Oświetlenie budynków akademickich i naukowych
Oświetlenie urzędów, biur, restauracji, szkół, szpitali, kościołów, fabryk i tp
Re: Oświetlenie budynków akademickich i naukowych
Postprzez trojmiejski » 15 października 2013, 16:15
Rury T12 w komorze laminarnej polskiej produkcji, w samym laboratorium jako oświetlenie były Vegi o ile nie pomyliłem typu, z kijami 840 lub 835 (osobiście na oko 840, lecz były tam przy ścianie kartony po świetlówkach Philips 835, przez co pewności nie mam) więc ich nie fociłem jako, że można je łatwo na korytarzach spotkać gdzie jest mniejszy tłok zatem prędzej czy później tę oprawę pofocę:
Widać prócz czterech T12 także UV-kę T8 30W:
Druga komora różniąca się tym, że ma bardziej tradycyjny panel sterowania i wszystkie cztery T12 sprawne:
Odpalona UV-ka
Postprzez famabud » 15 października 2013, 16:34
Tego samego typu komora jest u mojej matki w Katedrze biotechnologii i hodowli roślin UP, jak na ostatnich fotkach. :) Lubię sobie tam czasem odpalić T12 :D
Postprzez trojmiejski » 21 października 2013, 11:32
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed, dwa budynki połączone przejściem nadziemnym przy ul. Kładki, najpierw stary budynek:
Taki widok to norma tam, w rastrach na 4 18W czasem są jednocześnie trzy barwy:
Nowy budynek, warto się przyjrzeć jak jest oświetlona (barwa) końcówka korytarza przed drzwiami
Taka barwa jest tam gdyż są tam T12
Dekoracyjne kule z kompaktami załączane razem z sodowymi jajami na zewnątrz budynku:
Schody zaś są doświetlone plafonierami na świetlówki 2D, w tle za szybą widać światło z rtęciowej Strady:
Postprzez trojmiejski » 25 października 2013, 13:58
Inna sala na wydziale farmaceutycznym GUMedu tym razem z oprawami trójświetlówkowymi:
Rury 530, nie miałem okazji przyjrzeć się nadrukowi, lecz są to raczej stare Polamy lub Polampy:
Razno :P :
Postprzez famabud » 25 października 2013, 22:07
Z jednej strony niezła klasyka, a z drugiej weź wysiedź w takim świetle. :roll:
Postprzez Whites86 » 26 października 2013, 17:55
famabud napisał(a):Z jednej strony niezła klasyka, a z drugiej weź wysiedź w takim świetle. :roll:
żaden problem wysiedzieć w takim świetle ;)
Postprzez KaszeL » 26 października 2013, 17:59
W 765? Daj spokój :)
Postprzez Whites86 » 26 października 2013, 18:03
KaszeL napisał(a):W 765? Daj spokój :)
pewnie :) całą szkołe przesiedziałem przy takim świetle i niemoge złego słowa powiedzieć :)
gdy swiatla jest odpowiednio dużo slabe oddawanie barw nie jest tak dokuczliwe, gdyby to było 20% no to inna bajka ale 70 ? :)
Postprzez KaszeL » 26 października 2013, 18:05
Ale nie jesteś już w szkole i mamy źródełka o Ra = 98, więc nie ma się co katować takim 70% paskudztwem ;)
Postprzez trojmiejski » 26 października 2013, 18:10
765 da się od biedy przeżyć lecz tamtejsze 530 to już się zgodzę, że tragedia.
Powrót do Instytucje publiczne
