Oświetlenie estradowe, teatralne, imprez masowych
Re: Oświetlenie estradowe, teatralne, imprez masowych
Postprzez elektro4401 » 22 marca 2012, 23:10
Jak będę miał okazje to porobie zdjecia zarówką które stosuje sie w parach,głowach :)
W oświetleniu estradowym teraz stosuje się ledy,które są o wiele oszczędniejsze i efektowniejsze niz zwykłe zarniki ;) Zarniki dalej są i będą stosowane ale już w mniejszych proporcjach jak dawniej!!!
gallery/image_page.php?album_id=743&image_id=36806
gallery/image.php?mode=thumbnail&album_id=743&image_id=36807
Tutaj mamy typową żarówkę stosowaną w parach 63 1000w
Ostatnio edytowano 23 marca 2012, 07:34 przez MRP200, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Połączono treść z 3-ch postów. Na przyszłość proszę używać Edycji, a nie pisać post pod postem, bo ogólnie uznawane jest to za nabijanie postów.
elektro4401
Zdjęcia: 26
Dołączył(a): 1 listopada 2011, 21:16
Postprzez cieszyn » 22 marca 2012, 23:28
Nie wiem, mnie się wydaje, że światło ledowe jest takie martwe jakieś, jakoś go nie widzę jako jedyne oświetlenie estradowe, może jako wspomagające to tak - co o tym myślicie?
Postprzez elektro4401 » 22 marca 2012, 23:32
No tak oswietlenie led stosuje sie do tak zwanej kontry czyli tła ,bo swiatła wyładowczego jak i zarowego to raczej niepobiją. Zle to poprotu napisałem :oops:
elektro4401
Zdjęcia: 26
Postprzez cieszyn » 22 marca 2012, 23:37
Ale spoko, jest oK!
Tak napisałem, jak mi serce dyktowało :lol: nie sugerowałem się, że światło ledowe jest dominujące na estradach :D
Napisz, jak się zasila takie całe organy świetlne? Czy obiekty typu teatry mają takie linie zasilające, że mogą rwać te setki kilowatów? Czy też muszą się podpierać agregatami?
Jak się zasila oświetlenie dużej imprezy muzycznej na otwartym terenie? Jeden smok-agregat wystarcza? Ile musi mieć mocy - zakładam, że musi mieć zapas bo raczej nie powinien chodzić na całej mocy, tylko góra na 3/4
Postprzez elektro4401 » 22 marca 2012, 23:52
Do napedzenia takiej imprezy wystarczy wyjscie siłowe 63A.Zeby zasilic np 8 parów 1kw z gniazda 32A jest taka jagby to powiedziec przetwornica i bez problemu mozna swiecic na MAX :shock: . Są tez mniejszych mocy np z 230 mozna zasilic 4 pary po 1kw, jak bede w pracy to zrobie zdj.takowemu urządzeniu!! :D Czyli na impreze niepotrzeba az tak duzego łącza jak by się mogło wydawac :)
Jezeli chodzi o agregat to trudno powiedziec poniewaz jest spora moc poboru i nie jest to równomierny pobur :!:dajmy przykład duze nagłosnienie oraz swiatło i wezmy jakis większy agregat i dobra odpalamy sprzęt jest wszystko ok!! ;) dopuki niezacznie to wszystko pracowac czyli np ruchy obroty jeszcze dochodzi dzwięk wystarczy perkusista i wszystko siada uderza w stope i PUM :shock: I niema prądu :D
Ostatnio edytowano 23 marca 2012, 07:35 przez MRP200, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Połączono treść 2-ch postów
elektro4401
Zdjęcia: 26
Postprzez cieszyn » 23 marca 2012, 00:16
dopuki niezacznie to wszystko pracowac czyli np ruchy obroty jeszcze dochodzi dzwięk wystarczy perkusista i wszystko siada uderza w stope i PUM I niema prądu
No spokojnie, jeśli agregat ma dużą moc, albo inaczej: jaki by nie był, jeśli pracuje na granicy mocy to tak.
Ale jeśli leci na góra 2/3 mocy maksymalnej (a najlepiej na połowie) i to wystarcza do nagłośnienia, to wówczas piki poboru mocy (dajmy na to od perkusisty) nie są chyba w stanie go aż tak zatkać, że już nic z siebie nie wydaje w tym momencie 8-)
Postprzez famabud » 27 stycznia 2013, 16:47
Choinka noworoczna w UP i takie tam reflektorki
Postprzez marcelek93 » 6 kwietnia 2013, 17:51
Jeśli chodzi o oświetlenie estradowe to chętnie mogę przybliżyć trochę tej techniki jeśli chcecie bo akurat tym się zajmuje :) Obecnie światła żarowe są coraz bardziej wypierane przez ledy, w głowicach ruchomych stosuje się źródła wyładowcze jednak tez powoli są one wypierane przez ledy.
Jeśli chodzi o zasilanie sceny to wszystko zależy od wielkości imprezy, przy większych eventach stosuje się głównie agregaty o mocy ok 100kW gdyż jest to najłatwiejsze, ciężko znaleźć przyłącze o takiej mocy. Zasilenie główne często podłącza się na tzw "gołe końce" gdyż nie ma gniazd które przeniosły by takie obciążenie.
Pytajcie o wszystko co chcecie wiedzieć :)
Chętnie odpowiem i przybliżę trochę świata DUŻEJ estrady :)
marcelek93
Dołączył(a): 21 lutego 2009, 21:09
Postprzez marcelek93 » 6 kwietnia 2013, 17:59
cieszyn napisał(a):Napisz, jak się zasila takie całe organy świetlne? Czy obiekty typu teatry mają takie linie zasilające, że mogą rwać te setki kilowatów? Czy też muszą się podpierać agregatami?
Obiekty takie jak teatry, domy kultury maja własne stacje trafo, czasami nawet kilka, Jeden sztankiet (opuszczana belka na której montuje się światło, dekoracje) może brać nawet 100kW np. oświetlenie horyzontu (tył). Centrum kultury w moim mieście pobór mocy (cały budynek scena + inne pomieszczenia) miał wyliczony na 3MW :D
Przy scenach plenerowych stosuje się najczęściej agregaty tak jak pisałem wyżej :)
marcelek93
Postprzez famabud » 6 kwietnia 2013, 17:59
Najlepiej gdybyś pokazał nam takie potworki czyt. reflektory :P , szczególnie łby ruchome jak one wyglądają po zdjęciu obudowy, w nich jest sporo urządzeń optycznych, soczewek, silniczków krokowych. :)
