świetlówki LED
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Re: świetlówki LED
Postprzez lumix26 » 5 marca 2018, 16:15
robert03 napisał(a):Z tymi ledowymi rurami na razie są dwa problemy:
1. Połowa mocy ale i połowa światła - świecą słabiej i to wyraźnie od tradycyjnych trójpasmowych świetlówek T8. Rura LED długości świetlówki 36W świeci 60% słabiej od jej tradycyjnej rówieśniczki.
2. Trwałość - jest słaba w porównaniu tradycyjną rurą.
Jakość światła jest conajwyżej taka sama jak tradycyjnej świetlówki.
możesz mi powiedzieć jakim cudem po zmianie mam dużo jaśniej mimo że miałem T12 i też ma więcej lumenów?
i nie mówię o wydojonych świetlówkach T12 bo były nowe ,luksomierz potwierdził że mimo ze ma mniej lumenów Led jest jaśniej od tradycyjnej świetlówki,
niestety niektórzy wstawiają LED do opraw rastrowych ,a to nie jest najlepsze rozwiązanie bo w tych oprawach się LED-y nie sprawdzają zaś w hermetykach tak
z trwałością to owszem różnie to bywa ,tak jak z żarówkami które potrafią się przepalić po pierwszym włączeniu
Re: świetlówki LED
Postprzez latarnik » 5 marca 2018, 18:11
Dla mnie jedna rzecz trochę się nie dodaje. Tanie LEDy w tego typu rurach mogą mieć 80 lm/W. T8 mają koło 60 lm/W, T12 troszkę mniej, może 50 lm/W. Jaśniej w każdym razie nie powinno być przy zaledwie połowie mocy. :?: No chyba że te LEDy mają jednak więcej wydajności :?:
latarnik
Zdjęcia: 82
Re: świetlówki LED
Postprzez KaszeL » 5 marca 2018, 19:24
Problem w tym, że niemal połowa światła świetlówki liniowej jest najzwyczajniej w świecie marnowane. Druga kwestia to sprawność systemowa, dobrze kombinujesz - z tym, że teraz ledy o sprawności >150lm/W to w zasadzie żaden problem techniczny. Tylko te dwie kwestie powodują, że zamiennik o połowie mocy źródła które zamienia świeci tam samo jasno. Bardzo dobry zamiennik będzie zużywał mniej prądu i świecił jaśniej.
Re: świetlówki LED
Postprzez DarekG » 5 marca 2018, 23:23
W tym przypadku dobry zamiennik będzie kosztował sporo. Prądu też nie będzie pobierał aż tak dużo mniej od tradycyjnej świetlówki. Obecnie tuby ledowe nawet z ekonomicznego punktu się nie opłacają. Nie przesadzajmy że wszędzie teraz trzeba pakować diodki! Przy badziewnej żarówce E27 opłaca się wymiana na Leda, ale przy świetlówkach liniowych które nie są prądożerne, świecą dobrze i są tanie wymiana na tube jest obecnie bez sensu. Lepiej całą oprawę wymienić.
DarekG
Zdjęcia: 162
Re: świetlówki LED
Postprzez JeD » 5 marca 2018, 23:46
W takim razie porównaj świetlówkę reflex, wiem że taką masz i te tuby. Może tym razem będziesz miał pod ręką luksomierz ;) W dodatku porównywanie do rur T12, których już nie ma po prostu, zamiast do trójpasmowych, które mają do 1000lm więcej, też jest takie trochę jak Polonez do Golfa.
Postprzez Farel03 » 5 marca 2018, 23:48
Refleksy naprawdę dają radę. Raz byłem w markecie groszek, gdzie do wszytkich rastrów 4x18 powkładali takowe rury. Było bardzo jasno. Aż nienaturalnie
Re: świetlówki LED
Postprzez trojmiejski » 5 marca 2018, 23:50
Problemem jest wykonanie dotychczasowych tub LED, nie sama idea. Skoro w małej bańce żarówki E27 są w stanie upchać konkretnej mocy diody, to technicznie można zrobić rurę która powali na kolana świetlówki pod względem wydajności lm/W, ilości lumenów jako takiej i bardzo dobrego widma. To, że dotychczasowa produkcja nie spełnia tych warunków nie znaczy, że jest to niewykonalne.
