amisiek napisał(a):Może kostka? Kondensator? Połączenia przy oprawce? Przewody przy przepuście? Zobacz, to przecież jest prosty układ.
Kondensatory odłączyłem i dalej to samo, cała izolacja wyglada na ok. Chyba jednak tak musi być
matit1 napisał(a):Wymontuj statecznik żeby nie miał styku z oprawą i sprawdź. Zobacz jeszcze czy na obudowie statecznika na zerze i fazie będzie się świecić próbówka.
elektryk napisał(a):matit1 napisał(a):Wymontuj statecznik żeby nie miał styku z oprawą i sprawdź. Zobacz jeszcze czy na obudowie statecznika na zerze i fazie będzie się świecić próbówka.
Gdy dotykam statecznik próbówką to nie świeci ale gdy dotknę tego druta którym jest przymocowany to już świeci ale nie kopie gdy dotknę ręką
Whites86 napisał(a):elektryk napisał(a):matit1 napisał(a):Wymontuj statecznik żeby nie miał styku z oprawą i sprawdź. Zobacz jeszcze czy na obudowie statecznika na zerze i fazie będzie się świecić próbówka.
probowka to najgorsza rzecz do sprawdzania takich przebic, weź miernik jakikolwiek i sprawdz napiecie na obudowie, wtedy sie dowiesz co jest grane
Jorgus napisał(a):Kuba,to zjawisko pojawiania się napięcia na metalowej obudowie dławika jest -moim zdaniem normalne![]()
Mówię tak,ponieważ mam w domu dławiki SLS400 oraz SLS250 ,po podaniu zasilania próbówka zaczyna delikatnie świecić,jednak po dotknięciu się ręką dławika-neonówka gaśnie
