Zasilanie ściemnianych diod LED.
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Postprzez andrzejlisek » 3 października 2007, 20:59
Dioda LED ma określony prąd pracy. Prawidłowo zasiana dioda posiada szeregowo rezystor, który ogranicza prąd diody do wartości katalogowej.
Wydaje mi się, że jak się zwiększy opór rezystora to dioda będzie świecić słabiej. Czy jak się założy potencjometr to czy będzie można ściemniać diodę? Jeżeli tak, to czy dioda się ściemni do zera, czy będzie tak, że dioda się ściemni do pewnego poziomu, a potem zgaśnie?
Jeżeli nie da się ściemnić diody płynnie do zera, to czy dobrym sposobem jest zbudowanie generatora napięcia takiego, że będzie to taki układ, który będzie czasowo otwierać i zamykać obwód z częstotliwością 100Hz? Chodzi o to, że jest napięcie, np. 12V, dioda z rezystorem przewidziana do zasilania na 12V, a układ działa tak, że zamyka obwód na pewien ułamek sekundy, i otwiera na ułamek sekundy obwód. W ten sposób jak y się chciało 50% jasności diody, to obwód by się włączał na 1/2 okresu i wyłączał na 1/2 okresu i tak w kółko, a jak byśmy chcieli ok. 33% jasności diody, to obwód by się zamykał na 1/3 okresu, a potem by się otwierał na 2/3 okresu. Przy 100Hz ludzkie oko nie widzi zmian i przez to byłoby wrażenie, że dioda jest ściemniona. Sam układ by posiadał generator fali okresowej i załączałby diodę za pomocą jakiegoś tranzystora.
Kolejna sprawa:
Zauważyłem, że w handlu są diody RGB mające 4 końcówki (końcówka ujemna wspólna dla wszystkich barw). Czy wszystkie trzy kolory w takiej diodzie mają te same parametry zasilania (napięcie na diodzie i prąd pracy)? Czy wtedy uzyskuje się światło białe?
Re: Zasilanie ściemnianych diod LED.
Postprzez KaszeL » 3 października 2007, 23:48
Każdy kolor ma inne napięcie i prąd pracy, niestety. Jak zasilisz wszystkie kolory z jednego źródła, to nie uzyskasz światła białego.
Postprzez cieszyn » 4 października 2007, 07:35
Jakbyś chciał zobaczyć światło białe, to musiałbyś tą diodę wprawić w szybki ruch obrotowy, a i tak by się mogło nie udać, dlatego, ze światło białe to mieszanina wszystkich barw. A tu masz tylko 3 barwy i też nie wiadomo, czy w kolorach barw podstawowych.
Różne napięcia i prądy dla różnych kolorów wynikają z własności materiałów, z których są zrobione poszczególne kolory diod.
Co do tego ściemniania płynnego diod LED, proponuję zajrzyj tu:
http://sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT1 ... d50d94c2c1
otworzy Ci się plik .pdf
- wybierz stronę 5 (wg kolejności na ekranie, bo w oryginale zeskanowanym ta strona ma numer 35)
Dodatkowo polecam też:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 50a04fe886
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 3bddb35c5d
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight=
Postprzez andrzejlisek » 4 października 2007, 19:48
Jeżeli to są kolory czerwony, zielony i niebieski, to dlaczego ma nie być możliwy kolor biały?
Wszystkie monitory i telewizory kolorowe, a także kolorowe wyświetlacze telefonów komórkowych opierają się na zasadzie, że dowolny kolor można uzyskać przez dobieranie koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego w odpowiednich proporcjach.
Dioda RGB to jedna dioda zawierająca trzy emitery bardzo blisko siebie.
Powrót do Diody LED
