Pierwsi producenci opraw oświetleniowych.
Dyskusje na temat fabryk produkujących oprawy, procesów produkcji, technologiach i tp
Re: Pierwsi producenci opraw oświetleniowych.
Postprzez cieszyn » 11 lutego 2012, 22:44
Skąd cytujesz ten fragment? Nie ma tam więcej o innych zakładach na A - .... ?
Postprzez swietlik » 12 lutego 2012, 08:46
Coś tam mam Cieszynie ;)
Zakład Energetyczny Poznań
Rejon Najwyższych Napięć
swietlik
Zdjęcia: 83
Postprzez cieszyn » 12 lutego 2012, 15:31
oj, nie bądź taki tajemniczy :) przecież źródło danych w zasadzie powinniśmy podawać, cytując go tutaj. Podzieliłbyś się z kolegami wiedzą ;)
Zresztą co tam, ja podam to źródło:
http://www.elektrotechnika.org.pl/pe/318_337.pdf (trzeba przewinąć bodaj ze 7 stron w dół)
Widzę, że w tej wyliczance zakłady Mesko nie mają kodu jak inne, ciekawe, czemu?
PS - może zainteresują Was inne starsze dane o przemyśle elektrotechnicznym:
http://www.elektrotechnika.org.pl/ppk/P ... 21-p40.pdf
http://www.elektrotechnika.org.pl/pe/378_397.pdf
Ostatnio edytowano 12 lutego 2012, 16:03 przez cieszyn, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez lumix26 » 12 lutego 2012, 15:50
Świetlik dziękuję Ci - teraz wiem co oznaczają skróty :)
Historia polskiego przemysłu oświetleniowego
http://lighting.pl/index.php?s_id=10&akcja=artykul&a_id=200&typ=4
Postprzez Lampka » 17 września 2012, 20:01
Znalazłem dziś dławik do rtęciówki 250w, który jest niby firmy Elgo, jak i te obecne. Jednak jest on zalewany, jak te stare dławiki i znacznie większy od znanych Polam - Gostynin. Nie widać na nim napisu "A-24" u góry, ale za to z boku znalazłem na nim pieczątkę, gdzie w okręgu znajduje się właśnie oznaczenie "A-24"/39. Nie bardzo wiem, co miała oznaczać liczba 39, może jakaś seria... Wygląda jednak na to, że ten dławol jest starszy od tych produkowanych jako Polam, czyli sprzed 1972 roku 8-)
Z kiedy on może być wg was :?: Nie ma napisanej daty.
Postprzez Whites86 » 17 września 2012, 20:15
Lampka napisał(a):Znalazłem dziś dławik do rtęciówki 250w, który jest niby firmy Elgo, jak i te obecne. Jednak jest on zalewany, jak te stare dławiki i znacznie większy od znanych Polam - Gostynin. Nie widać na nim napisu "A-24" u góry, ale za to z boku znalazłem na nim pieczątkę, gdzie w okręgu znajduje się właśnie oznaczenie "A-24"/39. Nie bardzo wiem, co miała oznaczać liczba 39, może jakaś seria... Wygląda jednak na to, że ten dławol jest starszy od tych produkowanych jako Polam, czyli sprzed 1972 roku 8-)
jak bys go sfocil bylo by fajnie bo z twojego opisu to mozemy sobie pogdybac 8-)
Postprzez Utilizer » 17 września 2012, 20:16
taki :?:
Postprzez Lampka » 17 września 2012, 20:27
Mówisz, masz...
Niestety jednak napis jest prawie niewidoczny, ale układ danych prawie identyczny, jak na tym z początku wątku.
Porównanie tego giganta z Polamem-Gostynin i Elgo z 2000 roku:
Na przynajmniej jednej fotce widać tą okrągłą pieczątkę z napisem A-24 i jakimś numerem. W tym kółku są też litery, chyba KP lub KT.
Postprzez Utilizer » 17 września 2012, 20:30
No dobrze mówiłem że taki ;) To jest końcówka lat 60
Postprzez CDM » 17 września 2012, 20:33
To kółko to pieczątka kontroli jakości, prawdopodobnie z numerem osoby kontrolującej
Powrót do Producenci opraw oświetleniowych
