Zmiana poziomu oświetlenia - sterowanie od czujników ruchu
Postprzez krzysztof600 » 22 września 2015, 21:29
krzysztof600
Postprzez Farel03 » 22 września 2015, 21:35
@krzysztof600
Obrazki nie działają ...
#KeepItSlim
Re: Zmiana poziomu oświetlenia - sterowanie od czujników ruchu
Postprzez krzysztof600 » 22 września 2015, 21:37
Zaznaczam cały link, albo najeżdżam myszką na link, klikam prawym myszy i otwórz na nowej karcie i działa na 100%
krzysztof600
Postprzez jacekk » 22 września 2015, 21:41
Fajne. Tylko ciekawe jak to się realnie sprawdzi.
Postprzez Farel03 » 22 września 2015, 21:53
@krzyszkof600
W tapatalku nie działają. Ale ciekawe rozwiązanie. Niestety , ale kompatybilne tylko z ledami i zmniejszy użycie energii . Potem jedziesz w ciemną , mglistą noc i widzisz przed sobą tylko mały kawałek drogi , jak w horrorach i nie wiesz , co ciebie za następną plamą światła czeka.
#KeepItSlim
Postprzez krzysztof600 » 22 września 2015, 22:15
Zwróćcie uwagę, że auto ma tylko postojowe. Dodam, że pierwszy przetestował to pieszy z wózkiem pchanym przed sobą i idąc skrajnie po przeciwnej stronie niż słupy czujniki ( są na podczerwień i wykrywają różnicę temperatur ) bez problemu nawet jego wykrywały i jemu też rozjaśniały :). Sam poziom gdy światło jest ściemnione to obecnie 35% (41W) przy 100% dla pełnego rozjaśnienia to 107W oczywiście można to dowolnie co 1% ustawić nawet z podziałem co do minuty i tu różne kombinacje np. w środku nocy większe ściemnienie ale też mniejsze rozjaśnienie np. do poziomu 70% a w godzinach jeszcze wieczornych rozjaśnienie do np. 85% bo już wówczas luminancja jest wg mnie bardzo dobra (oceniana "organoleptycznie :)) - po pomiarach może się okazać, że 100% nie trzeba będzie o żadnej porze ustawiać - już to na innej ulicy przerobiłem.
krzysztof600
Postprzez Farel03 » 22 września 2015, 22:58
@krzysztof600
A tak to ok. Na razie wad takiego rozwiązania nie widzę. Tylko ten sposób nie jest raczej praktyczny w miastach , gdzie ruch jest prawie cały czas. Na pewno taka inwestycja w takie coś na dużą skalę będzie droga , ale koszty szybko się zwrócą. No chyba , że będze masowa dewastacja słupów , to może być problem. A to miejsce jest widoczne i dostępne dla przeciętnego Janusza , skąd idzie podczerwień ? Mogą być problemy , gdy takowe miejsce zamarznie , albo ktoś je zaklei.
#KeepItSlim
Postprzez jacekk » 22 września 2015, 23:07
Podczerwień z tego co rozumiem "idzie" od ludzi i pojazdów. W końcu tak właśnie działają np. popularne czujki ruchu z czujnikiem PIR.
Postprzez Farel03 » 22 września 2015, 23:20
@jacekk
Ale chdzi o miejsce w słupie , gdzie w są one odbierane. Wystarczy je zasłonić i system przestanie działać (nie będzie się rozświetlał).
#KeepItSlim
Postprzez jacekk » 23 września 2015, 06:14
To raczej jest gdzieś wyżej, w tekście w podlinkowanym artykule jest napisane że czujniki znajdują sie w 10-ciu oprawach. Więc raczej trudno tam je czymś zasłonić czy zakleić Ale niech się autor wątku wypowie co do strony technicznej tej instalacji. Mnie jeszcze zastanawia jak wygląda sterowanie całością.
