Układ zapłonowy a-la LRJ
Postprzez Farel03 » 25 sierpnia 2015, 21:54
Jak ten układ tak właściwie działa ?
Chciałbym taki machnąć (zapłon do LRJta 400 jak za dawnych lat) ale po małym niepowodzeniu z odtworzeniem Tungsrama S410 (starter pykał i pykał i pykał...) wole popytać.
Zamierzam kupić konda 1000v 0.5uF . Czy może być ? Bo w internecie oprócz archiwalnych aukcji z Alegro z kondem 1.6kv z opisu nic nie znalazłem. Więc mam jedynie dostępną wersje na 1000v.
#KeepItSlim
Postprzez Farel03 » 10 września 2015, 19:31
@amisiek
viewtopic.php?t=2177
Czy można prosić o podłączenie tego tematu do tego ?
#KeepItSlim
Re: Układ zapłonowy a-la LRJ
Postprzez MercuryFenix » 10 września 2015, 21:19
Nie, jeden wątek opowiada o ZLM a drugi o próbach uzyskania najtańszego UZ.
Byłoby źle przy scalaniu wątków. ;)
Postprzez Farel03 » 12 września 2015, 19:06
Dobra.
Układ gotowy. Z testów wyszło , że :
- Bez problemów odpala LRJ 400 .
-WLS 250 odpala jak nie ma dużo metalocznego sodu przy elektrodach (inaczej nie zapali)
-MH 150 prawie nowy pali bez problemów
-MH 150 wyjarany i zzieleniały nie odpala (podaczas 5 prób raz błysnął z zaiskrzeniem gdzieś).
- Jak na złość zapłonniki z jedną blaszkę bimetaliczną nie działają. Philips S10 też nie działa (odcinam kondensatory). Działają tylko zapłonniki z dwoma blaszkami świeciące na pomarańczowy kolor (chyba Philips S10 , ale starszej generacji w biało-czarnym opakowaniu).
Kondensator 0.5uF 1kv , opornik 75ohm 5 watt . A jak u was ?
#KeepItSlim
Postprzez Lampka » 13 września 2015, 00:06
Ja podobny wynalazek zapłonowy zrobiłem ostatnio dla świetlówek miniaturowych, choć układ ten wydedukowałem samemu zanim przypomniałem sobie że coś podobnego było produkowane dla LRJ ;) Wykorzystałem tu, dla świetlówki T5 8W, zwykły kond 1uF / 400V oraz szeregowo z nim zapłonnik, który odcina tego konda po zapłonie świetlówki. Układ zadziałał i odpalał bez problemu na zasadzie rezonansu jak w kompaktach, ale będę musiał wstawić kondy na wyższe napięcie jeżeli będę chciał zmontować ten układ w trwalszej wersji.
Tą samą konstrukcję zrobiłem też w analogicznej wersji, ale zamiast zapłonnika bimetalicznego wykorzystałem triak sterowany w odpowiedni sposób.
Postprzez Farel03 » 13 września 2015, 00:34
@Lampka
Ciekawotka
Zrobiłem przypadkowo test LRJa na 2 różych zapłonnikach i stateczniku świetlówkowym 36 watt. Kiedy męczyłem go żarówką ze starterem , to nigdy nie udało się go odpalić (ciągłe słabe wyładowania). Natomiast , kiedy do tego samego statecznika i zapłonnika dodałem ZLM to zapalał na każdym razem (i co ciekawe , mimo 36 watowego statecznika , nie gasł )
A tak właściwie , to po co ci kond do świetlówki ? No chyba , że odpalasz w ten sposób wyjarane ze zwartymi elektrodami.
Wysłane z nexusowego-tablecika 7 ...
Postprzez Lampka » 13 września 2015, 12:58
Żeby je odpalić szybko na zasadzie rezonansu, a nie tylko zapłonnikiem klasycznym. Wtedy odpala zawsze przy pierwszym zwarciu styków, a potem styki rozwierają sie już gdy rura świeci. W przypadku zastosowania zamiast startera triaka, zapłon jest natychmiastowy w momencie włączenia (a dodanie PTC sprawia ciepły start, jak w kompaktach).
Postprzez Farel03 » 13 września 2015, 14:04
@Lampka
Ciekawe rozwiązanie. Jak myślisz , czy można by użyć takiego układu do odpalania wyjaranych świetlówek (zamiast zapłonnika impulsowego) ?
#KeepItSlim
Postprzez Elektroservice » 13 września 2015, 18:32
:arrow: Lampka, a taki układ mógł by działać z kijami 36W ?
Tzn kond i zapłonnik ? Mówiłeś, że za pomocą PTCka i triaka da się zrobić ciepły zapłon i to nadal pracuje z normalnym statecznikiem indukcyjnym tak ? Mógłbyś rozrysować taki układ ?
Postprzez elek » 13 września 2015, 20:51
To nie jest układ rezonansowy jakby co :)
Powrót do Osprzęt elektryczny
