 300
Postprzez KaszeL » 23 lipca 2009, 18:10
Wystarczy przekręcić przewód i podczas kręcenia można go wyjąć.
Postprzez moog » 23 lipca 2009, 19:17
Tak właśnie robiłem. Kręciłem na przemian w obie strony, jednocześnie ciągnąc.
moog
Zdjęcia: 300
Postprzez andrzejlisek » 23 lipca 2009, 23:40
Ja mam jeden dławik z podobnymi zaciskami (do MH 35W).
Trzeba wziąć mały śrubokręcik i włożyć go w prostokątne okienko i poszukać takiej jakby blaszki. Wtedy trzeba ją wcisnąć i drut lekko wyjdzie.
Też się długo zastanawiałem, jak to jest wierząc, że musi być jakiś sposób, żeby wyjąć.
Postprzez Whites86 » 24 lipca 2009, 10:08
andrzejlisek napisał(a):Ja mam jeden dławik z podobnymi zaciskami (do MH 35W).
te zaciski mozna wymienić na zwykle ;) jest tam przeciez śruba mocująca zacisk z drutem uzwojenia statecznika
mialem STS 250W w ktorym tez to bylo, powywalalem to i zalozylem normalne zakręcane zaciski ;) sa duzo lepsze gdy czesto podlaczasz pod ten dlawik rozne przewody
Postprzez KaszeL » 24 lipca 2009, 16:06
Jasne że można. Tak swoją drogą, te szybkie zaciski cholernie ułatwiają montaż. Niemniej w naszych warunkach, gdzie często się w czymś grzebie - nie sprawdzają się za bardzo.
