Postprzez Beton » 14 kwietnia 2016, 16:29
Mam pytanie do osób mających styczność z neonami.
Chcielibyśmy z Szymonem uruchomić neon "Puławy Miasto", zakupić odpowiedni używany transformator i sprawdzić,w jakim stanie są oryginalne rurki. Część neonu pojedzie do muzeum, część zostanie w mieście i jest szansa, że zawiśnie odrestaurowana na innym budynku. Chcielibyśmy sprawdzić, czy zadziała - wiadomo, ciekawość. Kilka rurek jest stłuczonych, do neonu idzie bardzo gruby przewód z miedzianą żyłą w środku i oplotem na zewnątrz, przewód przypomina koncentryk do telewizji, tylko jest znacznie grubszy. Ktoś próbował takiej operacji? Neon nie działa od kilkunastu lat. Pęknięte rurki musimy odłączać, czy po rozszczelnieniu po prostu nie odpalą? To nie jest pytanie "na już", w Puławach będę dopiero za miesiąc-dwa.
Beton
Postprzez MercuryFenix » 14 kwietnia 2016, 16:50
Tak naprawde neony nie są wybredne, potrzebują jedynie dozę wysokiego napięcia :)
Praktycznie wystarczy układ na trafopowielaczu z telewizora, gdzie jedna elektroda byłaby podpięta pod przewód WN a druga, na koniec tej cewki. :) Układ ZVS ma swoje zalety jest poręczny, generuje wysokie napięcie, oraz jest zasilany niskim napięciem :>
Postprzez slaweklampy » 14 kwietnia 2016, 17:27
Wymienione układy mają zbyt mały prąd aby zaświecić neon z pełną mocą.
Postprzez MercuryFenix » 14 kwietnia 2016, 17:37
Z pełną mocą oczywiście że nie, ale Beton potrzebuje układu który sprawdzi czy dany neon jest sprawny (szczelny) czy nie :)
Postprzez matit1 » 14 kwietnia 2016, 17:48
Nawet zwykła kula plazmowa wystarczy
Postprzez Beton » 14 kwietnia 2016, 18:20
A nie prościej mi będzie kupić transformator po prostu i podłączyć do neonu?
Beton
Postprzez matit1 » 14 kwietnia 2016, 18:33
Beton napisał(a):A nie prościej mi będzie kupić transformator po prostu i podłączyć do neonu?
Żeby zaświecić cały neon to wiadomo, że trzeba kupić trafo i to nie jedno. Mercuremu chodziło bardziej o sposób sprawdzenia rur. Oczywiście wszystkie przewody będą do wymiany przy okazji remontu, ale o tym chyba dobrze wiesz ;) Stłuczone rury będą robić przerwę w obwodzie więc zmostkuj je przewodem przed odpaleniem( zakładam, że o tym też wiesz)
Ostatnio edytowano 14 kwietnia 2016, 19:39 przez matit1, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Beton » 14 kwietnia 2016, 18:58
Nie wiedziałem tego. Neon ze stłuczoną jedną rurką już nie ma szans zadziałać? :shock: Wydawało mi się, że widywałem wielokrotnie neony z niedziałającą jedną, dwoma literami.
Beton
Postprzez matit1 » 14 kwietnia 2016, 19:05
Wszystkie rurki są połączone szeregowo ze sobą a wolne końce takiego "obwodu" po zacisków transformatora. Tak więc musisz po prostu pominąć te stłuczone/rozszczelnione i wtedy będzie świecić. W literach przy elektrodach są prostokątne otwory które otwiera się wysuwając blachę zasłaniającą je. Czasem ciężko te blachy wyciągnąć, szczególnie jak przyrdzewieje.
Postprzez Beton » 14 kwietnia 2016, 19:53
A więc po to są te blachy ;). Super, dzięki, teraz wiem, co i jak, to prostsze niż myślałem zatem ;) Myślę, że zaprezentuję na forum działający neon.
Beton
