Świetlówki T5
Re: Świetlówki miniaturowe
Postprzez toomm40 » 25 marca 2014, 00:21
to znakowanie barwy światła . w tym przypadku oznacza to ok 4000 K
jest to stary sposób znakowania przez Osram
Postprzez Luk » 9 kwietnia 2014, 19:25
Kupiłem dziś nową świetlówkę do oprawy w kuchni. Po kilku ciężkich próbach jej wkręcenia zastałem taki oto efekt:
Da się końcówkę jakoś przykleić np. klejem Kropelką?
A poza tym czy naprawdę w sklepach nie ma już świetlówek produkcji niechińskiej? :roll:
Postprzez Watt » 9 kwietnia 2014, 19:50
Są włoskie Osramy i polskie Piły ;)
Postprzez Luk » 9 kwietnia 2014, 19:51
Teraz wszystko jest chińskie...
A tę świetlówkę kupowałem w Leroy'u Merlinie
Postprzez Lampka » 9 kwietnia 2014, 20:21
Watt napisał(a):Są włoskie Osramy i polskie Piły ;)
Philipsy mniaturowe też są polskie ;)
W Leroju nie mają Philipsa, ale mają za to Osrama.
Ten trzonek da się naprawić, właściwie stała się tam taka rzecz, że odkleił się on od szkła po prostu ;) Jeżeli wyszły druty z elektrody, to trzeba je po prostu włożyć w te bolce. Jak ją wkręcisz do oprawki, to na pewno nie wypadnie, nawet, jak trzonka nie podkleisz.
Postprzez toomm40 » 9 kwietnia 2014, 21:54
świetlówek nie-chińskich jest mnóstwo. zazwyczaj w marketach sa najtańsze wersje chińskie, ale ak popatrzysz w hurtowniach czy choćby na allegro, to wybór jest .
a trzonek można podkleić popularną "kropelką "
Postprzez slaweklampy » 10 kwietnia 2014, 07:22
Zazwyczaj sklepy i hurtownie sprowadzają najtańszy towar, stąd dużo źródeł światła z Chin.
Re: Świetlówki T5
Postprzez trojmiejski » 11 kwietnia 2014, 15:29
Nietypowe T5 jako zamiennik T8 z wbudowanym odbłyśnikiem:
Ktoś jest w stanie coś więcej powiedzieć na temat tego cuda?
Re: Świetlówki T5
Postprzez lumix26 » 11 kwietnia 2014, 16:20
pierw myślałem że to świetlówki LED tylko po co napisane jest zasilanie na tych świetlówkach :?: :roll:
Re: Świetlówki T5
Postprzez Lampka » 11 kwietnia 2014, 16:48
Rzeczywiście, jestem za tym, żeby połączyć ten wątek z wątkiem "świetlówki miniaturowe", bo określenie "miniaturowe", w domyśle technicznym, odnosi się właśnie do świetlówek T5.
