Linie przesyłowe wysokiego napięcia
Re: Linie przesyłowe wysokiego napięcia
Postprzez cieszyn » 4 kwietnia 2011, 23:10
Oczywiście, tak jest jak piszesz, jam fizyk z wykształcenia, to o prądzie wiem co nieco :D
Kiedyś pracowałem w Polifarbie jako uczeń na praktyce murarskiej, była tam rozdzielnia elektryczna i był też jegomość, który zarabiał na nowo zatrudnionych.
Otóż zakładał się o flaszkę, że stanie na jednej nodze i ręką chwyci na chwilę szynoprzewodów pod napięciem - juz nie wiem, jakie tam było napięcie.
I faktycznie wygrywał te swoje pół litra! Wiecie jak? :roll:
Postprzez MRP200 » 5 kwietnia 2011, 06:14
bartek380V napisał(a):Ulot zalezy od wilgotnosci , cisnienia i ostatecznie tempertury -pomijam zanieczyszczenia powietrza. :evil:
Napięcie początkowe wystąpienia ulotu zależy przede wszystkim od średnicy przewodu. Dlatego w liniach 400 kV stosuje się przewód wiązkowy rozdzielony uchwytami odległościowymi (zastępcza średnica jest równa wtedy odległości pomiędzy przewodami). Generalnie w układach wysokonapięciowych mogą wystąpić inne rodzaje wyładowań niezupełnych, które są tylko błędnie nazywane ulotem, jak np. wyładowania ślizgowe na powierzchni izolatorów w warunkach mgły.
Postprzez zawistak » 5 kwietnia 2011, 08:25
Witam,
cieszyn napisał(a):Cieszy mnie, że kol. Zawistak tak dokładnie prześledził trasę tej linii WN. Nigdy bym nie przypuszczał, że to można tak łatwo ustalić
Zawsze uważałem, że trzeba by się spytać w Rejonie, a tam nikt nie ma czasu na takie sprawy.
Nie zawsze jest tak łatwo, trzeba znać rozwiązanie występujące na takich liniach, super jest jak są normalne zdjęcia z tamtego rejonu na których widać słupy albo jakieś dokumenty, które mówią przynajmniej o przebiegu tej linii( tak jak np. 220kV GPZ Miłosna-GPZ Mory, wtedy mniej więcej wiadomo, że linia biegnie z Miłosnej aż do Mor i prawdopodobnie nie ma rozgałęzień). Z niektórymi liniami jest problem( np. jak wyszukiwałem trasę tej linii którą sfocił Cieszyn przebiegały obok siebie 2 linie, pomyliłem jedną z drugą, ale zastanowiło mnie to,że ta linia nie idzie do Rybnika i jakiś dziwny ma przebieg i sie zorientowałem, ale np. linia od RPZ Henryków rozdziela się w rejonie CH Treny w Warszawie i część idzie przez cm. Północny, wtedy był problem, pomyliłem się i znalazłem tą linie która nie jest wykorzystywana, wtedy mnie zdziwiło że na zdjęciu miała zdjęty dolny tor, teraz dopiero kiedy byłem koło cm Północnego i CH Treny zorientowałem się jaki jest przebieg tej linii, myślałem że nie biegnie przez cm. Północny, potem w tym programie się okazało, że rzeczywiście biegnie przez cm. Północny, pomogły również te linki które zamieściłem).
Czasami linia przechodzi w kabel i wtedy jak np. jest jakieś szkrzyżowanie wielopoziomowe to można się zorientować że część napowietrzna zaczyna się gdzieś za nim, ale na przykład linia EC Siekierki-RPZ Stegny-RPZ Południowa to przechoszi w kabel i bez mapy linii jej bym nie znalazł( z mapą jeszcze było ciężko, ale się udało). Okazało sie że zakręca pod kątem prostym( myślałem że szła prosto). Albo jeszcze np. podczas szukania przebiegu linii EC Siekierki-RPZ Natolin linia przechodzi w kabel. I co się okazało? Że linia w momencie kiedy jest w kablu ma rozgałęzienie do jednej stacji, tam akurat była jeszcze wycinka z czasów kiedy była napowietrzna, ale tylko do jednego rozgałęzienia, do drugiego już nie i znowu mapa pomogła.
Może się jeszcze zdarzyć że są kiepskie zdjęcia z satelity, wtedy to bez dokładnej mapy nie znajdziemy linii przebiegu dokładnego linii.
cieszyn napisał(a):To znana miejscowość, jest tam jedna z największych czeskich hut żelaza, pracował tam mój wujek, który mieszkał po czeskiej stronie. Huta jest bardzo stara, jeszcze przedwojenna.
