Neony - dawniej i dziś
Wszystko o neonach
Re: Neony - dawniej i dziś
Postprzez Whites86 » 24 grudnia 2017, 23:13
Michal napisał(a):Ten agregat nie ma 3 kW. Chińczyki z reguły zawyżają moc znamionową o minimum 50% :D
poprzedni miał niby 1kW i dawał spokojnie rade przy 10 oprawach po 2x40W ;)
Postprzez KaszeL » 25 grudnia 2017, 00:37
Tylko z jakim spadkiem napięcia i efektywnie spadkiem mocy opraw :)
Postprzez Whites86 » 25 grudnia 2017, 11:27
KaszeL napisał(a):Tylko z jakim spadkiem napięcia i efektywnie spadkiem mocy opraw :)
już ja mu odpowiednio podkręcałem obroty by zadnych spadków nie było ;)
Postprzez Elektroservice » 25 grudnia 2017, 12:49
Niech ma uczciwe 1.5kW to już i tak jest dobrze :)
Postprzez Whites86 » 25 grudnia 2017, 14:19
Elektroservice napisał(a):Niech ma uczciwe 1.5kW to już i tak jest dobrze :)
na bank ma więcej, az tych 50% nie zaniżają
Postprzez MRP200 » 25 grudnia 2017, 19:55
Zresztą jaki problem sprawdzić jak zachowa się przy pełnym obciążeniu 3 kW. Uruchomić, podłączyć obciążenie np. w postaci dwóch czajników i zmierzyć jak mocno spada napięcie na wyjściu.
Postprzez Whites86 » 25 grudnia 2017, 20:03
MRP200 napisał(a):Zresztą jaki problem sprawdzić jak zachowa się przy pełnym obciążeniu 3 kW. Uruchomić, podłączyć obciążenie np. w postaci dwóch czajników i zmierzyć jak mocno spada napięcie na wyjściu.
czajnik zwykle ma 2kW , ale mam gdzieś żaróweczke 3kW
Postprzez KaszeL » 26 grudnia 2017, 12:15
Tylko żaróweczka 3kW to Ci go pewnie zgasi przy rozruchu - lepiej jakimś grzejnikiem elektrycznym z regulowaną mocą. Farelka? Albo właśnie czajnik. Tylko koniecznie mierz przy tym moc, bo jak agregat przysiądzie i napięcie spadnie to zamiast 2kW możesz nagle pobierać 1,5kW i pomiar będzie niemiarodajny. Ja mam solidny agregat o mocy ciągłej 2kW i muszę powiedzieć, że jest znacznie większy niż ten twój 3kW :)
Postprzez Whites86 » 26 grudnia 2017, 14:18
KaszeL napisał(a):Tylko żaróweczka 3kW to Ci go pewnie zgasi przy rozruchu - lepiej jakimś grzejnikiem elektrycznym z regulowaną mocą. Farelka? Albo właśnie czajnik. Tylko koniecznie mierz przy tym moc, bo jak agregat przysiądzie i napięcie spadnie to zamiast 2kW możesz nagle pobierać 1,5kW i pomiar będzie niemiarodajny. Ja mam solidny agregat o mocy ciągłej 2kW i muszę powiedzieć, że jest znacznie większy niż ten twój 3kW :)
ok ok tylko ja nigdzie nie podałem wymiarów ;)
2 sprawa nie mam żadnych farelek ani innego tego typu sprzętu o mocy 3kW jedynie ta żarówka, może odpalił bym ją przez dławik i wtedy zmostkował?
Postprzez Elektroservice » 26 grudnia 2017, 14:26
Podłącz przez dławik sodowy albo rtęciowy 400W, niech tak poświeci kilka sekund i zmostkuj go. Udar prądowy będzie duuużo mniejszy i nie powinno wybić zabezpieczenia nadprądowego :)
P.S. Rozumiem, że ten agregat to już normalny 4 suw?
Powrót do Neony
