IndustrialStalker napisał(a):Siema. Pytam dla formalności. Wstępnie pogodziłem się już z wymianą statecznika na nowy. W jednej z 4(mało używanych) opraw 2x36 lena lightning EVG, zaczęła mi intensywnie mrugać jedna rura(jak zamieniłem rury miejscami to dalej migało to samo miejsce, więc to nie ma nic wspólnego z samą świetlówką). Kilka razy na sekundę z wyraźnymi odstępami. Nie da się zatrzymać na niej wzroku. Może przypadkiem jakaś typowa usterka łatwa w naprawie?
MercuryFenix napisał(a):Panowie, czy to jest jakaś nadstawka do pomiaru prądu lub indukcji czy czego ?
Jak tego używać?
MercuryFenix napisał(a):Dzięki za odp.
Ale to jedna skrzyneczka na przewodzie, nic więcej do tego nie mam, ani nigdzie nie ma żadnej neonówki... Czyli sprzęt jest niekompletny, i mam go wywalić ?
MercuryFenix napisał(a):Nie, to pełny chwyt.
