Power LED w testach
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Re: Power LED w testach
Postprzez KaszeL » 31 sierpnia 2011, 23:19
Diodka super do latarki, do oświetlania średnio ze względu na jakość światła. No niestety, tutaj diody najbardziej kuleją :\
Postprzez amisiek » 31 sierpnia 2011, 23:21
Oj, bardzo kuleją...
Teraz test siły światła, na początku nocna lampka, źródło światła to halogen 20W 12V, oprawa ma odbłyśnik
Te same nastawy aparatu, ale teraz LED na 800mA w tym samym miejscu, tak samo skierowana.
testy oświetlenia z nieco większej odległości (przez pół długości pokoju). Przestawiam aparat, następne 3 zdjęcia na tych samych nastawach.
Halogen 20W
Led 10W na 80% mocy, wyraźnie jaśniejszy, ale brzydkie barwy, zazielenione takie brudne
MH HCI-T 35W /942 w matowej oprawie Grono przez całą długość pokoju
Trzeba przyznać, że ilość światła jest zastanawiająco dobra jak na 10W. Ale MH i tak zjada wszystko na śniadanie.
Postprzez mosfetkiler » 1 września 2011, 07:25
No cóż, kolor czerwony oddaje ładnie - widać brakuje trochę "góry" widma.
Na przykład MH Osram kwarcowy 70W "Excellence" (RA=80, 5600K) powoduje, że kolor czerwony jest w odcieniu wiśniowym - tutaj pewnie brakuje "dołu" widma.
Tutaj znalazłem diody CITIZEN z CRI=90 (zagapiłem się nieco bo kupowałem tam pewne części i mogłem przy okazji wziąć którąś do testów -a tak będą dodatkowe koszty przesyłki :cry: )
http://www.tme.eu/pl/katalog/#id_category%3D112916%26cleanParameters%3D1%26path%3D%3B100327%3B100684%3B100470%3B112916
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Postprzez KaszeL » 1 września 2011, 07:59
Te diody Citizena faktycznie prezentują się nieźle. Niestety TME przekłamał trochę dane, one mają faktycznie Ra=85 co i tak jak na LED jest niezłym wynikiem.
Postprzez mosfetkiler » 1 września 2011, 09:29
Nie żebym bronił TME ale to CRI=90 pochodzi od CITIZEN-a:
http://www.tme.eu/dok/06_optoelektronika/cl-l233-hc13w1-c.pdf
Strona 3/10 - tabelka...
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Postprzez amisiek » 1 września 2011, 10:57
Drogie te diody są... Nawet wersja Ra=65 i 4w jest droższa od tej chińskiej 10W, to ciekawostka, bo struktury obu diod pochodzą od tego samego producenta, chociaż żaden z tych dostawców nie powie tego wprost (to wynika z biuletynu alibaby). Ale trzeba przyznać, że Citizen ma lepsze produkty niż Shenzhen Gangming Opto ;)
Panowie, ale taka dioda... http://allegro.pl/dioda-mocy-100w-led-b ... 47174.html
100W, 8000lm! tylko cena - aż 400zł sztuka.
Postprzez lumix26 » 28 stycznia 2012, 22:10
Diody led firmy CITIZEN-a są dobre sam kupuję w TME - mam tam konto i sporą zniżkę mam na te diody :D :D :D
Postprzez amisiek » 19 lipca 2012, 18:00
Oto wyniki pomiarów diody 10W. Sprzęt pomiarowy - dwa tanie mierniki cyfrowe bezklasowe mierzące napięcie i natężenie, luksomierz Ju-116 z fotoelementem F-55S prod b.ZSRR. Dioda GM-10W-A zasilana z modułu 0-1A ze stabilizacją prądu lub napięcia firmy Dareltek. Ogranicznik napięcia ustawiono na 10V, regulowano prąd diody. Fotoelement luksomierza przytkany do diody.
Oto wykres napięcie-natężenie w zakresie 18-670mA. Zakres ograniczyłem od góry ze względu na prowizorkę chłodzenia diody.
Tutaj zależność napięcia i mocy
Wyniki luksomierza przeliczyłem na wartości względne (odczyt razy skala razy mnożnik filtra - niestety filtr musiałem zmieniać podczas pomiaru, dlatego jeden z wyników jest wysoce wątpliwy i występuje charakterystyczny skok wartości) i podzieliłem przez moc wydzielaną na diodzie. Dlatego są to wyniki względne, które trudno przeliczyć na lm, niemniej są liniowo od nich zależne. Postaram się ponowić pomiary nieco później, gdyż teraz nie bardzo będę miał na to czas.
tak to wygląda ;)
Postprzez litak1 » 19 lipca 2012, 19:09
Tutaj masz rację na ostatnim wykresie, ja zasilając PLED 5W zauważyłem że różnica luminancji przy przeliczonej mocy pobieranej przez diodę pomiędzy 3W a 5W jest bardzo niewielka (0.7 -1 prądu znamionowego), natomiast sprawność odczuwalnie spada (bardzo mocne grzanie radiatora przy prądzie znamionowym). Dlatego w mojej skonstruowanej lampie zostawiłem prąd na poziomie 0,7 znamionowego ;)
Postprzez amisiek » 19 lipca 2012, 19:50
Może jeszcze dziś spróbuję zrobić pomiary diodki 1W lub 3W (bo jeszcze po jednej takiej mam). Wyniki powinny być podobne.
Powrót do Diody LED
