mateusz napisał(a):Klapka zamykająca komorę statecznika też odpadła...
ciekawe, czy ta oprawa świeci
neon44 napisał(a):Tyle syfu jeszcze nie widziałem, fociłem
CDM napisał(a):A czy czasem ten klosz nie jest pęknięty od drugiej strony?? To są owady, ale taka ilość nie jest w stanie dostać sie do OURW, gdy klosz jest cały, nawet, jeśli brak klapki komory dlawika. Jest jeszcze jedna możliwość..czasem bywa tak, ze puszcza klamra zamykająca klosz, lub też nie był domkniety przy montażu nowego źródła, to wystarczy, zeby szczelność oprawy spadła tak drastycznie. Później byc może klosz domknięto, ale brudu nie wyjęto
