Moderator: litak1
litak1 napisał(a):Dzięki Paweł niestety zamocowanie i osłonięcie lampy to już będzie większa prowizorka chyba że znajdę jakąś szybę hartowaną , w innym przypadku za osłonę będzie robić klosz ze strady 250W. Elek to trafo ze starej spawarki MIG/MAG dlatego napięcia na nim są dość niskie. 21V na minimalnym prądzie 50A do 62V przy maksymalnym 400A. Przekrój rdzenia tego trafa wynosi 92 cm2 przez co na wtórnym uzwojeniu jest tylko po 7 zwojów
elek napisał(a):litak1 napisał(a):Dzięki Paweł niestety zamocowanie i osłonięcie lampy to już będzie większa prowizorka chyba że znajdę jakąś szybę hartowaną , w innym przypadku za osłonę będzie robić klosz ze strady 250W. Elek to trafo ze starej spawarki MIG/MAG dlatego napięcia na nim są dość niskie. 21V na minimalnym prądzie 50A do 62V przy maksymalnym 400A. Przekrój rdzenia tego trafa wynosi 92 cm2 przez co na wtórnym uzwojeniu jest tylko po 7 zwojów
To źle że trafo to jest od MIG/MAG, trafo do MMA/TIG ma lepszą charakterystykę do odpalania takiej lampy, łuk elektryczny w lampie XBO jest bardzo podobny do spawania TIG i zasilacz powinien mieć podobną charakterystykę.
