52 LED z 230V
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
52 LED z 230V
Postprzez kwadratowka » 16 lipca 2007, 12:38
Witam!
Chciałbym podłączyć 52 białe diody LEd do sieci 230V. Nie wiem jaki rezystor/rezystory zastosować, jaki połączenie równoległe/szeregowe. Może ktoś narysowałby mi jakiś schemat całego układu?
Nie wiem czy zasilnie 52 LED-ów z sieći 230V jest dobrym pomysłem (może jakiś zasilacz zastosować, tylko jaki...)
P.S
Dodam tylko, że jestem w tym temacie "zielony".
Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiesz co sie trafi. ;)
kwadratowka
Dołączył(a): 6 czerwca 2007, 21:03
Re: 52 LED z 230V
Postprzez KaszeL » 16 lipca 2007, 15:37
Prostego a zarazem bezpiecznego sposobu nie ma. Najlepiej połączyć diody równolegle w sekcje, aby napięcie zasilania było jeszcze sensowne. O ile mnie pamięć nie myli, będziesz miał wtedy po 4 diody szeregowo. Następnie te czwórki połączyć równolegle. Zakładając ze są to zwykłe diody 20mA, będziesz miał wtedy odbiornik 12V, 260mA. A o taki zasilacz to już nie trudno.
PS. Jak jesteś w temacie tak całkowicie zielony, to lepiej zleć wykonanie takiego zasilacza komuś bardziej obeznanemu. Żeby Ci nie przyszło do głowy przez przypadek włączać te diody bezpośrednio na napięcie sieciowe.
Re: 52 LED z 230V
Postprzez kwadratowka » 18 lipca 2007, 09:14
Czyli ten zasilacz 12V, 260mA to ma być na całość czy na jedną czwórkę?
P.S
Mam zasilacz 12V 500mA czy da się go jakoś wykorzystać?
Czy nadałby się 300mA, czy może 250mA?
(może zastosować więcej diód)
Ostatnio edytowano 19 lipca 2007, 06:41 przez kwadratowka, łącznie edytowano 1 raz
kwadratowka
Re: 52 LED z 230V
Postprzez swietlik » 18 lipca 2007, 12:30
Podłączenie na sztywno z sieci odpada :!: Robi sie podobne układy ale wtedy diody są zasilane z 230V przez źródło prądowe.
Lepiej zrobic tak jak KaszeL napisał, obniżyć napięcie i połączyć szeregowo-równolegle.
Ja w domu posiadam punkty świetlne z dwóch LED-ów w różnych miejscach tak, że w nocy nie trzeba światła zapalać idąc gdzieś, 2 diody kondensator i rezystor. Moc jaką pobiera para diód to mniej niż 0,5W, więc palą się one cały czas.
Re: 52 LED z 230V
Postprzez KaszeL » 18 lipca 2007, 23:23
Z tymi diadkami to bardzo fajny pomysł. Będę chyba musiał coś takiego u siebie w domku zaimplementować :)
Re: 52 LED z 230V
Postprzez kwadratowka » 19 lipca 2007, 06:46
Czyli zasilacz 12V 250mA zasili całe połączenie szeregowo-równoległe? 8-)
Dziękuje za odpowiedź ;)
kwadratowka
Re: 52 LED z 230V
Postprzez KaszeL » 19 lipca 2007, 18:22
Tak, zasili cały komplet.
Re: 52 LED z 230V
Postprzez kwadratowka » 20 lipca 2007, 11:11
KaszeL napisał(a):O ile mnie pamięć nie myli, będziesz miał wtedy po 4 diody szeregowo. Następnie te czwórki połączyć równolegle. Zakładając ze są to zwykłe diody 20mA, będziesz miał wtedy odbiornik 12V, 260mA. A o taki zasilacz to już nie trudno.
Jakie rezystory zastosować?
kwadratowka
Re: 52 LED z 230V
Postprzez KaszeL » 20 lipca 2007, 15:55
Policz sobie z prawa Ohma.
Powrót do Diody LED
