Płonąca oprawa
Re: Płonąca oprawa
Postprzez swietlik » 6 lipca 2009, 20:52
Oprawa Selenium ma wkład z oprawką wykonany z plastiku, także podobny incydent i oprawa była by od wewnątrz zniszczona...
Re: Płonąca oprawa
Postprzez Whites86 » 6 lipca 2009, 20:56
swietlik napisał(a):Oprawa Selenium ma wkład z oprawką wykonany z plastiku, także podobny incydent i oprawa była by od wewnątrz zniszczona...
niewiedzialem , jaka oprawa jest wykonana w calosci z metalu ?
Re: Płonąca oprawa
Postprzez swietlik » 6 lipca 2009, 21:10
np. ORZ-7 ;) :mrgreen:
Re: Płonąca oprawa
Postprzez Whites86 » 6 lipca 2009, 21:26
swietlik napisał(a):np. ORZ-7 ;) :mrgreen:
ale taka produkowana wspolczesnie ;) a nie statre graty :P
Re: Płonąca oprawa
Postprzez DocBrown » 6 lipca 2009, 22:08
KaszeL napisał(a):Jak na razie to jakoś bez uderzenia pioruna się nie zajarała. Sytuacje awaryjne mogą się zdarzyć zawsze. Twoje Audi może się zapalić po awarii instalacji elektrycznej, czy to jest dowód na jakość marki Audi?
Kondensator może paść i sie zjarać w wyniku wady fabrycznej lub ze starości, wtedy stanie sie dokładnie to samo co z tą lunoidą.
Pozatym tego czy jakaś plastikowa oprawa nie zjarała się bez pomocy pioruna nie wiemy, ale to jest możliwe, niemniej jednak udokumentowanego fotkami przypadku póki co nie mamy, aczkolwiek wydaje mi się, że CDM pokazywał na forum spaloną malage, a na starym forum była fotka innej spalonej oprawy.
Re: Płonąca oprawa
Postprzez DocBrown » 6 lipca 2009, 22:10
A pozatym porównywanie samochodów do opraw to raczej nie za dobre porównanie.
P.S. Niestety i współczesne samochody są mniej solidne od tych starszych i tutaj każda marka tak samo :( Jedna mniej, inna więcej.
Re: Płonąca oprawa
Postprzez KaszeL » 6 lipca 2009, 23:37
Ok, tylko czego to niby miało by dowodzić? Na pewno nie tego, że oprawy wykonane z tworzywa są gorszej jakości niż te z metalu.
Re: Płonąca oprawa
Postprzez DocBrown » 6 lipca 2009, 23:58
Zależy co się przyjmuje jako jakość. Jeśli tylko rozsył światła, to wtedy tak, ale jeśli przez słowo jakość rozumie sie również trwałość oprawy i odporność na różne zdarzenia i czynniki, to wtedy materiał z którego oprawa jest wykonana ma znaczenie.
Re: Płonąca oprawa
Postprzez KaszeL » 7 lipca 2009, 01:03
Oczywiście. No i mam rozumieć, że masz dowodu żeby stwierdzić, że tworzywa są mniej trwałe od metali - zgadza się?
Re: Płonąca oprawa
Postprzez DocBrown » 7 lipca 2009, 09:13
Wszystko zależy, alu jest odporniejsze na wysokie temperatury i pożar osprzętu tylko okopci taką oprawę. Plastik jest odporniejszy na warunki atmosferyczne, ale pod wpływem UV żółknie i kruszeje, dlatego uważam, że alu i stal nierdzewna to dużo lepsze materiały do produkcji opraw niż plastik. Dodając do alu odpowiednią powłokę ochronną uzyskuje się oprawę odporną na warunki atmosferyczne, nie żółknącą i nie kruszejącą od UV, oraz taką, która nie ulegnie całkowitemu zniszczeniu z powodu pożaru osprzętu, no i jeszcze dodatkowo wytrzymalszą mechanicznie.