Miała kominy i myślałem że to elektrownia :mrgreen:
Na tym zdjęciu widać słup wysokiego napięcia z tego miasta na T :mrgreen: :
http://www.panoramio.com/photo/35237897
To zdjęcie mi pomogło:
http://www.panoramio.com/photo/11193016
Te druty z "tyłu" zdjęcia dochodzą od E. Rybnik, na "lewo" do tej huty, te które są z "przodu" z powodu kiepskich zdjęć satelitarnych nie wiem (na razie ;) ) dokąd idą, ale znając mnie to jestem tak uparty że się dowiem ;)
Można podejrzewać( albo i na pewno), że ta linia jest obustronnie zasilana.
Cieszyn napisał(a):Kiedyś pracowałem w Polifarbie jako uczeń na praktyce murarskiej, była tam rozdzielnia elektryczna i był też jegomość, który zarabiał na nowo zatrudnionych.
Zapewne miał drewnianą protezę nogi( coś takiego opisywali na forum SEP).
P.S. 13:57 edycja postu
Przez kilka godzin szukałem w całym internecie i dowiedziałem się, że:
1. Stacja w rejonie KWK Morcinek nazywa się prawdopodobnie SE Pogwizdów, stacja przy ulicy Haźlaskiej tak jak ulica( SE Haźlaska), stacja przy ulicy Słowiczej nazywa się SE Mnisztwo.
2. Linia, która na tym zdjęciu:
jest z "przodu" biegnie do miejscowości Ustroń( tam jest chyba elektrownia wodna), z Ustronia jest linia 110kV do Wisły.
3. Ze stacji Pogwizdów jest odgałęzienie do 2 kopalń w Czechach, Darkov( stacja Darkov) od tej linii pomiędzy SE Pogwizdów i SE Darkov jest odgałęzienie do kopalni ČSM( SE ČSM). Skrót SE to oczywiście Stacja Elektroenergetyczna.
Na razie nie wiem czy będę dalej szukał pozostałych nazw stacji, ta koło kopalni Borynia nazywa się tak samo jak stacja, jest jeszcze SE Moszczenica 220/110kV linia 110kV biegnie do Se Pniówek.
Chyba to będzie na tyle, już nie chcę tyle szkukać.
Zamieszczam jeszcze mały schemat w paincie przedst. mniej więcej przebieg linii, odległości nie odzwierciedlają prawdziwych:
http://lighting-gallery.pl/gallery/image.php?album_id=380&image_id=25573 (nie zamieszczam zdjęcia, bo mi ucina kawałek)
no i linki, które pomogły:
zdjęcia Se Pogwizdów:
http://nwrkarbonia.com/pl/Historia%20firmy/index.html
tu jest napisane o SE Haźlaska i SE Mnisztwo:
http://www.elbud.katowice.pl/refcert_2003.html
tutaj o tych kopalniach w Czechach:
http://www.dalkiapowerline.pl/o_nas.html
tutaj dowiedziałem się o przebiegu linii tam gdzie były kiepskie zdjęcia satelitarne:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Z49XghQvIEQJ:www.enion.pl/r/zalaczniki/przetargi/RUL6_Tabela%2520do%2520zadania%2520nr%25205.xls+110+kV+ustro%C5%84&cd=2&hl=pl&ct=clnk&source=www.google.com
z tego linku dowiedziałem się o Moszczenicy:
http://www.swierklany.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=97
z tego o KWK Krupiński i o tym, że w kopalnach są generatory:
http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/85/ref_24.pdf
Wszystkich poł. nie narysowałem, jest sporo odgałęzień, z kopalni Halemba i GPZ Wielopole( to akurat nie dziwne, do obydwu stacji dochodzą linie 220kV).
zawistak
Zdjęcia: 797
Postprzez bartek380V » 5 kwietnia 2011, 20:09
Tam gdzie mieszkam przebiega linia 400kV . Wlasnie sa tam przewody wiazkowe. Ulot jest niesamowity ale nie zawsze. Powierzchnia przewodow jest zatem duza i chlodzenie tez dobre. Podobno wszystko oblicza sie tak aby zminimalizowac jednoczesnie straty ale zachowac odpowiednia pojemnosc linii. Wszystko komplikuje to wysokie napiecie :oops:
Postprzez zawistak » 5 kwietnia 2011, 20:24
Witam,
Zamieszczam jeszcze znaleziony przed chwilą link do strony o Dziesięcioleciu PSE-Południe na tle 70 lat historii
polskich firm elektroenergetycznych w Katowicach, jest tam też troche info nt. rozwiązań technicznych i tych lini, o których pisałem:
http://www.elektroenergetyka.pl/649/elektroenergetyka_nr_08_07_1.pdf
zawistak
Zdjęcia: 797
Postprzez cieszyn » 5 kwietnia 2011, 21:55
Super ten materiał Zawistak! Masz pasję, chyba jako jedyny na forum aż tak Wysoko Napięciową :D
PS - litości, nie pisz: Haźlaska , już tłumaczyłem, pisz :Hażlaska :lol:
Postprzez zawistak » 5 kwietnia 2011, 22:18
Witam,
Pewnie na tych mapach są jakieś błędy, niestety zrobienie dokładnego planu to 8 godzin przez kilka dni przy kompie, wczoraj i dzisiaj miałem wolne, ale jutro szkoła, także za dużo czasu nie znajdę. Może uda się zrobić bardzo dokładną mapę siecie elektroenergetycznej Warszawy( większość linii wiem jak przebiegają).
