Najnowsze Audi z LED
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Postprzez andrzejlisek » 1 lipca 2010, 21:41
Chodzi o takie samochody Audi:
W Polsce jest nakaz jazdy na światłach mijania całą dobę przez cały rok. Z tego wnioskuję, że te diody powinny parametrom odpowiadać światłom mijania, bo widuję czasem auta ze świecącymi diodami, jak na fotce. Czy jest możliwe, że LED się tak posunęły, że już mają parametry zbliżone do parametrów konwencjonalnych świateł mijania (strumień świetlny i charakterystyka rozsyłu)? Bo mi coś się nie chce wierzyć.
Re: Najnowsze Audi z LED
Postprzez amisiek » 2 lipca 2010, 10:33
Jest zapis o światłach do jazdy dziennej. Te reflektory spełniają wymagania homologacji jako światła do jazdy dziennej, zatem nie muszą odpowiadać światłom mijania jeśli są używane w dzień. W warunkach ograniczonej widzialności (czyli także nocą) należy jeździć na światłach mijania - w tym samochodzie są to reflektory wyładowcze HID (popularnie zwane ksenonami), które się włączą automatycznie.
Samochody niektórych marek (np. starsze Volvo) posiadały osobne światła do jazdy dziennej. Ten pomysł rozwinięto dzisiaj w postaci lamp diodowych, które jeszcze nie osiągają parametrów niezbędnych do świateł mijania, ale do jazdy dziennej świetnie się sprawdzą.
Postprzez mosfetkiler » 20 lipca 2010, 13:20
No cóż, takie diody jeszcze nie są popularne.
Myślę jednak, że dioda Luminus SST 90W, monochipowa 3X3 mm, generująca do 2400 lumenów przy prądzie 9A zbliża się już do tych parametrów.
Na diodzie tej wytwarza się superlatarki (drogie jak ...).
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Postprzez amisiek » 20 lipca 2010, 13:25
2400 lm/90W to około 27 lm/W - słabiutko. HIDy są dwa razy sprawniejsze...
Postprzez mosfetkiler » 20 lipca 2010, 13:39
amisiek:
90W to część oznaczenia.
Dioda przy prądzie 9A i typowym dla białych LED spadku napięcia rzędu 3,4V rozwija moc ok. 30W...
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Postprzez KaszeL » 20 lipca 2010, 14:59
80lm/W to znacznie lepiej, ale Cree i tak ma lepsze diodki ;) Przykładowa cena SST 90W - 170zl + driver 120zł + soczewka ~20zł auć :P
Postprzez mosfetkiler » 21 lipca 2010, 08:35
Zgadza się.
CREE XPG deklaruje do 136lm/W przy prądzie 350mA dla temperatury barwowej 6000K i dopuszcza prąd zasilania do 1,5A co daje ok. 5W.
Niższe temperatury barwowe mają nieco mniejsze wydajności z 1W ale jest tak u wszystkich producentów.
Co ciekawe trudno dostać diody CREE o niższych temperaturach barwowych np.: "outdoor white" na ok. 4500K jest w ofercie ale nie ma w sprzedaży.
Co do SST90W to chyba zasilanie prądem 9A jest raczej dla osiągania rekordów jasności.
Optimum zasilania kończy się gdzieś przy 5A - wtedy wydajność lm/W jest znacznie wyższa (chociaż ilość wytworzonego światła oczywiście niższa bo zależność wydajności świetlnej od prądu "kładzie się" coraz bardziej i produkujemy coraz więcej ciepła zamiast światła.
Są autentyczni fanatycy tego rodzaju osiągnięć np.:
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=267667
Tutaj uwidacznia się też chyba pewien problem z zasilaniem - "niesympatyczne" źródło prądowe o dużej wydajności i niskim napięciu przy zasilaniu z 230V wymaga dośc trudnego w realizacji układu impulsowego a gotowych w zasadzie brak.
Są dostępne "latarkowe" zasilacze liniowe na prąd 5-9A ale przystosowane do napięcia akumulatora Li-ion czyli ok 4,2V.
Co ciekawe CREE zapowiada na jesień diody XM o wydajności do 160 lm/W przy 350 mA a wzmiankuje o osiągnięciu 206 Lm/W w diodach na 4300K i prądzie 750mA.
Ostatnio edytowano 21 lipca 2010, 11:58 przez mosfetkiler, łącznie edytowano 1 raz
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Postprzez amisiek » 21 lipca 2010, 08:53
mosfetkiler napisał(a):Tutaj uwidacznia się też chyba pewien problem z zasilaniem - "niesympatyczne" źródło prądowe o dużej wydajności i niskim napięciu przy zasilaniu z 230V wymaga dośc trudnego w realizacji układu impulsowego a gotowych w zasadzie brak.
Tu masz rację, jest to bardzo paskudny odbiornik prądu, który wymaga wielkiej precyzji przy dużych prądach.
Oprócz "latarkowych" są także impulsowe układy samochodowe robione specjalnie pod to. Niestety mają kilka przykrych efektów - diody są zasilane impulsowo z częstotliwością około 30-40Hz. Skutek jest taki, że przy szybkim ruchu gałką oczną (co zawsze ma miejsce podczas jazdy samochodem, gdy kierowca patrzy w różne miejsca), nocą widoczne są "duchy" tego źródła. Bardzo, bardzo paskudne zjawisko. Wystarczy trochę pojechać za samochodem z czerwonymi ledami by denerwować się tym. Jeśli takie same moduły zasilają białe diody do świateł dziennych, to jest to bez sensu.
Jestem za tym, by wprowadzić ograniczenia na stosowanie ledów zasilanych w ten sposób, podwyższając częstotliwość do tysiąca Hz - wtedy ten efekt nie jest dokuczliwy.
Gdyby chcieć użyć białych LEDów do świateł mijania, musiałyby być one zasilane albo prądem stałym, albo impulsowo z częstotliwością mierzoną w kilohercach. Inaczej efekt stroboskopowy na drodze byłby nie do zniesienia i znacząco obniżałby bezpieczeństwo jazdy.
mosfetkiler napisał(a):Co ciekawe CREE zapowiada na jesień diody XM o wydajności do 160 Lm/W a wzmiankuje o osiągnięciu 206 Lm/W w diodach na 4300K i prądzie 750mA.
206lm/W to wydajność zbliżona do lamp SOX i daleko powyżej możliwości lamp wyładowczych, nie mówiąc o konsumenckich LEDach. Ciekawe, bardzo ciekawe, zwłaszcza, że dotyczy takiej temperatury barwowej. Ciekawe kiedy diody o Ra>90 osiągną 100 lm/W...
Postprzez andrzejlisek » 21 lipca 2010, 20:21
amisiek napisał(a):206lm/W to wydajność zbliżona do lamp SOX i daleko powyżej możliwości lamp wyładowczych, nie mówiąc o konsumenckich LEDach. Ciekawe, bardzo ciekawe, zwłaszcza, że dotyczy takiej temperatury barwowej. Ciekawe kiedy diody o Ra>90 osiągną 100 lm/W...
Prędzej pewnie wyprodukują diodę o takiej wydajności dającą żółtozielone światło (światło najlepiej widoczne dla ludzkiego oka).
Powrót do Diody LED
