Ciekawostki
Re: Ciekawostki
Postprzez matit1 » 12 września 2014, 19:19
Re: Ciekawostki
Postprzez oskard » 13 września 2014, 00:41
Ekstra :!: Piękny duecik trumienkowy, wspaniałe znalezisko :) . Świeci to może? Jak świeci, to musi kozacko wyglądać. Najlepiej byłoby uwiecznić je tuż po zapłonie, na tle jeszcze widnego nieba, tak aby rodzaj i wielkość słupa był widoczne :)
oskard
Zdjęcia: 29
Re: Ciekawostki
Postprzez Mannerheim » 13 września 2014, 12:13
Kolejny przypadek, Ząbki, ul. Sikorskiego http://goo.gl/maps/Edx30
Mannerheim
Zdjęcia: 7
Dołączył(a): 23 sierpnia 2007, 19:15
Re: Ciekawostki
Postprzez oskard » 13 września 2014, 16:16
Świetne znalezisko :). Przejrzałem całą ulicę - tam mniej więcej co druga oprawa na takim słupie wisi, razem będą co najmniej 4 oprawy.
Tak się teraz zastanawiam... Czy to również nie jest taki sam przypadek? http://goo.gl/maps/okj7P . Tylko dla mnie te wirowiaki ciut za niskie są jak na SN, ale kto wie...
oskard
Zdjęcia: 29
Re: Ciekawostki
Postprzez elektryk » 13 września 2014, 19:15
OMG :shock: w tym pierwszym przypadku to wszystko powinno być dawno skablowane :roll:
Re: Ciekawostki
Postprzez famabud » 13 września 2014, 23:30
Podczas prowadzonych robót przy przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Romera w Lublinie trzeba było tymczasowo położyć jednego słupa.
Re: Ciekawostki
Postprzez DarekG » 15 września 2014, 08:11
A to czemu tak? Czyli po pracach postawią go z powrotem? :)
DarekG
Zdjęcia: 162
Re: Ciekawostki
Postprzez OUKS340 » 15 września 2014, 09:23
DarekG napisał(a):A to czemu tak? Czyli po pracach postawią go z powrotem? :)
W miastach jest bardzo mocno rozbudowana infrastruktura podziemna. Kanalizacja sanitarna biegnie na min 3 metrach głębokości. Zapewne rura przebiega nieopodal słupa i wykop pod nią groził by jego przewróceniem. Taki słup jest zakopany na max 1.7m więc nawet jak stoi obok kanalizacji to niczemu to nie przeszkadza :)
Bardzo dużo instalacji podziemnych się ze sobą krzyżuje i czasem projektant musi się mocno napocić żeby zaprojektować jakąkolwiek nową instalację podziemną :)
OUKS340
Zdjęcia: 119
Re: Ciekawostki
Postprzez Whites86 » 15 września 2014, 16:13
projektant się nienapoci w niczym, postawi sobie kreski na mapie i gitara, napocą to się ci którzy będą musieli narabiać łopatami w miejscu kolizji żeby przypadkiem czegoś niezerwać :roll:
Re: Ciekawostki
Postprzez Luk » 28 października 2014, 11:14
Niezła ciekawostka... Strady na wysokościach...
Zdjęcia zrobiłem w Dusznikach-Zdroju
