Nasze realizacje LEDowe - przyklady.
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Re: Nasze realizacje LEDowe - przyklady.
Postprzez elek » 9 stycznia 2018, 20:09
Tylko weźcie też pod uwagę fakt że radiatory od procesorów są projektowane dla wymuszonego przepływu powietrza, dla przepływu czysto konwekcyjnego opory są duże z racji bardzo małej odległości żeberek radiatora co powoduję że nie wykorzystuję się efektywnie całej powierzchni radiatora.
Postprzez KaszeL » 9 stycznia 2018, 21:37
MercuryFenix napisał(a):Amisiek, nie chodziło Ci o 350mA 28V ?
W dioda ma spadek napięcia w okolicy 35V, tam jest 8 w szeregu: 8 x 35 = 280 V :)
Postprzez amisiek » 9 stycznia 2018, 21:40
6 sztuk to 227V = 37,8V średnio na diodę. Moc doprowadzona do diod - 79,5W. Pomiar na prądzie stałym. Jak dołożę jeszcze jedną szeregowo to prąd nadal jest 350mA, gdy dołożę dwie, to prąd spada. Także max na jednym zasilaczu to 265V x 350mA = 92W.
Tak przy okazji - ten radiator
nie daje rady na dłuższą metę schłodzić nawet jednej takiej diody. Niestety będzie potrzebny wielki profil przystosowany do chłodzenia pasywnego.
Postprzez MercuryFenix » 10 stycznia 2018, 08:40
Rzeczywiście, przepraszam musiałem nie doczytać że one są puszczone w szereg :)
Postprzez amisiek » 11 stycznia 2018, 21:15
Oto spory radiator, na procesorze taka bryła miedzi...
i jedna mała diodka
Efekt - po 4 minutach pracy radiator ma 50 stopni.
Bez wentylatora ani rusz. Zamówiłem duży profil (30x40x4cm), gdy przyjedzie, przykleję do niego diody. Powinno dać radę z pasywnym chłodzeniem. Wstawię zdjęcia, gdy będzie gotowe, na razie niestety wentylator wyje.
Ale za to jak fajnie to świeci!
Dziś przyszedł większy radiator.
Diodki już się na nim kleją
Do jutra powinno zaschnąć, połączę przewodami i odpalę. Jak widać to kawał aluminium i jest szansa, że da radę schłodzić diody bez wentylatora. Jeśli nie, będę musiał zamontować jakiś duży, wolnoobrotowy.
Postprzez KaszeL » 11 stycznia 2018, 22:29
Taki za duży to ten radiator nie jest :)
Postprzez MercuryFenix » 11 stycznia 2018, 22:38
W porównaniu do tych LED to powoli zachodzi na deskowate oprawy zewnętrzne :D
Postprzez amisiek » 11 stycznia 2018, 22:49
KaszeL napisał(a):Taki za duży to ten radiator nie jest :)
Niestety w tym miejscu, gdzie to ma być, nie ma więcej miejsca. Także najwyżej ogarnę z użyciem cichego wentylatora. To jest już max rozmiarów. Zobaczymy czy się nie będzie gotować. Rodzinka już twierdzi, że światło jest miłe, także odwołania nie ma, to musi działać ;) Sześć zimnych jedna cieplejsza do wyrównania.
Aha i poprzedni radiator z nowym wentylatorem już czeka - dam jedną ciepłą diodę i wtedy to będzie ciche, akurat na wieczór.
MercuryFenix napisał(a):W porównaniu do tych LED to powoli zachodzi na deskowate oprawy zewnętrzne :D
Tylko tyle miejsca, także tu nie zaszaleję z 10kg profilem aluminiowym. A miałem taki pomysł. Zresztą strumień tej konstrukcji diodowej jest już porównywalny ze strumieniem normalnej oprawy ulicznej. Moc doprowadzona także.
Postprzez MercuryFenix » 11 stycznia 2018, 23:17
Chętnie zobaczyłbym jakiegoś klasyka który byłby obsadzony w LED przez Ciebie lub KaszeLa ;)
Postprzez latarnik » 12 stycznia 2018, 11:08
Amisiek, jaką przewodność cieplną ma zastosowany przez Ciebie klej? Czy nie należałoby przycisnąć diodek do radiatora podczas zasychania kleju? Pytam się, bo przewodność cieplna średniej jakości past (nie klejących) jest w granicach 3-5 W/(m*K), a samego aluminium powyżej 230 W/(m*K), tak że warstwa termoprzewodząca powinna być jak najcieńsza - inaczej zaczyna termicznie izolować LED od profilu :?:
latarnik
Zdjęcia: 82
Powrót do Diody LED