Postprzez Farel03 » 5 marca 2018, 23:55
Jest jeszcze kąt świecenia. Gdy ktoś zamontuje rasty na bardzo niskim suficie,to widac placki światła, a pomiędzy nimi ciemność. Jeszczw jak dopakuje się to tego tuby LED z małym kontem świecenia, to dopiero masakra będzie
Re: świetlówki LED
Postprzez KaszeL » 6 marca 2018, 00:26
Oj chłopaki, chłopaki. Uczepiliście się na siłę próbując wskazać wady tych zamienników a żaden z was nie zgłębił tematu. Zobaczcie, tu macie taki na prawdę podstawowy produkt renomowanego producenta.
http://allegro.pl/swietlowka-led-philip ... 17397.html za całe 16zł/sztuka(!)
Moc znamionowa: 8W(!)
Strumień świetlny: 800lm
Temperatura barwowa: 4000K
Współczynnik odwzorowania barw CRI >80
Nominalny czas życia świetlówki: 30 000 godzin
Liczba cykli włączeń i wyłączeń: 50 000 razy
Oczywiście to jest jak już wspomniałem podstawowy produkt. Wystarczy zerknąć do katalogu, żeby zobaczyć że są też lepsze. Zerknijcie na to:
http://www.lighting.philips.com/main/pr ... EU/product
To są zamienniki dla świetlówek 18W i 36W odpowiednio. Oczywiście nie kosztują już po 16zł/sztukę - ale też są na allegro, można sprawdzić.
Moc znamionowa: 8W i 16W
Strumień świetlny: 1050lm i 2500lm - to jest ponad 150lm/W w tym ostatnim przypadku.
Nominalny czas życie świetlówki: 50 000 godzin
Liczba cykli włączeń i wyłączeń: 200 000 razy
Zwykła świetlówka 18W/840 daje na starcie 1350lm - ale jestem w stanie tutaj postawić stówkę, że pod oprawą z zamiennikami LED będzie jaśniej, niż pod oprawą ze świetlówkami. Ktoś chce się założyć? O zużyciu prądu nawet nie będę wspominał, bo LEDy miażdżą świetlówki na magnetykach i najlepszej elektronice. Nie ma od tego odwrotu.
Chłodnym okiem spoglądając. Jeśli chodzi o trwałość użytkową imo ledy pozamiatały świetlówki. Jeśli chodzi sprawność światła ledy pozamiatały świetlówki. Jeśli chodzi o jakość światła ledy pozamiatały świetlówki. Pamiętajcie, że LED CRI >80 ma ciągłe widmo światła - świetlówki z trójpasmowym luminoforem niestety nie bardzo. Jeśli chodzi o ilość światła, sprawa jest dyskusyjna. Ja uważam, że Philips nie wypuścił by produktu, który świeci gorzej od produktu który zamienia. Zatem moim zdaniem, jeśli chodzi o ilość światła ledy pozamiatały świetlówki. Kto postawi 100pln na to, że się mylę? :)
Re: świetlówki LED
Postprzez trojmiejski » 6 marca 2018, 00:55
Nie mniej jednak to jest Philips, oni poziom trzymają, zaś główne narzekania to są właśnie na jakieś no-name, Philips rzetelnie podał parametry. Osram też ma ciekawą ofertę:
https://www.osram-lamps.com/led-lamps/l ... /index.jsp
https://www.osram-lamps.com/ecatalog/la ... /index.jsp
O ile Philips nie podaje z jakiego materiału są ich rury, to Osram podkreśla, że wykonuje te rury ze szkła, co jest na plus moim zdaniem, gdyż plastik jednak rzuca się w oczy.
O zaletach LEDów można też przekonać się w prosty sposób, sugeruję odpalić zwykłą świetlówkę na mrozie lub chłodni i potem dla porównania wkręcić LEDa.
Powrót do Diody LED