cieszyn napisał(a):Masz pasję, chyba jako jedyny na forum aż tak Wysoko Napięciową
Chyba tak, słupy Wn( i nie tylko) zawsze uwielbiałem oglądać, różnie je nawet nazywałem, pamiętam że słupy w kształcie Y( chodziło o te z linii E Kozienice-GPZ Miłosna) są demoniczne, nawet się ich troche bałem :mrgreen:
Patrząc na niektóre słupy rozróżniałem nawet chłopaków i dziewczyny :mrgreen:
cieszyn napisał(a):PS - litości, nie pisz: Haźlaska , już tłumaczyłem, pisz :Hażlaska
Przepraszam bardzo za swój error :mrgreen:
Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś sfocisz tą linię albo np. Stację elektroenergetyczną na ulicy Hażlaskiej :mrgreen:
P.S. Może jeszcze zamieszcze zdjęcia opraw zrobione podczas tej wycieczki do puszczy kampinowskiej, gdzie fociłem słupy( dorwałem mn. ORZ w Laskach).
zawistak
Zdjęcia: 797
Postprzez cieszyn » 5 kwietnia 2011, 22:27
Zawistak napisał(a):Może uda się zrobić bardzo dokładną mapę siecie elektroenergetycznej
a może takie mapy są gdzieś dostępne??????? :roll:
Zawistak napisał(a):Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś sfocisz tą linię albo np. Stację elektroenergetyczną na ulicy Hażlaskiej
No chciałbym, może po Wielkanocy coś będę miał w obiektywie ? :P
Postprzez zawistak » 6 kwietnia 2011, 06:24
Witam,
cieszyn napisał(a):a może takie mapy są gdzieś dostępne???????
Na razie znalazłem tylko mape sieci w Warszawie, taką mniaj dokładną, na jej podstawie zrobie dokładniejszą.
http://www.bip.warszawa.pl/dokumenty/radamiasta/uchwaly/2746_2006/uch_2746_2006_zal_1_tekst_09_insfrastruktura_techniczna.pdf
W przegładarce IE jak nie chodzi:
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:E2fYG79kaMQJ:www.bip.warszawa.pl/dokumenty/radamiasta/uchwaly/2746_2006/uch_2746_2006_zal_1_tekst_09_insfrastruktura_techniczna.pdf+09+infrastruktura+techniczna&hl=pl&pid=bl&srcid=ADGEEShgEeRGDnCMKtLVsg1o2RYHAGZOBbT_gYevdQYxFMh0MzY4qCzqMbBMS6RnA7bNhebe8-Sp2opq7c7yYltbt_qQJick3mTEsBGuIdLtr1I3XBsxLG9XE52EcSjv0_j169PFMUtT&sig=AHIEtbRd0DFLhZjheuqoGCykrDT74O0-QQ
cieszyn napisał(a):No chciałbym, może po Wielkanocy coś będę miał w obiektywie ?
No to git, czekam na zdjęcia, sam mam nadzieję że też coś zamieszczę ;) .
zawistak
Zdjęcia: 797
Postprzez zawistak » 8 kwietnia 2011, 14:53
Witam,
Jeszcze zamieszczam takie zdjęcia, o których przypomniałem sobie w związku z tematem o stacjach Wn( i NN również ;) ).
Dwie linie, jednotorowa i dwutorowa, Zakopane, rejon Gubałówki, ul. Małaszyńskiego. Linie relacji Szaflary-Kamieniec( oba GPZ-Główny punk zasilający).
Nie wiem czy to widać, ale na słupie dwutorowym są dwa napięcia: 15kV i 110kV( ten zielony). 15kV do Witowa.
Przebieg: Od stacji Szaflary( zasilana z e. Skawina, linia prawdopodobnie jednotorowa biegnie przez Rabkę, Lasek do Szaflar, potem jeden tor przez Suche do Zęba i do tej stacji GPZ Kamieniec, drugi tor z Szaflar przez Bustryk do Zęba i równolegle do tej pierwszej.
Przez kiepskie zdjęcia satelitarne nie widziałem dokładnie przebiegu, znalazłem tu:
http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/CFFFEAC3-1EB7-4F0E-8F57-D2C01AB2FF4E/665044/uch_110_zal1.doc
Dobra teraz foty:
25733
25732
Te 15kV wiadać na 1 i 3 zdjęciu, na pierwszym krótkie izolatory, na 3 po lewej stronie 15kV. Fajne rozwiązanie. Nigdzie nie widziałem takiego.
zawistak
Zdjęcia: 797
