Kwiaty opraw oświetleniowych
Postprzez famabud » 16 lutego 2014, 12:06
Te oprawy zasługują na takie światło. Bardzo lubię Lampary. :)
Postprzez ourp » 19 lutego 2014, 10:59
Elektroservice napisał(a):Klasyki na normalnych słupach, ewentualnie w duetach a jak już koniecznie kwiaty to max 4 ramienniki bez udziwnień w postaci talerzy i pierścieni.
Wszystkie te wieloramienne kwiaty to pozostałość po epoce industrialno-energochłonnej, która już nie wróci tak samo jak na masową skalę nie powrócą już wieloramienniki.
ourp
Dołączył(a): 8 listopada 2013, 17:19
Postprzez Elektroservice » 19 lutego 2014, 11:00
Tak jak lubię większość rzeczy z tamtych czasów, tak akurat tych obleśnych wieloramienników nie cierpię i nie rozumiem, dlaczego czasem przy okazji modernizacji nie zostają wycięte, tylko dostają nowe oprawy w ilości takiej samej jak przed modernizacją :evil:
Postprzez FOX » 19 lutego 2014, 16:45
bo kwiaty wyglądają estetycznie oraz przy odpowiednim rozmieszczeniu i zastosowaniu opraw dobrze oświetlają ulicę oraz przylegające chodniki, ścieżki, torowiska itp.
Jeżeli coś dobrze spełnia swoje zadanie to nie ma sensu ryć chodników pod budowę nowych linii, tym bardziej że rozmieszczenie pojedynczych opraw na słup wymaga postawienie większej ilości słupów a co za tym idzie generuje większe koszta budowy i późniejszej konserwacji
FOX
Postprzez qba » 19 lutego 2014, 18:55
FOX napisał(a):bo kwiaty wyglądają estetycznie oraz przy odpowiednim rozmieszczeniu i zastosowaniu opraw dobrze oświetlają ulicę oraz przylegające chodniki, ścieżki, torowiska itp.
tak, wielokrotnie tez maszty kwiatowe jednocześnie podtrzymują trakcje tramwajowe i kosztowna byłaby przebudowa takiego systemu. Kwiaty do dziś dobrze sprawdzają się przy różnego rodzaju wiaduktach i estakadach i zazwyczaj tylko tam są obecnie stosowane. Nie stawia się już kwiatów na całych długościach ulic. Ewentualnie tylko na rondach i skrzyżowaniach. Zgadzam się, że w niektórych miastach przeholowano z ilością kwiatów w latach 70, jak w Gdańsku czy Słupsku. Chociaż wiele było tam rozwiązań z obecnego punktu widzenia bezsensownych, jak ramiona kwiata świecące na trawnik, to mi sie one zawsze podobały. W latach 70 Gierek chciał, aby ośrodki miejskie były dobrze oświetlone, a że podstawowym źródłem światła na ulicach były wtedy LRFy, to pojawiały się 10 i 12 ramienniki ( a nawet 20 w Bydgoszczy), aby taka ilość światła zapewnić, co dziś można uzyskać z 4 - 6 opraw sodowych mniejszej mocy.
Postprzez Elektroservice » 19 lutego 2014, 20:00
Wieloramienniki nie mają nic wspólnego z estetyką. Estetycznie to może wyglądać kwiat max do 4 opraw, jak jest więcej to wygląda to koszmarnie :roll:
Postprzez Whites86 » 19 lutego 2014, 20:01
Elektroservice napisał(a):Wieloramienniki nie mają nic wspólnego z estetyką. Estetycznie to może wyglądać kwiat max do 4 opraw, jak jest więcej to wygląda to koszmarnie :roll:
zdaje ci się ;]
Postprzez Witeku » 19 lutego 2014, 21:59
Znowu będziecie się kłócić o to samo :>
Witeku
Postprzez neon44 » 19 lutego 2014, 22:10
Ilość ramion nie zostaje zmniejszona często też dlatego, że niektóre kwiaty totalnie nie spełniają dzisiejszych norm. Wtedy daje sie nowe oprawy sodowe i konserwuje od niechcenia aż do czasu przebudowy danego skrzyżowania co też jest kosztochłonne. Często się też taki kwiatek wyłącza calkowicie z eksploatacji
kilka przykładów z Będzina
Postprzez Watt » 19 lutego 2014, 23:27
W Lodzi dzieki bogu dalej stawia sie nowe kwiaty :) tylko niestety na max. 6 ramion :roll:
