Zapłonniki do sodówek
Re: Zapłonniki do sodówek
Postprzez KaszeL » 7 stycznia 2012, 17:35
A wiesz, że jako producent możesz sobie sam nadać taki znaczek? :)
Postprzez bartek380V » 7 stycznia 2012, 20:41
Tego akurat nie wiedzialem :( Ale juz wiem ;) Sprawe znam troszke od kuchni poniewaz mam znajomego ktory jest ekspertem w dziedzinie znaku CE w firmie elektronicznej -akurat w jego przypadku problem polega na sprawdzaniu kompatybilnosci elektromagnetycznej a jest to jeden z trudniejszych wymogow :oops:
Postprzez KaszeL » 8 stycznia 2012, 05:02
Ano właśnie. Problem w tym, że nikt od producenta nie wymaga sprawdzenia tych kompatybilności. Można odgórnie stwierdzić, że się je spełnia i przywalić znaczek. Oczywiście do najbliższej kontroli :)
Postprzez bartek380V » 8 stycznia 2012, 14:49
KaszeL napisał(a):Ano właśnie. Problem w tym, że nikt od producenta nie wymaga sprawdzenia tych kompatybilności. Można odgórnie stwierdzić, że się je spełnia i przywalić znaczek. Oczywiście do najbliższej kontroli :)
NO tak , ale jak zlapia takiego kogos to jest wielki problem. Normy lepiej spelniac. :oops: Jesli ktos prowadzi powazny biznes to nie pozwoli sobie na niespelnianie norm bo wyrywkowe kontrole zawsze sa. W kazdej chwili moze ktos przyjechac na audit i moze byc cieplo :cry:
Postprzez slaweklampy » 10 kwietnia 2014, 13:25
Zapłonnik UTUZ-4, wyciągnięty z wraku oprawy ORZ7-2.
Postprzez MercuryFenix » 10 kwietnia 2014, 21:59
Ma ktoś może schemat takiego UWZ-1 ? lub zna jego dokładną konstrukcję ?
Chętnie podejme się budowy prototypu :)
Postprzez bartek380V » 15 czerwca 2014, 09:07
Czy dozwolone jest podlaczenie ukladu IDS 4 w ten sposob zeby PIN B ukladu byl podlaczony prosto do L a PIN N ukladu przez dlawik do N ? Czy ktos tego probowal ?
Postprzez Marek140 » 15 czerwca 2014, 11:07
bartek380V napisał(a):Czy dozwolone jest podłączenie układu IDS 4 w ten sposób żeby PIN B układu byl podlaczony prosto do L a PIN N układu przez dławik do N ? Czy ktos tego probowal ?
Nie, nie może :!: N zapłonnika jest na chwilę zwierany przez tyrystor z B żeby zaindukować prąd w dławiku. Gdy tyrystor po chwili zostanie rozwarty, wysokie napięcie z dławika, które wytworzyło się w wyniku indukcji prądu, zapala lampę. Gdy lampa świeci pin N własciwie nic nie robi. Krótko mówiąc twój sposób połączenia dla układu jest "uznawany" jakby statecznika w ogóle nie było.
Marek140
Zdjęcia: 508
Postprzez bartek380V » 15 czerwca 2014, 19:35
aha ciekawa sprawa bo statecznik tutaj ogranicza prad i w obwodzie jest czyli zwarcia nie mamy. Gdyby IDS byl poprawnie podlaczony to odpiecie N od ukladu jest jednoznaczne z odlaczeniem zasilania IDS czyli zaprzestaniem produkcji impulsow WN
Postprzez litak1 » 15 czerwca 2014, 22:47
Marek masz rację nie da się zamienić tego układu ale o zwieraniu to pomieszałeś trochę.
N w układzie służy tylko do zasilenia układu impulsowego zasilania transformatora zapłonowego w samym ids. Prąd do zasilania tego układu brany jest ze statecznika i podłączonego N , czyli około 230V zasila to układ impulsowy realizowany na tyrystorze i kondensatorze który to otwiera się impulsowo i przekazuje energię kondensatora na uzwojenie pierwotne trafka zapłonowego (ferrytowego) który ma zaledwie około 5 zwoi. Uzwojenie wtórne w ilości kilkudziesięciu zwoi przez które przechodzi główny prąd lampy (odpowiednia grubość i wytrzymałość prądowa) generuje impulsy HV. Drugi kondensator służy jako mostek HV Aby ominąć statecznik na którym owe impulsy zostałyby całkowicie wygaszone(indukcyjność) Statecznik nie bierze czynnego udziału w generowaniu impulsów Po odpaleniu lampy i spadku napięcia na układzie za statecznikiem układ zaprzestaje wytwarzania impulsów
bartek380V napisał(a):aha ciekawa sprawa bo statecznik tutaj ogranicza prad i w obwodzie jest czyli zwarcia nie mamy. Gdyby IDS byl poprawnie podlaczony to odpiecie N od ukladu jest jednoznaczne z odlaczeniem zasilania IDS czyli zaprzestaniem produkcji impulsow WN
Tak w ten sposób można zaprzestać wytwarzania impulsów bez odłączania całego układu. W pracy warsztatowej gdy lampa ma większą moc (prąd) niż przewidziany na ids można jeszcze zewrzeć przez np stycznik B z H w ten sposób odpalać dużo większe lampy
Powrót do Osprzęt elektryczny
