[Kuba (elektryk)] OUS 400 Kwadratówka
Re: [Kuba (elektryk)] OUS 400 Kwadratówka
Postprzez Jorgus » 17 października 2010, 20:04
Whites86 napisał(a):jednego nierozumiem OUS 400 a na 250W ? co to za bzdura
chyba błąd w naniesieniu info.
:arrow: Elektryk,te śruby co trzymają wysięgnik da się bardzo łatwo odkręcić,jeszcze lepiej jest ,jak są zardzewiałe.To są poprostu szpilki,spokojnie daj klucz 13 albo 14 i odkręć.Jeśli masz możliwość,to komorę bebechów podgrzej lekko palnikiem,to ułatwia robotę.Jak bedziesz wkręcał Nowe szpilki,to daj trochę "lepiszcze"albo coś działającego podobnie.
:arrow: maniek,w kwadratówkach nie ma rezystorów,TUZ i lampka rozładowują je natychmiast,po wyłączeniu zasilania.
Ktoś musiał majstrować kiedyś w kwadratówce,chodzi mi o kond.W kwadratówach OUS400 było 5x10uF,a w OUS400/1 były 4x10uF.
oprawa wygląda,jak by zgubiła klosz,mam wrażenie,że on nie dawno został zdjęty.
Oczywiście gratuluję oprawy,myślę,że bedziesz czasem pokazywał foty z remontu ;)
Jorgus
Postprzez DocBrown » 17 października 2010, 20:09
Coś nie chce mi sie wierzyć w to rozładowywanie kondensatorów przez UZ, te które były w mojej Stradzie zanim postanowiłem je zlikwidować dość mocną iskrę potrafiły wygenerować przy ich zwieraniu :twisted:
Postprzez KaszeL » 17 października 2010, 20:16
Nie ma w co wierzyć. Jeśli wyłączysz działający układ bezpośrednio z sieci, kondensatory będą rozładowane. Co innego jak podłączysz układ bez lampy. Wtedy faktycznie TUZ je rozładuje.
Postprzez DocBrown » 17 października 2010, 20:21
KaszeL napisał(a):Nie ma w co wierzyć. Jeśli wyłączysz działający układ bezpośrednio z sieci, kondensatory będą rozładowane. Co innego jak podłączysz układ bez lampy. Wtedy faktycznie TUZ je rozładuje.
Ja "zresetowałem" pracującego WLSa w mojej Stradzie, nie odpalił, bo był zbyt nagrzany, wyjąłem wtyczke z gniazdka i zwarłem bolce, pięknie zaiskrzyło :twisted:
Postprzez KaszeL » 17 października 2010, 21:38
Przecież u ciebie wszystko działa inaczej :)
Postprzez leon0785 » 19 października 2010, 10:54
Kuba gratuluje ci tej kwadratówki zawsze o takiej marzyłeś a teraz masz jedną i to Kraśnicką uratowałeś ją przed złomowaniem.
Mam nadzieje, że pomału doprowadzisz ją do stanu idealnego i że fotek będzie więcej :D
Postprzez mosfetkiler » 19 października 2010, 12:14
Ktoś już chyba majstrował w tej oprawie.
Przecież oryginalnie powinien tam być statecznik hermetyczny.
A 4 kondensatory - to chyba jest jednak kawałek oprawy na 250W.
W czterysetkach było chyba 5 x 10 mikroF albo 2x20 mikroF + 1x10 mikroF.
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Postprzez CDM » 19 października 2010, 13:39
KaszeL napisał(a):Przecież u ciebie wszystko działa inaczej :)
A jednak jest cos na rzeczy.. Pamiętam, jak przy naprawie kwadratówek rozładowywałem kondensatory, bo zdarzało się,że dostawałem po łapach, nawet przez rękawiczki :!:
Postprzez elektryk » 19 października 2010, 14:57
Wszystkie Kwadratówki jakie widziałem miały kilka kondensatorów. Skoro na 250W to dlaczego OUS 400 :?:
Postprzez mosfetkiler » 20 października 2010, 08:41
W kwadratówkach jak widać komplet osprzętu jest mocowana na blaszanej podstawie a ta dopiero do komory osprzętu.
W podstawie, którą tu widzimy jest otwór na piąty kondensator i jest to klasyczna wersja.
Może oryginalny układ uległ uszkodzeniu i ktoś przygotował "fleka" z osprzętu częściowo od 250W i statecznika 400W.
A co do rozładowania kondesatorów przez TUZ to pewnie trzeba chwilkę poczekać - TUZ ma zasilanie wewnętrzne z rezystora
39k/2W i ładunek z kondensatorów musi mieć trochę czasu na "zniknięcie".
A co do TUZ-ów to spotkałem dwie wersje:
- starsza z tyrystorem BTP10/500 wyzwalanym układem zastępczym dynistora z tranzystorów PNP/NPN i diodą zwrotną
BYP680/300R, dająca impuls tak ze 2-3 razy na sekundę (słyszalne cykanie),
- późniejsza z tyrystorem od telewizorów na 3A/750V z integralną diodą, wyzwalanym przez diaka
(symbol niestety "uciekł" na ten moment) impulsującą chyba z częstotliwością 50Hz.
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Powrót do elektryk
