Oprawy rastrowe z lat 60,70,80
Postprzez Beton » 25 października 2015, 15:14
Trzeba utworzyć nowy temat, bo w "klasycznych oprawach świetlówkowych" się wszystko miesza i jest taki misz-masz, a trochę było tych rastrów :)
Na początek Kratorastrex z zespołu szkół budowlanych w Katowicach. Niedługo będzie niestety modernizacja, to ostatnie piętro, gdzie zachowały się klasyki - choć ten ze zdjęć jest akurat w najgorszym stanie, świeci chyba non stop, 24h na dobę. Następnym razem spróbuję sfotografować pozostałe.
Beton
Re: Oprawy rastrowe z lat 60,70,80
Postprzez qba » 25 października 2015, 16:35
To lata 80. U mnie w podstawówce takie były w salach lekcyjnych, zamontowane w 1990r ( pierwszym roku działalności szkoły i jednocześnie pierwszym mojej edukacji w niej). Pamiętam, że najpierw zamontowali belki, a rastry pojawiły się jakiś czas później. Potem jednak tych plastikowych rastrów ubywało. Dość łatwo się łamały, często były niszczone przez samych uczniów. Raz na przerwie jeden spadł na mojego kolegę z klasy.
Postprzez Whites86 » 25 października 2015, 17:24
te rastry to najgorsze i najbrzydsze gówno jakie ktoś wymyślił... miałem niejednokrotnie tą nieprzyjemność je naprawiać, oprawa lepiej wyglądała bez tego, w dodatku zabierały dość dużo światła
Postprzez Farel03 » 25 października 2015, 17:38
Mogły by sobie podać ręke z ORami :P ?
Re:
Postprzez Whites86 » 25 października 2015, 17:40
Farel03 napisał(a):Mogły by sobie podać ręke z ORami :P ?
nie no technicznie są lepsze od OR< nie ma co porównywać, ale dizajn tego rastra to jest tragedia, a jeszcze lepiej jak wisi od długiego czasu i jest mocno zakurzony 8-)
Postprzez amisiek » 25 października 2015, 17:42
Potwierdzam, z dzisiejszymi nie mają nic wspólnego. To taki OR ale dla jarzeniówek. Do tego mało trwały. Belki dawały radę , do dziś świecą (fakt, T8 tam teraz jest) a w tych oprawach plastikowe elementy pękały.
Nic dziwnego, że taka rzadka oprawa.
Postprzez Beton » 25 października 2015, 18:08
Whites86 napisał(a):oprawa lepiej wyglądała bez tego
Whites, cokolwiek by o nich nie pisać, błagam, nie mów, że blacha z poplątanymi kablami, statecznikami na wierzchu i resztą bebechów lepiej wygląda od jakiekolwiek osłony... to tak, jakby pisać, że jakiś biurowiec lepiej wyglądałby bez elewacji i okien :roll: No, ale fakt, ta oprawa wygląda na okrutnie zniszczoną, powiązana drutem, musiała wiele przejść, nie grzeszyła na pewno jakością wykonania. Plastik przypomina ten, z którego odlewano kontenery do butelek. Przezroczysty by był znacznie lepszy.
Beton
Postprzez qba » 25 października 2015, 18:24
U mnie w szkole te rastry były umocowane na BNach. I często woźny łączył te dwa elementy pośrodku drutem, jak się nie chciały trzymać. Ale jak po 8 latach kończyłem podstawówkę, to w większości sal już rastrów nie było. Ostały się chyba tylko w jednej.
Postprzez Whites86 » 25 października 2015, 18:43
wszystko fajnie tylko raster z oprawą jaką widzimy na Twoim zdjęciu nie jest od niej, ta oprawa to jakaś oprawa zamknięta z kloszem pryzmatycznym lub mlecznym, widać slady gąbki uszczelniającej klosz, zastosowany w niej raster to czyjaś radosna twórczość, ten raster pochodzi od opraw które swe bebechy miały pochowane pod osloną jak w belkach BN, i bez tego rastra o wiele lepiej to wyglądało niż z nim, niewspomne o tym jak to świeci..
Postprzez Utilizer » 25 października 2015, 18:43
qba napisał(a):U mnie w szkole te rastry były umocowane na BNach. I często woźny łączył te dwa elementy pośrodku drutem, jak się nie chciały trzymać. Ale jak po 8 latach kończyłem podstawówkę, to w większości sal już rastrów nie było. Ostały się chyba tylko w jednej.
Jesteś pewny że to były BN-y :?: Pewnie to były OW czyli belki z rastrami :P Bardzo podobne do BN
