Postprzez lumix26 » 24 listopada 2012, 17:20
Bydgoszcz ul.Seminaryjna - foto październik - listopad 2012
Postprzez trojmiejski » 24 listopada 2012, 17:25
W pierwszej chwili myślałem, że ta na różowo świecąca lampa to dobita sodówa.
Ciekawe, że wkręcono Mixa do jednej z łyżek.
Postprzez Utilizer » 24 listopada 2012, 17:31
Ten MIX pewnie świeci w tej łyżce od 82 roku :mrgreen:
Postprzez lumix26 » 24 listopada 2012, 17:34
Jak dobrze się przyjrzycie to dwa MIX-y są wkręcone jedna wydojona druga sprawna ;)
Postprzez trojmiejski » 24 listopada 2012, 17:36
Faktycznie w tej dobitej widać żarnik, kiedyś to robili lampy, że jarznik zdechnie, a żarnik nadal będzie działał.
Postprzez JeD » 24 listopada 2012, 21:31
lumix26 napisał(a):Jak dobrze się przyjrzycie to dwa MIX-y są wkręcone jedna wydojona druga sprawna ;)
10 wydojona 450 mix- polampu
14 mix- czerwony ;)
Postprzez Lampka » 24 listopada 2012, 22:43
Ten MIX świecący na różowawo wygląda, jakby aparat sam zaciemnił zdjęcie, aby lepiej widać było szczegóły ;) Jeżeli jarznik tlił by się tylko lekko na różowo, to żarnik by w ogóle nie świecił, bo przepływałby przez niego zbyt niski prąd. Zatem jak naprawdę działał ten MIX i jaką mocą świecił :?: (pytanko do autora ;) )
Nierzadko zdarza się, że tak, że rtęciówki, czy MIXy działają w oprawach od 20 lub 30 lat. I to naprawdę przez tyle lat wkręcone, nadal świecą ;) Oczywiście niekiedy na taką trwałość wpływa też rzadsze włączanie tych lamp, ale stare rtęciówki potrafiły być naprawdę żywotne.
Jeśli chodzi o MIXy, to w lampach produkcji Polama, ale także w niektórych produkcji współczesnej chińskiej (Spectrum, Helios itp) żarniki też świecą prawie niedostrzegalnie. Dzieje się tak, ponieważ więcej rtęci paruje w jarzniku, rośnie opór przestrzeni wyładowczej między elektrodami, przez co na gorącym jarzniku jest wyższy spadek napięcia. Zatem żarnik będzie mniej obciążony. Natomiast w MIXach np. Philipsa żarnik jaśniej świeci, więc prawie zawsze dochodzi do jego przerwania zanim wypali się jarznik ;)
Postprzez lumix26 » 25 listopada 2012, 00:02
Lampka napisał(a):Ten MIX świecący na różowawo wygląda, jakby aparat sam zaciemnił zdjęcie, aby lepiej widać było szczegóły ;) Jeżeli jarznik tlił by się tylko lekko na różowo, to żarnik by w ogóle nie świecił, bo przepływałby przez niego zbyt niski prąd. Zatem jak naprawdę działał ten MIX i jaką mocą świecił :?: (pytanko do autora ;) )
Ten MIX świeci jak żarówka 60W i ciemno pod tą latarnią tyle że w komorze lampy jasno było - tam w tej oprawie rządzi żarnik a jarznik hm żadnej roli już nie służy w tym oświetleniu tym bardziej ze trudno było uchwycić jarznik aparatem
tutaj daję jeszcze jedną fotkę ;)
Postprzez Lampka » 25 listopada 2012, 21:00
Takie przypadki działania to już znam :D Zdaje się, że ona musi tak już bardzo długo działać, aż dziwne, że jeszcze się trzyma. W jarznikach MIXów wpompowywano jakby więcej rtęci, przez co odpalały one samodzielnie nawet, jeśli nastąpiło już mechaniczne połączenie między elektrodą główną i zapłonową i padały dopiero gdy emiter kończył się na elektrodach (chyba, że wcześniej zerwał się żarnik).
Dziwne, że w ORZ-7 wkręcano MIXy, może dławiki wysiadły... Chociaż z drugiej strony MIX w oprawie rtęciowej nie świeci wiele słabiej, niż bez dławika, szczególnie MIX 250w w oprawach dla LRF 400w. Do tego żarnik jest wtedy mniej obciążony, więc taka lampa dłużej wytrzyma ;)
Postprzez trojmiejski » 29 listopada 2012, 19:19
Świecąca łyżka wśród budynków GUMedu (wcześniej nie sfotografowałem tych łyżek w akcji gdyż te są lub przynajmniej kiedyś były wyłączane sporo przed wyłączeniem innych opraw tam się znajdujących (trumienka, nowe rtęciowe OCP, kilka Strad i kwadratówka), a wtedy gdy robiłem te zdjęcia to byłem tam wyjątkowo wcześnie):
Użytkownicy przeglądający ten dział: AsXSn i 2 gości
