Problem z głośnikami Samsung SMS-5100
Postprzez Watt » 30 grudnia 2014, 18:18
Może to nie jest forum na takie posty, ale jest tu na forum par osób zajmujących się głośnikami. Otóż używam prze komputerze tego leciwego już zestawu 2.1. Dziś chyba trochę za mocno dałem mu w kość, gdyż w pewnej chwili subwoofer zamiast normalnego basu zaczął dosłownie pierdzieć :roll: Teraz nie da się nic normalnie słuchać, więc zdemontowałem subwoofer i wyjąłem głośnik ze środka. Jak widać, jest to taki sobie głośnik:
(oznaczenia widać na zdjęciu)
Zawieszenie z gąbki jest trochę popękane:
Wg. Elektrody głośnik nisko-średniotonowy, Allegro wypluwa mi niemal identyczny model głośnika :arrow: http://allegro.pl/glosnik-uniwersalny-2 ... 00305.html
i moje pytanie brzmi: czy tym głośnikiem z Allegro mogę zastąpić ten zepsuty :?: Bo montaż sprowadza się do podłączenia dwóch kabelków i przykręcenia trzech śrubek. ;)
Re: Problem z głośnikami Samsung SMS-5100
Postprzez Elektroservice » 30 grudnia 2014, 18:20
Możesz tylko pamiętaj, o polaryzacji głośnika.
Postprzez Watt » 30 grudnia 2014, 18:25
Na tym głośniku z Allegro jest zaznaczona polaryzacja, a subwoofer ma inny kształt wtyczki do plusa i minusa ;)
Postprzez jacekk » 30 grudnia 2014, 20:04
Byle moc i rozstaw się zgadzały i koniecznie głośnik niskotonowy (większy dopuszczalny skok membrany, niższa Fs). Jak obok stoi komputer to koniecznie musi być głośnik z ekranem magnetycznym. To czy pomylisz plus z minusem nie ma większego znaczenia, sobwoofer zwykle jest jedynym źródłem basu więc nijak nie ma co się z czym zdudniać, ale to sobie sprawdzisz podłączając baterię 1,5V do głośnika i obserwując w którą stronę membrana się poruszy. Na podstawie porównania będziesz wiedział co i jak.
Nie lubię sody.
jacekk
Postprzez Watt » 30 grudnia 2014, 20:09
W opisie aukcji jest tak:
Głośnik uniwersalny, 20WMAX, 10WRMS, 4Ω, Do standardowych aplikacji szerokopasmowych, użyteczne ciśnienie dźwięku od około 100Hz
Głośnik z Allegro jest taki sam jak oryginalny, tylko że nie ma na nim napisu Samsung. Nie jestem specem od głośników, ale ten chyba jest OK ;)
Ale jest też ekranowany, i chyba taki kupię :arrow: http://allegro.pl/glosnik-uniwersalny-2 ... 75629.html
Postprzez jacekk » 30 grudnia 2014, 20:23
Jak jest z ekranem to miodnie. Nie tylko likwiduje rozproszone pole magnetyczne ale i zwiększa masę całego głośnika.
Nie lubię sody.
jacekk
Postprzez Watt » 30 grudnia 2014, 20:30
Tylko w czym są podane te wymiary :?:
Otwory w obudowie subwoofera tworzą kwadrat o boku 8,6cm, ten głośnik będzie pasował :?:
Postprzez matit1 » 30 grudnia 2014, 20:36
wymiary są podane w mm.
Postprzez Watt » 30 grudnia 2014, 20:44
Dzięki. To głośnik akurat będzie pasował :)
Postprzez jacekk » 30 grudnia 2014, 21:11
Z wymiarów najważniejszy to rozstaw śrub. Czyli w tym po przekątnej w tym przypadku 100,5mm.
Nie lubię sody.
jacekk
