Poradźcie - czym oświetlić pokój w domu?
Re: Poradźcie - czym oświetlić pokój w domu?
Postprzez KaszeL » 25 września 2007, 14:32
Cieszyn widzę, że powoli wybór się klaruje :) Sprawa wygląda następująco. Skoro zdecydowałeś się już na temperaturę barwową. Pozostaje tak na prawdę wybór trzonka i dobranie mocy. Moim zdaniem, powinieneś oprawki w żyrandolu wymienić na E27, świetlówki z trzonkiem E14 dostępne są tylko w małych mocach. Większy wybór jest tych, z trzonkiem E27. Odnośnie mocy, to broń boże nie sugeruj się tym, co jest tam napisane na pudełku. Te przeliczniki są wzięte z kapelusza. Na allegro jest cała masa świetlówek 85W dających tylko 2700lm. Czyli nieco tylko więcej niż żarówka 150W (2850lm) co nie przeszkadza im być opisanymi "świecą jak żarówka 425W". Skoro żarówki 60W dają około 850lm sztuka, to powinieneś poszukać świetlówek, które taki właśnie strumień dają. Przy czym im "lepszy" producent (Osram, Philips) tym moc takiej świetlówki będzie faktycznie mniejsza, a co się z tym wiąże skuteczność większa. Tak na prawdę świetlówki kompaktowe tylko w określonych okolicznościach mają skuteczność do 4x większą niż klasyczne żarówki. Przeważnie jest to nie więcej niż 3x, a w przypadku kiepskich producentów to nawet nie więcej niż 2x. Jeszcze wracając do temperatury barwowej, to nie do końca prawdą jest, że można dostać tylko 2700k. Trzeba się tylko zaopatrywać w hurtowni elektrotechnicznej. Nawet jeśli trzeba będzie je zamówić, to nie trzeba czekać zbyt długo.
Powrót do Mieszkania i domy
