Lampy LED
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Re: Lampy LED
Postprzez lumix26 » 19 sierpnia 2012, 15:01
Ja myślę że ludzie też patrzą co kupują lecz są klienci oszukiwani np.jak to możliwe że lampka 2.5W to zamiennik żarówki 40W przecież to żałosne co oni wypisują na opakowaniach :evil:
Re: Lampy LED
Postprzez amisiek » 23 sierpnia 2012, 16:25
Jak wiecie jedna lampka LED z Ikei (z diodką 0,5W) mi padła, postanowiłem ją rozebrać, by zobaczyć co ma w środku. Jak podejrzewaliście jest to konstrukcja nierozbieralna, jednorazowa.
Zamocowałem lampkę w tokarce i nadciąłem kołnierz
Który następnie usunąłem.
Całą operację powtórzyłem kilka razy, okazało się, że kołnierz ten jest zaprasowany na bańce szklanej, która jest wklejona w plastikowe mocowanie. Wyciąłem ją, usunąłem blaszkę:
Całość była zaklejona przy kołnierzu, ściąłem kołnierz
A następnie ściąłem matowy plastik, który rozpraszał światło diodki
Po wycięciu płytki z diodą udało się wyciągnąć sterownik. Oto te elementy składowe w świetle popołudniowego słońca
Płytka z diodą
Prymitywny sterownik (kondensator, dwa rezystory i mostek prostowniczy
Płytka z diodą jest bardzo kiepsko chłodzona, praktycznie w ogóle
a sama diodka w zbliżeniu ma taką oto skazę:
To nie ma prawa działać długo. Chińska tandeta!
Do tego jeszcze jeden problem, tak często lekceważony - wprowadzenie zasilacza korzystającego z kondensatora powoduje powstawanie składowej biernej i harmonicznych. Niby niewiele, ale takich lampek będzie w sieci coraz więcej. I jak to porównać do obciążenia rezystancyjnego (żarówka) lub indukcyjnego skompensowanego (lampy wyładowcze z porządnym układem zapłonowym elektromagnetycznym). W czasach słusznie minionych do spraw zakłóceń radioelektronicznych podchodzono bardzo poważnie, wymagając homologacji od urządzeń elektrycznych. Teraz wszyscy lekceważą ten temat niestety...
Re: Lampy LED
Postprzez lumix26 » 23 sierpnia 2012, 20:35
Na takim układzie żadna dioda nie pożyje długo ,brak źródła prądowego powoduje przegrzanie tej diody co potem skutkuje jej śmiercią.Oj ta chiniola :evil:
Re: Lampy LED
Postprzez KaszeL » 23 sierpnia 2012, 20:38
Problemy są do tego stopnia, że powoli myśli się o tym żeby zacząć kłaść instalacje z przewodem neutralnym przewymiarowanym o oczko w górę. Wszystko przez te harmoniczne ;)
Re: Lampy LED
Postprzez amisiek » 23 sierpnia 2012, 21:07
To też, ale ciekawe kiedy się doczekamy tego, że odbiorcy będą płacić potężne kary za śmieci, które wrzucają do sieci. Wtedy prędko okaże się, że tanie świetlówki kompaktowe to najgorszy syf, diody wcale nie są takie dobre, a żarówki czy świetlówki z elektromagnetykami będą tańsze w eksploatacji... To byłby chichot losu ;)
Re: Lampy LED
Postprzez mosfetkiler » 24 sierpnia 2012, 06:46
Z tego wniosek, że proponowane przez Acriche wysokonapięciowe multichipy LED z niewielkim rezystorem balastowym
nie są takie złe z punktu widzenia cos fi - jest to praktycznie odbiornik rezystancyjny.
Sprawność nie jest drastycznie obniżona ze względu na względnie niewielką moc traconą w rezystorze.
Oczywiście stabilizacja prądu jest niedoskonała i występuje dodatkowo efekt stroboskopowy.
Kompensacja odbiornika pojemnościowego dławikiem (odwrotnie niż przy lampach wyładowczych)
jest możliwa ale czy sensowna?
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Re: Lampy LED
Postprzez MRP200 » 24 sierpnia 2012, 07:12
Prezentowany powyżej układ zasilania pojedynczej diody LED z sieci 230 V nie jest taki zły, powiedziałbym, że jest to jeden z elementarnych układów, pod warunkiem, że wykonany zostanie z elementów dobrej jakości. Szczególną uwagę trzeba zwrócić uwagę na dobór szeregowego kondensatora, który pełni rolę elementu ograniczającego prąd diody (tutaj jako szeregowa reaktancja). Ponieważ napięcie diody LED jest dużo niższe od napięcia zasilania układu, to układ ten można traktować jako źródło prądowe. Identyczne rozwiązanie można też spotkać w układach ładowania akumulatorów Ni-Cd w prostych latarkach akumulatorowych. Dodatkowo układ ten można traktować jako odbiornik liniowy o charakterze pojemnościowym, co akurat dla sieci nie jest szkodliwe. W końcu w oprawach oświetleniowych występują równoległe kondensatory o znacznie większych pojemnościach.
Przy ewentualnej samodzielnej budowie takiego układu należy koniecznie zastosować kondensator na napięcie 275 V AC (ostatecznie na co najmniej 630 V DC), ponieważ występuje na nim praktycznie pełne napięcie sieci. Kondensator dodatkowo należy zmostkować rezystorem 1 Mom / 0,5 W.
W układzie na fotkach zastosowano kondensator szeregowy wątpliwej jakości, i kto wie, czy dioda LED nie dostała "strzała" na skutek jego przebicia.
Re: Lampy LED
Postprzez Luk » 22 października 2012, 20:58
W końcu niedawno kupiłem lampy LED do mojego pokoju, jak chcecie to mogę dać zdjęcia jak się prezentują w plafonie ;)
Re: Lampy LED
Postprzez michal7778 » 22 października 2012, 21:56
Oczywiście, dawaj zdjęcia. Najlepiej zrób też zdjęcie napisów, jestem ciekawy co kupiłeś.
michal7778
Zdjęcia: 2
Dołączył(a): 20 lutego 2012, 20:59
Re: Lampy LED
Postprzez Luk » 28 października 2012, 19:35
michal7778 napisał(a):Oczywiście, dawaj zdjęcia. Najlepiej zrób też zdjęcie napisów, jestem ciekawy co kupiłeś.
Z chęcią bym już pokazał wcześniej zdjęcia, ale boję się, że napiszecie że kupiłem bubel. W końcu na pudełkach tych ledów jest napisane "made in P.R.C" :P Ale ważne że ja nie narzekam na nie, ale jak na LEDy to się coś mocno nagrzewają. Ale świecą OK.
Powrót do Diody LED
