Ciekawostki
Re: Ciekawostki
Postprzez cieszyn » 30 marca 2008, 01:26
FOX napisał(a):świetnie to musi wyglądać :D a jak długie są te ciągi?
Paweł wie lepiej, ale wg mnie, to dość długie, można iśc i iść, a tu ciągle na rtęciowo
Re: Ciekawostki
Postprzez Edziu » 3 kwietnia 2008, 19:45
ale nisko te OCP aż dziw że nikt ich nie zniszczył albo nie zdemontował
Re: Ciekawostki
Postprzez cieszyn » 3 kwietnia 2008, 20:56
Edziu napisał(a):ale nisko te OCP aż dziw że nikt ich nie zniszczył albo nie zdemontował
Warszawa nie jest - jak sie czasem wydaje ludziom - miastem wandali i huliganów
Oczywiście są i tu - jak wszędzie - ekscesy i wybryki, ale ogólnie jest dość bezpiecznie
Re: Ciekawostki
Postprzez Whites86 » 5 kwietnia 2008, 20:28
ja dzis spotkalem jedna ciekawostke caly czas ciekawi mnie do czego sa te 4 slupy podlaczone na gorze jakas linią ?? oznaczylem czerwona strzalka
stoi to na terenie bylej fabryki plyt betonowych w Tczewie czy ktos juz widzial cos podobnego ??
Re: Ciekawostki
Postprzez swietlik » 5 kwietnia 2008, 21:01
To jest piorunochron :)
Cztery słupy są podłączone do uziomu a na górze wokoło jest zwód (czyli ta linka).
Zakład Energetyczny Poznań
Rejon Najwyższych Napięć
swietlik
Zdjęcia: 83
Re: Ciekawostki
Postprzez Whites86 » 5 kwietnia 2008, 21:09
dziwne to jest... poco kompu piorunochron w miejcu gdzie nic niestoi ? i to na dodatek na 4 slupach ? czyby pioruny prubowali łapac ? :P
Re: Ciekawostki
Postprzez swietlik » 5 kwietnia 2008, 21:21
Whites86 napisał(a):dziwne to jest... poco kompu piorunochron w miejcu gdzie nic niestoi ? i to na dodatek na 4 slupach ? czyby pioruny prubowali łapac ? :P
Pioruny się łapie inaczej ;)
Kiedyś tam pod linką była prawdopodobnie zewnętrzna rozdzielnia WN albo SN na nn. Taki piorunochron miał bezpośrednio przyjąć uderzenie pioruna i chronić w ten sposób urządzenia elektryczne w polu rozdzielczym.
swietlik
Zdjęcia: 83
Re: Ciekawostki
Postprzez Whites86 » 5 kwietnia 2008, 21:34
smie twierdzic ze jak by mial tam udezyc piorun to raczej wybralby tą wierze ;] no w sumie to nie raz te satelity na niej obrywały :P bylo widac popalone szczatki czasem ;] ale ok mysle ze masz racje niewiem co bylo tam wczesniej
Re: Ciekawostki
Postprzez Michal » 5 kwietnia 2008, 22:31
Mi to też wygląda na odgromówkę.Tego typu instalacje odgromowe wykonywało się nad np.zbiornikami z paliwem
Re: Ciekawostki
Postprzez cieszyn » 5 kwietnia 2008, 22:36
Whites86 napisał(a):smie twierdzic ze jak by mial tam udezyc piorun to raczej wybralby tą wierze ;] no w sumie to nie raz te satelity na niej obrywały :P bylo widac popalone szczatki czasem ;] ale ok mysle ze masz racje niewiem co bylo tam wczesniej
wieżę
Ale ta wieża chyba tam stoi nie tak długo, jak te słupy i obiekt przez nie chroniony, więc raczej te słupy kiedyś były jedynymi wysokimi punktami, mającymi "wziąć na siebie" ewentualną energię pioruna
