[Kuba (elektryk)] OUS 400 Kwadratówka
Re: [Kuba (elektryk)] OUS 400 Kwadratówka
Postprzez elektryk » 20 października 2010, 14:38
To na 100% jest oprawa od początku na 400W tylko z tymi C to może być tak jak ty piszesz.
Postprzez elektryk » 21 października 2010, 20:57
Od czego na początku zacząć remont mojego OUS :?:
Postprzez DocBrown » 21 października 2010, 21:03
elektryk napisał(a):Od czego na początku zacząć remont mojego OUS :?:
Od rozmontowania całej oprawy na części pierwsze :)
Później proponuje Ci wyczyszczenie korpusu, przeszlifowanie papierem 400tką i albo pomalowanie na szaro, albo szlifowanie papierem 600, 800, 1000, 2000 i wypolerowanie na wysoki połysk :)
Odbłyśnik proponuje wypolerować, jak Ci sie nie chce to pomaluj tym chromosprayem którego ja używam, wytrzyma temperaturę i będzie dobrze odbijał światło. Jeśli jakieś elementy stalowe w oprawie są pordzewiałe to wyczyść je z luźnej rdzy i pomaluj srebrnym albo szarym hammeritem, dorób w płycie osprzętu otwory pod dławik który masz w oprawie (zostawienie tej prowizorni z drutem to byłaby profanacja) i możesz oprawę składać :)
Postprzez elektryk » 23 października 2010, 11:49
Odbłyśniki są dobre wystarczy tylko przetrzeć jakimś papierem ściernym (jakim :?: ). Czy komora dławikowa zewnątrz fabrycznie była malowana :?: Bo lampowa to wiem że tak. Zrobiłem tak jak pisaliście, zetknąłem zaciski kondensatorów śrubokrętem zaraz po odłączeniu napięcia i żadnego błysku nie było :?
Postprzez maniek20080 » 23 października 2010, 18:42
Jeśli była wkręcona lampa to nie będzie błysku bo to ona rozładowuje napięcie. Jeśli odpalisz bez lampy oprawę rtęciową i po odłączeniu zewrzesz kondensator lub bolce we wtyczce to zaiskrzy na pewno. W oprawach sodowych nawet gdy nie będzie wkręconej lampy to układ zapłonowy rozładuje kondensatory ;)
maniek20080
Zdjęcia: 206
Postprzez Jorgus » 23 października 2010, 21:19
włóż te kondy bezpośrednio do sieci,wyjmij wtyczkę/kabelki i natychmiast zrób zwarcie(oczywiście na kondensatorach)powinno dość mocno "strzelić" ;) Jak nic nie bedzie,to raczej nie warto ich wkładać do oprawy.
do odbłyśnika nieużywaj papieru ściernego,tylko filc i pasta polerska,nudne,ale efekt fajny :)
Jorgus
Postprzez elektryk » 24 października 2010, 15:19
Dorobiłem ręcznie zatrzask na klosz (ten haczyk), ale czy to będzie tak samo jak oryginał to nie wiem :roll: Jeden oryginalny zatrzask jest. Mogła by na mojej ulicy jakaś Leda spaść albo sie uszkodzić to bym sobie takie haczyki wziął :twisted:
Postprzez Artur1977Lublin » 25 października 2010, 18:27
leon0785 napisał(a):Kuba gratuluje ci tej kwadratówki zawsze o takiej marzyłeś a teraz masz jedną i to Kraśnicką uratowałeś ją przed złomowaniem.
Mam nadzieje, że pomału doprowadzisz ją do stanu idealnego i że fotek będzie więcej :D
Cześć Leon!! :) A niech mu tam służy "na zdrowie" :) Przekazałem mu ją w spadku, bo mi 400 W "kwadratówka" nie jest potrzebna :) Za duża moc, jak na moje warunki mieszkaniowe w bloku :)
Artur1977Lublin
Zdjęcia: 131
Dołączył(a): 20 grudnia 2008, 23:18
Postprzez leon0785 » 25 października 2010, 18:48
Cześć Artur :)
Aha więc to taka jest historia tej oprawy a ja myślałem, że elektryk ją dostał od monterów modernizujących oświetlenie w Kraśniku :)
Postprzez elektryk » 25 października 2010, 18:49
No bo tak było tylko Artur ją załatwił od monterów bo ja wtedy nie mogłem ;) Jeszcze raz podziękowania dla ciebie Artur :)
Powrót do elektryk
