Lampy sodowe dwujarznikowe
Moderator: lumix26
Postprzez lumix26 » 3 lipca 2012, 17:35
Lampa sodowa dwujarznikowa 70W "dual arc"
Re: [lumix26] Drobna kolekcja lamp
Postprzez lumix26 » 3 lipca 2012, 22:05
Start lampki dwujarznikowej
Video
Postprzez trojmiejski » 3 lipca 2012, 22:12
Chociaż jeden z jarzników jest zjarany to jednak ta lampa ma szansę jeszcze tobie trochę posłużyć jeślibyś znalazł dla niej zastosowanie.
Postprzez lumix26 » 4 lipca 2012, 05:06
trojmiejski napisał(a):Chociaż jeden z jarzników jest zjarany to jednak ta lampa ma szansę jeszcze tobie trochę posłużyć jeślibyś znalazł dla niej zastosowanie.
Oba jarzniki są sprawne -zawsze pali się tylko jeden drugi załącza w razie chwilowego zaniku zasilania bądż przepalenia ;)
Postprzez trojmiejski » 4 lipca 2012, 10:06
Wiem o tym, tylko jeden z nich jest dość przyjarany przy jednym z końców i dlatego pomyślałem, że nic z niego już nie będzie.
Postprzez michal7778 » 4 lipca 2012, 11:11
Czy ja mam tylko takie wrażenie czy te jarzniki są lekko wygięte?
michal7778
Zdjęcia: 2
Dołączył(a): 20 lutego 2012, 20:59
Postprzez amisiek » 4 lipca 2012, 13:38
Są proste. Zdjęcie zrobione szerokokątnym obiektywem przez zewnętrzny balon lampy - stąd ten efekt. Jeszcze lepiej go widać przy obiektywach o bardzo krótkiej ogniskowej (rybie oko - fisheye).
Postprzez lumix26 » 4 lipca 2012, 18:40
trojmiejski napisał(a): tylko jeden z nich jest dość przyjarany przy jednym z końców i dlatego pomyślałem, że nic z niego już nie będzie.
Lampa jest nowa na wcześniejszych fotach wyglądało jakby była padnięta dlaczego ano miałem włączoną na chwilę i wyłączyłem stąd ten efekt był.Poniższa fotka po normalnej pracy wygląda tak
Postprzez litak1 » 6 lipca 2012, 13:30
Lumix26 ale tobie rozrasta się ta kolekcja :shock: fotki rewelka jak zawsze ;) :arrow: Amisiek czasem można spotkać wygięte jarzniki sodowe szczególnie polskie widziałem kilka takich lampek . Cóż niedoskonałości produkcyjne wszak w niczym to nie przeszkadza ;)
Te "kultowe" lampki skąd wytrzasnąłeś :?: pasowała by mi taka .
Whites86 napisał(a):tylko ostroznie z tymi lampkami ;) ja jedna taka zbilem przez przypadek, implodowala z taka sila ze szklany mak mialem dokladnie w calym pokoju, sprzatania ponad 2 godziny a i tak do dzis jeszcze czasem znajduje jakies kawalki szkiel ;)
Lampy z bańką elipsoidalną , które przystosowane są do zapalania HV mają bardzo niskie ciśnienie w balonie (żeby nie zajarzał się łuk poza jarznikiem) stąd wszyskie tego typu dość mocno mogą implodować 8-)
Postprzez amisiek » 6 lipca 2012, 15:33
litak1 napisał(a):Lampy z bańką elipsoidalną , które przystosowane są do zapalania HV mają bardzo niskie ciśnienie w balonie (żeby nie zajarzał się łuk poza jarznikiem) stąd wszyskie tego typu dość mocno mogą implodować 8-)
Lampy te są próżniowe z racji na sposób rozpylania getteru. Wtedy nie było getteru pastylkowego, ale rozpylany barowy. Wymagały próżni i ją miały. Dlatego mogły implodować. Próżnia jest gorsza niż gaz obojętny, gdyż w przypadku jej pogorszenia może być łuk okrężny poza jarznikiem albo od razu przy wyprowadzeniach, ponadto przy dużym gradiencie stężeń występuje migracja - sód ucieka z jarznika, a gdy się pogorszy próżnia, to może do jarznika wnikać wodór. Oględnie mówiąc lampy halogenkowe wodoru nie lubią w środku jarznika. Dlatego na zewnątrz wypełnia się to gazem obojętnym, takim jak azot.
Powrót do Lumix26
