świetlówki LED
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Re: świetlówki LED
Postprzez lumix26 » 6 kwietnia 2021, 16:50
Beton napisał(a):Może sobie kupię taką jedną do testów z ciekawości.
te polecam dobre są
Re: świetlówki LED
Postprzez Beton » 25 sierpnia 2021, 20:11
Istnieją w ogóle jakieś świetlówki led o barwach 9xx (i bez efektu stroboskopowego, jakich doświadczyłem np. przy dziadowskich anluxach)? Póki co znalazłem tylko Ra w okolicach 80.
Beton
Re: świetlówki LED
Postprzez galad » 25 sierpnia 2021, 21:38
Dla siebie to bym kupił diody o dobrym Ra i podmienił je tej rurze LED. Można by się pokusić i o poprawę parametrów zasilacza w tych rurach, aby możliwie jak najbardziej wyeliminować efekt stroboskopowy. Najważniejsza rzecz czyli obudowa rury już jest, można się bawić do woli wszak jesień idzie i czymś trzeba zająć szybkie wieczory. ;)
Światło żarowe, to jest to!!
galad
Re: świetlówki LED
Postprzez KaszeL » 25 sierpnia 2021, 22:12
Nie szkoda czasu na takie akcje? W takiej tubie diod jest co najmniej kilkadziesiąt, a podkład dobrze rozprasza ciepło. Trzeba mieć nie lada hot-air żeby sobie z tym sensownie poradzić. Tania chińska stacja średnio się do tego nadaje - wiem, bo sam próbowałem. Chyba lepiej zainwestować w dedykowaną oprawę z sensownymi LED-ami. Alternatywnie nawet kupić coś na GU10, da się bez problemu kupić źródełka renomowanych producentów z Ra >97 do zastosowań profesjonalnych. Te ledowe zamienniki świetlówek mają mieć możliwie dużą sprawność i skuteczność świetlną jako zamienniki w istniejących instalacjach. Nikt przy zdrowych zmysłach nie instaluje nowego oświetlenia w oparciu o takie rozwiązania dlatego tub o lepszych parametrach nie uświadczy się na rynku.
Re: świetlówki LED
Postprzez Lampka » 26 sierpnia 2021, 00:08
Zamiast na GU10 można też kupić nawet zwykłe filamenty, które również są spotykane z tak wysokim Ra i w rozsądnych cenach. Co do zwykłych tub ledowych, to tutaj użyteczny jest strumień świetlny generowany w dół, więc ich skuteczność i parametry powinno się porównywać ze świetlówkami reflektorowymi (takimi z wewnętrznym odbłyśnikiem). Chociaż faktem jest, że obecnie są też produkowane tuby, świecące we wszystkich kierunkach (np. te tuby produkowane na filamentach). Moim zdaniem jednak wymienność źródła światła w oprawie jest dużym atutem, więc produkowanie tub o wysokim Ra miałoby rację bytu, zwłaszcza że producenci wciąż inwestują w takie zastępniki.
Re: świetlówki LED
Postprzez trojmiejski » 26 sierpnia 2021, 11:26
Niby nowe instalacje na tubach (nie liczę rozwiązań z filamentami które są nowością i są dopiero wdrażane) to bzdura, ale są przypadki gdzie chce się na maksa przyoszczędzić i się wchodzi w takie coś. Przykład stronę wcześniej przedstawiony rur ledowych w pociągach które świeżo po modernizacji cały czas opuszczają zakład Pesy. Owszem, nie są to przypadkowe rury, lecz są sprzedawane jako komplet z oprawami przez Famora więc należy traktować rurę i oprawę jako całość. Niemniej jednak nie jest to rozwiązanie tak dobre jak "właściwe", dedykowane oprawy LED.
Re: świetlówki LED
Postprzez Wojtek26162 » 26 sierpnia 2021, 12:08
Tuby LED fakt, są rozwiązaniem raczej oszczędnościowym, ale ja już miałem trochę okazji serwisować oświetlenie i oprawom świetlówkowym wyposażonych w tuby LED przyznaję jedną ogromną zaletę - jeżeli coś padnie, trzeba zmienić temperaturę barwy światła itp. to nie ma żadnych większych zabaw tylko wystarczy samą tubę LED wymienić na nową, a w przypadku opraw z wbudowanymi diodami to zazwyczaj jak coś padnie to do wymiany są całe oprawy :roll:
Wojtek26162
Re: świetlówki LED
Postprzez Lampka » 26 sierpnia 2021, 21:51
Właśnie o to chodzi, że wymienialność źródeł światła to duży atut - zawsze tak było, ze produkowało się oprawy i źródła światła do nich i zdecydowanie jestem zwolennikiem takich rozwiązań (chyba, że rzeczywiście inaczej się nie da lub oprawa ma dedykowaną trwałość taką, że rzeczywiście przeżyje długie lata bez wymiany). Z reszta wymienialność źródeł światła ułatwia konserwację i daje wiele zalet, z generowaniem mniejszej ilości odpadów włącznie. Dlatego rozwiązania typu te nowe tuby na filamentach i systemy opraw do tego są moim zdaniem trafionym projektem.
Re: świetlówki LED
Postprzez trojmiejski » 27 sierpnia 2021, 00:29
Właśnie w tych tubach chodzi o wzajemną kompatybilność, żeby ten sam driver zasilał nową rurę i żeby nie było wątpliwości jakie rury do jakich opraw pasują. Oszczędność materiałów gdyż w rurach z zintegrowanym driverem zdarza się, że wywala się dobrą elektroniką choć tylko elementy świecące padły. Do tego pamiętajmy też o właściwościach optycznych w związku z zastosowaniem filamentów. Zasadniczo rozwiązanie z filamentami nawet nie jest przewidziane jako sposób modernizacji istniejących opraw tylko jako rozwiązanie z oprawami do stosowania w nowych instalacjach. Typowe rury zamienniki mają wbudowane drivery często więc standaryzacja nie jest potrzebna. Oczywiście z tymi filamentami to kluczowe jest żeby zachowana została standaryzacja. Wymienialność ma sens pod warunkiem pewności, że przez długie lata będą dostępne nowe źródła. Oprawy z LEDami zabudowanymi na sztywno mają wadę, że jak coś padnie to do wymiany cała oprawa. Tylko, że w przypadku układów z wymienialnymi tubami jak za kilka lat zamiennych tub nie będzie, to i tak będzie trzeba wymienić całość. Filamenty mają szansę stać się standardem, retrofity mają zintegrowane drivery i tak. Mam tylko obawy do tych Famorów w taborze kolejowym gdyż w niektórych wykonaniach mają dość unikatowe cechy i nie ma zamienników innych firm.
Re: świetlówki LED
Postprzez trojmiejski » 14 września 2021, 15:58
Rury LED marki Piła:
Opis brzmi "4000K COOL WHITE 600mm, T8 8W 800lm 220-240V 50/60Hz 32mA 9290013386 -20°C - +45°C Made in China":
Powrót do Diody LED
