Postprzez bartek380V » 6 kwietnia 2014, 08:23
[quote="MercuryFenix"]Ona już działa :)
A teraz coś ode mnie.
MH 400W
NOwa technologia LRF POWERBALL :D
Postprzez lumix26 » 6 kwietnia 2014, 08:44
toomm40 napisał(a):po ok 4 miesiącach działania padła rurka T5 4 watt Paulmann.
szybkoo :shock:
na jakim układzie pracował na indukcyjnym czy na elektronice?
Postprzez toomm40 » 6 kwietnia 2014, 13:39
świetlówka pracowała na dedykowanym stateczniku magnetycznym . Paulmann to chińska produkcja, więc nie ma się co dziwić , mógł też trafić sie jakiś wybrakowany egzemplarz.
Postprzez Lampka » 6 kwietnia 2014, 21:33
Chińskie rurki nie mają aż tak dobrej żywotności, to nic dziwnego, że świecą im mocno skrętki, jeżeli są już wydojone, albo działają przy efekcie prostownikowym. Poza tym, czwórki mają tę fajną przypadłość, że po zwarciu zapłonnika, zwykle nadal całe świecą ;)
Postprzez Whites86 » 7 kwietnia 2014, 15:03
Lampka napisał(a):Chińskie rurki nie mają aż tak dobrej żywotności, to nic dziwnego, że świecą im mocno skrętki, jeżeli są już wydojone, albo działają przy efekcie prostownikowym. Poza tym, czwórki mają tę fajną przypadłość, że po zwarciu zapłonnika, zwykle nadal całe świecą ;)
nigdy w zyciu nie spotkałem się z tym by świetlówka po zwarciu zapłonnika nadal świeciła, to nie możliwe
Postprzez toomm40 » 7 kwietnia 2014, 15:34
w przypadku 4 watowych jest tak rzeczywiście ,że one zaczynają często świecić na zwartym zapłonniku , nieco słabiej ,niż normalnie, ale jednak . są po prostu na tyle krótkie,że nawiązuje się mimo wszystko wyładowanie między elektrodami .
obadaj to empirycznie,a sam sie przekonasz ;)
Postprzez Whites86 » 7 kwietnia 2014, 15:39
toomm40 napisał(a):w przypadku 4 watowych jest tak rzeczywiście ,że one zaczynają często świecić na zwartym zapłonniku , nieco słabiej ,niż normalnie, ale jednak . są po prostu na tyle krótkie,że nawiązuje się mimo wszystko wyładowanie między elektrodami .
wykańczałem nieraz rurki 4W i nigdy w zyciu tego nie zaobserwowałem, przy zwartym zaplonniku swieca się elektrody i tyle
Postprzez toomm40 » 7 kwietnia 2014, 15:42
to dziwne. spróbuj zewrzeć jakąś i chwile poczekać .
w przypadku nowych rurek niemal daje 100% , że będzie świecić w całości
Postprzez Lampka » 7 kwietnia 2014, 18:03
Oczywiście, że możliwe i bardzo często spotykane. Czwórki mają na tyle krótką rurkę wyładowczą, że przy termojonizacji gazu naokoło żarników (gdy żarniki świecą), wyładowania przebiegają nie tylko w obrębie jednej katody, ale w gazie także do drugiej, czyli cała świetlówka słabo świeci. Ten efekt byłby możliwy też w innych świetlówkach, gdyby ich napięcie zapłonu leżało poniżej lub w okolicy napięcia sieciowego. Czwórki z resztą nieraz odpalają też samodzielnie, bez zapłonnika.
W zasadzie za kazdym razem, gdy w obrębie elektrody nawiązuje się wyładowanie, obejmuje ono całość świetlówki, a nie tylko obszar elektrody, jak w większych świetlówkach. Nawet w niektórych szóstkach, czasem widoczne są delikatne wyładowania przez całą długość. Jeżeli skrętki świecą na pomarańczowo i nie ma wyładowań wokół, to rzeczywiście - świecą tylko żarniczki. Spróbuj zwrócić na to uwagę przy zużyciu jakiejś czwórki, albo nawet prościej - podłącz byle jaką czwórkę na zwarty zapłonnik, a od razu zobaczysz efekt :P Data produkcji nie ma tu nic do rzeczy - chodzi jedynie o to, żeby żarniki rozgrzały się na tyle, aby zaświeciło się wyładowanie w obszarze katody.
P.S. Jakbyś miał jakieś migające, czy zużyte czwórki, to poszukuję do obserwacji i doświadczeń ;)
Postprzez toomm40 » 7 kwietnia 2014, 22:05
to są właśnie zdjęcia na zwartym zapłonniku ;)
Powrót do Inne rodzaje
