Nieznane stare oprawy
Re: Nieznane stare oprawy
Postprzez swietlik » 26 października 2011, 21:42
Dwa kąski :P przepraszam za jakość ale foty zrobione szybko telefonem...
Oprawy są pewnie poniemieckie!! Ciekawe czy Cieszyn dostrzegł cześć sprzęgła od windki korbowej :mrgreen:
Zakład Energetyczny Poznań
Rejon Najwyższych Napięć
swietlik
Zdjęcia: 83
Postprzez cieszyn » 26 października 2011, 21:59
Świetlik, skąd Ty masz te Cuda :o :shock: :o :?: :idea: :mrgreen:
Musiałbym pogrzebać w starej knidze, ale tak na szybko chyba to nie są sprzęgła, nie mówię na 100%, tylko tak na 1-szy rzut oka
Chcesz się przekonać to sprawdź, czy przez tą "czapkę" oprawy idzie otwór na przelot, to byłby otwór na linkę stalową od windki, ta linka miałaby na stałe mocowanie do samej oprawy (czego tu nie widać przez ta czapki właśnie). Poza tym górną część sprzęgła powinno się najzwyczajniej dać odłąćzyć od dolnej, to też możesz sprawdzić
Zrobisz więcej zdjęć?
Od środka?
Co tam jest wkręcone? Jaki jest jasny-gwint ? ;) :lol:
Postprzez swietlik » 26 października 2011, 22:11
Pierwsza oprawa od lewej była zamocowana na takiej windce korbowej ;) . Linka stalowa wręcz przegniła i lampa trzymała się w sprzęgle dzięki zaśniedziałym stykom. Parę uderzeń drążkiem i oprawa uwolniona. Chciałem zdjąć resztę sprzęgła, która została na suficie ale jest to nie wykonalne drążkiem a innej możliwości dojścia tam nie ma :(
Teraz Cieszynie mi wierzysz ;) :?:
swietlik
Zdjęcia: 83
Postprzez cieszyn » 26 października 2011, 22:29
Ale nie o to chodzi
Pisałeś:
Otóż słusznie napisałem, że nie dostrzegłem, bo tam na 1-szych fotkach nie było żadnej części sprzęgła :)
Drugie zaś zdjęcie pokazuje dopiero sprzęgło (to ten element zardzewiały nad oprawą) i dopiero w nim są obie rozłączalne części.
Tak więc na pierwszych zdjęciach nie ma żadnych elementów sprzęgła i nie było czego tam dostrzegać :P
Więc niepotrzebnie piszesz, że "teraz Cieszynie mi wierzysz" - przecież nie mówiłem, że nie wierzę :lol: tylko tam po prostu żadnego elementu sprzęgła nie było. Pokazałeś je dopiero w kolejnym poście.
Czy to jest ta oprawa, która gdzieś b. wysoko wisiała?
Postprzez swietlik » 26 października 2011, 22:32
Właśnie widać tą rozłączalną cześć sprzęgła ;) Po bokach dwa styki a na środku naprowadzający trzpień...
Zapytam raz jeszcze czy teraz Cieszynie widzisz i poznajesz ;) :?: Widać jeszcze fragment linki...
swietlik
Zdjęcia: 83
Postprzez cieszyn » 26 października 2011, 22:38
O jasny gwint! muszę biec do okulisty i to szybko! :oops: :oops: :oops: :oops:
Tylko rzuciłem szybko okiem i uznałem to za jakieś kable, RACJA! Przepraszam, dałem ciała :oops: :( :oops:
Widzę jednak, że to dość nietypowy kształt części sprzęgła mocowanej do oprawy (to mnie też zmyliło, oczekiwałem kształtu, jaki znam) - ale cóż, typów sprzęgieł pewnie było dużo tak jak i też typów samych windek :roll:
Czy z tego elementu, ze środkowego trzpienia faktycznie widzę wychodzącą linkę stalową? :?: :?: To by był dowód niezbity na sprzęgłowatość tego elementu
Postprzez swietlik » 26 października 2011, 22:44
Sprzęgło jest produkcji niemieckiej bo to lata 20-30, raczej prosta konstrukcja i z pewnością nie zawodna ;)
Mam do Cieszyna prośbę żeby wrzucił jakieś zdjęcia ze starych katalogów niemieckich, w których są te lub podobne oprawy ;)
swietlik
Zdjęcia: 83
Postprzez cieszyn » 26 października 2011, 22:49
Poszukam i sfocę, coś już tu kiedyś dawałem
Ale mam prośbę - wyczyść ten fragment sprzęgła i zrób kilka zbliżeń z różnych kątów widzenia. Nie widzę bowiem w tym centralnym trzpieniu elementu naprowadzającego dolną część sprzęgła do właściwej pozycji w górnej części sprzęgła .... :roll:
A moje pytanie?
Czy z tego elementu, ze środkowego trzpienia faktycznie widzę wychodzącą linkę stalową? To by był dowód niezbity na sprzęgłowatość tego elementu
Postprzez qba » 28 października 2011, 17:46
Czy to jest rtęciowa oprawa?
Postprzez Whites86 » 28 października 2011, 20:01
qba napisał(a):Czy to jest rtęciowa oprawa?
brak osprzętu wiec co najwyzej jest na Mixa ;)
