Transformator wysokiego napięcia
Postprzez amisiek » 9 lutego 2014, 19:29
Koledzy,
powoli robię rozeznanie wśród ludzi, którzy mają pojęcie o transformatorach i ich konstrukcji. W przyszłości będę potrzebował dość szczególny transformator, mianowicie trafo wysokiego napięcia i solidnej mocy. Szykuję się bardzo powoli do budowy lampowego wzmacniacza i będę potrzebował transformator o parametrach rzędu:
- napięcie wyjściowe 1000-1200V, by po powieleniu uzyskać 3kV.
- Prąd z transformatora po stronie wtórnej to nawet 2A.
- Zasilanie - 230V jedna faza.
Prąd z transformatora przejdzie przez podwajacz napięcia, po wygładzeniu na zestawie kondensatorów, posłuży do zasilenia dwóch lamp (prawdopodobnie będą to dwie rosyjskie GK-71 sterowane w katodzie). Na anody obu lamp planuję podać moc nieco mniejszą od 2kW. Początkowo wzmacniacz chcę uruchomić z jedną lampą, docelowo będą dwie, by osiągnąć moc wyjściową około kilowata. Dwie lampy będą mało wysilone, całość ma być zrobiona ze sporym zapasem parametrów, by nagle nie zdechło z przeciążenia, gdy przyjdzie do pracy przez dobę non stop z maksymalnym dopuszczalnym wysterowaniem.
Od razu odpowiadam - tanie trafo z kuchenki mikrofalowej się nie nadaje, bo jest przystosowane do pracy z magnetronem, a to jest dość szczególna lampa. Ponadto samo trafo pobiera z sieci 2A już bez obciążenia, a potrzebowałbym takie cztery, by wzmacniacz działał.
Na razie urządzenie jest na etapie planów, ale od planów zawsze się zaczyna.
Re: Transformator wysokiego napięcia
Postprzez Michal » 9 lutego 2014, 19:38
Mam kilka szt. trafo do neonów 2 x 2500 V z demontażu ale prąd tam jest mały ok.300mA,więc nie wiem czy coś z tego zrobisz. ;)
Postprzez amisiek » 9 lutego 2014, 19:52
Michale, niestety nie da rady, bo transformator do neonów ma tak wysokie napięcie tylko do przebicia przestrzeni międzyelektrodowej w lampie neonowej. Gdy wyładowanie się rozpocznie, napięcie mocno spada i wtedy płynie ten prąd 300mA. Jest to transformator o wysokiej indukcyjności rozproszenia, czyli w praktyce daje wysokie napięcie, które "kuca" przy jakimkolwiek obciążeniu.
Także niestety na tym się nie da, bo trafo musi być dość twarde. Dobrze zrobiony zasilacz nie przysiada więcej niż o 200-300V między połową a maksymalnym obciążeniem. Właśnie dlatego to jest takie trudne ;)
Ale dzięki za chęci.
Postprzez Elektroservice » 10 lutego 2014, 01:10
A więc potrzeba Ci trafo które będzie miało "sztywną" charakterystykę ?
Myślę, że trafo od rentgena by Ci przypasowało, oczywiście trzeba by je przezwoić (uzwojenie wtórne) bo w oryginale daje około 100kV i ma dość sztywną charakterystykę :twisted:
Postprzez amisiek » 10 lutego 2014, 01:41
100kV to zdecydowanie za wysoko. Ale charakterystyka musi być twarda, by nie zmieniała się impedancja lampy (a razem z nią dopasowanie) razem z wysterowaniem wzmacniacza. Im lepiej to działa, tym mniej zakłóceń, a bardzo mi zależy na czystym sygnale wyjściowym przy takiej mocy. Jest jeszcze kilka rozwiązań, które przeglądam. Najlepsze byłoby trafo toroidalne, ale niestety wykonanie takiego transformatora nie będzie tanie.
Postprzez Elektroservice » 10 lutego 2014, 10:02
Wiem, że 100kV to o wiele za dużo, ale takie trafo by było po przezwojeniu strony wtórnej idealne. W oryginale daje 100kV 500mA i ma sztywną charakterystykę, tak więc po przezwojeniu na napięcie takie jakie jest Ci potrzebne myślę, że by się nadało.
Postprzez elek » 10 lutego 2014, 10:22
Elektroservice napisał(a):Wiem, że 100kV to o wiele za dużo, ale takie trafo by było po przezwojeniu strony wtórnej idealne. W oryginale daje 100kV 500mA i ma sztywną charakterystykę, tak więc po przezwojeniu na napięcie takie jakie jest Ci potrzebne myślę, że by się nadało.
Gdzieś ty dorwał 50 kW trafo RTG ? nie poniosło cie czasem z prądem tego trafa ? 50 mA to bym jeszcze zrozumiał.
Postprzez Elektroservice » 10 lutego 2014, 10:25
Nie posiadam takiego transformatora, czytałem kiedyś na jakiejś stronie internetowej poświęconej tematyce m.in wysokich napięć o takich transformatorach :)
Postprzez mosfetkiler » 10 lutego 2014, 13:39
Można przymierzyć się do transformatora separacyjnego 230V/690V ew. 2 sztuki szeregowo na wtórnym.
Mam też schemat rosyjskiego zasilacza kondensatorowego 3000V/3kW wraz ze schematem nadajnika lecz nie bardzo wiem jak wcisnąć plik .doc na forum...
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Postprzez Watt » 10 lutego 2014, 16:26
mosfetkiler napisał(a):Można przymierzyć się do transformatora separacyjnego 230V/690V ew. 2 sztuki szeregowo na wtórnym.
W załącznik ;)
Powrót do Osprzęt elektryczny
