[Polam Gostynin] OUS-400, OUS-400/1 OUS-2x400 "Kwadratówka"
Re: [Polam Gostynin] OUS-400, OUS-400/1 OUS-2x400 "Kwadratówka"
Postprzez elektryk » 16 marca 2013, 18:33
Moja jest taka sama jak na twoim zdjęciu z identyczną pieczątką. Być może moja to przeróbka bo dławik nowszy, ale znów 4 kondensatory mają po 10 uF co w połączeniu równoległym daje 40 uF, a do WLS 400W potrzeba 45 uF, do 250W 32 uF, więc do 45 uF układ kondensatorów jest bliższy :roll:
Postprzez qba » 16 marca 2013, 18:47
tak, była kwadratówka fabrycznie na 250W. Jednak bardziej powszechna była OUS 400.
Postprzez famabud » 16 marca 2013, 18:56
Dlaczego przerobione ? Przecież istnieją kwadratówki o mocy 250W, mają oznaczenie OUS-400/1 o ile pamiętam.
Być może może masz racje, ale zauważ, że na drugiej fotce pod oprawką jest napisane "MAX 250W".
Postprzez elektryk » 16 marca 2013, 18:59
Przynajmniej zaznaczyli markerem że jest przerobiona z drugim takim przypadkiem spotkałem się w Kazimierzu Dolnym, na wszystkich przerobionych oprawach powinni zapisać markerem moc np. w OUS-250 przerobionej na 150W "WLS 150W"
Postprzez famabud » 16 marca 2013, 21:28
Jedna z dwóch lubelskich kwadratówek na al. Tysiąclecia
Może uda mi się jeszcze zrobić lepsze ujęcia.
Postprzez JeD » 16 marca 2013, 21:34
I tak są świetne, piękność ;)
Postprzez qba » 16 marca 2013, 22:36
Ciekawe jakim cudem obie zostały pominięte podczas modernizacji.
Postprzez JeD » 16 marca 2013, 22:38
qba napisał(a):Ciekawe jakim cudem obie zostały pominięte podczas modernizacji.
Zabrakło strad ;)
Postprzez qba » 17 marca 2013, 01:01
Zabrakło strad ;)
Wcześniej zdaje się były tam same kwadratówki i na tym słupie i na półkwiecie.
Postprzez Misiumac » 17 marca 2013, 14:07
Kwadraciaki z Gdyni, specjalnie dla Jędrka ;)
Ostatnio edytowano 17 marca 2013, 14:33 przez Misiumac, łącznie edytowano 2 razy
Misiumac
