Nasze realizacje LEDowe - przyklady.
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Re: Nasze realizacje LEDowe - przyklady.
Postprzez KaszeL » 12 stycznia 2018, 23:31
Oddają najmniej ze wszystkich znanych źródeł światła...
Postprzez MercuryFenix » 12 stycznia 2018, 23:45
Tak, oczywiście ale chodzi o to że w przypadku diod trzeba odprowadzać je od zewnątrz :)
Postprzez KaszeL » 12 stycznia 2018, 23:50
W przypadku każdego źródła światłą trzeba odprowadzać je od zewnątrz :>
Postprzez MercuryFenix » 12 stycznia 2018, 23:53
Wiesz że chodzi mi o radiatory, czy nawet ogniwa Peltiera :D
Właśnie, próbowaliście może chłodzić moduły tymi ogniwami ? (Zdaje sobie sprawę że oddają wiele więcej ciepła niż sama LED ale ciekawią mnie efekty)[To że wymagają radiatora również]
Postprzez MRP200 » 13 stycznia 2018, 00:48
MercuryFenix napisał(a):Wiesz że chodzi mi o radiatory, czy nawet ogniwa Peltiera :D
Chłodzenie ogniwami Peltiera wymaga doprowadzenia prawie dwukrotnie więcej mocy, której odprowadzamy. Sam moduł już wymaga zasilania, a strona "gorąca" modułu wymaga porządnego chłodzenia. W efekcie wytwarzamy dwa razy tyle mocy, co musimy schłodzić. I grzejemy tym pomieszczenie.
Znacznie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie chłodzenia cieczą. Są już dostępne moduły do zbudowania takiej "chłodnicy". Ciecz chłodząca jest nośnikiem ciepła z racji dużego ciepła właściwego. I to jest ta zaleta, że źródło ciepła jest w pomieszczeniu (w który się znajdujemy), ale odbiornik ciepła, czyli chłodnica znajduje się już za ścianą (n zewnątrz). Ten sposób chłodzenia jest zresztą powszechnie wykorzystywany do chłodzenia super-komputerów, a woda chłodząca wcale nie jest zimna, wręcz przeciwnie, ma temperaturę około 40 st.C. Taka temperatura chłodziwa eliminuje problem kondensacji wilgoci.
Postprzez amisiek » 13 stycznia 2018, 10:09
Ogniwo Peltiera nie ma sensu tutaj, jak MRP200 napisał, o wiele prościej będzie zastosować chłodzenie wodne. Zestaw kosztuje trzy stówy i jest to kompletne rozwiązanie. Przy większej mocy diodek ma to wielki sens, bo w małej obudowie można obsadzić diody o mocy kilkuset W. Bardzo poważnie rozważałem chłodzenie wodą, ale z racji na serwisowanie chyba prościej będzie wstawić duży radiator i równie duży (niewysilony) wentylator.
Postprzez MercuryFenix » 13 stycznia 2018, 10:24
Rzeczywiście, nie pomyślałem o chłodzeniu wodnym, a co gdyby zrobić konstrukcję podobną do tej od lodówek ? Nie byłoby to wydajniejsze ?
Postprzez slaweklampy » 13 stycznia 2018, 12:19
Chłodzenie wodne by miało sens np: w projektorze multimedialnym.
Postprzez KaszeL » 13 stycznia 2018, 13:34
Ja myślę, że trochę przesadzamy. Do żadnej domowej lampki nie potrzeba ani chłodzenia peltierem ani tym bardziej wodnego. To wszystko podnosi tylko komplikację całego rozwiązania, a na prawdę nie jest potrzebne. Diody świetnie sobie radzą pracując w temperaturze 60-70 stopni. Stosunkowo tanie i małe układy chłodzenia od komputerowych procesorów są w stanie odebrać nawet ponad 200W z działającym wentylatorem zapewniając taką właśnie temperaturę. Jak szukamy rozwiązań pasywnych, to te same radiatory od procesorów radzą sobie z mocami rzędu 60W. Na prawdę więcej nie potrzeba. Przy 60W mamy dużo więcej, znacznie lepszego światła niż jest w stanie dać 70W MH. Kto z was ma mocniejsze regularnie używane źródło światła w domu? :) Ja mam, Marcin ma. Ktoś jeszcze? :)
Postprzez slaweklampy » 13 stycznia 2018, 14:13
Oczywiście, gdyby zastosować diody o jeszcze mniejszej rezystancji cieplnej, które są niestery droższe to można sobie pozwolić na większą temperaturę radiatora. :D
Powrót do Diody LED
