Postprzez Watt » 16 lutego 2015, 21:33
Wiem. Jak stare świetlówki zaczną padać, to się zastanowię ;)
Postprzez amisiek » 16 lutego 2015, 22:30
Ale Graphica ma tak długą poświatę, że nawet na elektromagnetyku nie miga w takt sieci. To są naprawdę świetne rury.
Postprzez Watt » 16 lutego 2015, 22:40
Już odpalałem Graphicę na magnetyku, efekt stroboskopowy jest praktycznie niedostrzegalny (i to z bliska). No a na elektronice to są rury idealne :)
Postprzez toomm40 » 17 lutego 2015, 00:00
widziałem rury Graphica w barwie 6500 i 5000 K.wie ktoś , czy są też produkowane cieplejsze 4500-4000 K ?
Postprzez Utilizer » 17 lutego 2015, 00:02
Nie ma. Za to ciepłe 930 i 940 są TL-D 90 Deluxe ;)
Postprzez toomm40 » 17 lutego 2015, 00:09
no , tyle to wiem, dzięki. ;) chodziło mi o to czy w klasie graphica lub color proof są też cieplejsze, niemniej te de luxe 9xx nie są wiele gorsze przecież od graphiki ? podpytuje , bo zastanawiam się nad oświetleniem do kuchni...moja mama nie przepada za zimnym światłem i chciałem wsadzić graphikę ok 4000 K, no ale skoro nie ma , to trudno.
Postprzez Beton » 17 lutego 2015, 00:24
toomm40 napisał(a):no , tyle to wiem, dzięki. ;) chodziło mi o to czy w klasie graphica lub color proof są też cieplejsze, niemniej te de luxe 9xx nie są wiele gorsze przecież od graphiki ? podpytuje , bo zastanawiam się nad oświetleniem do kuchni...moja mama nie przepada za zimnym światłem i chciałem wsadzić graphikę ok 4000 K, no ale skoro nie ma , to trudno.
Niestety, przegrzebałem ten temat jak szukałem świetlówek do pokoju, najlepsze w tej chwili z barwy 4000k są Osramy lumilux de luxe lub TL-D philipsa. Najłatwiej dostać świetlówki osram, wersje na 18W (są nawet na allegro), trudniej 36W -czekam już tydzień, aż w końcu będą mieli rury w hurtowni i mi wyślą, a są okropnie drogie - 34zł sztuka. 940 się sprawdza w mieszkaniu, kolory na pewno są żywsze, czerwień jest bardziej przyjemna, niż przy 840, którymi doświetlam pokój w tym momencie.
Beton
Postprzez toomm40 » 17 lutego 2015, 00:35
no wiem, ze są drogie, ale nic ciekawszego nie przychodzi mi do głowy na oświetlenie porządne kuchni.myślałem tez po pomieszaniu 950+940 lub 940+930, ale chyba nie warto ...
Postprzez robert03 » 19 lutego 2015, 17:41
Tak więc przyszła kolej na mnie. Po lekturze wielu pozytywnych opinii i komentarzy postanowiłem na własnej skórze przetestować Philips Graphica by przekonac się czy rzeczywiście różnica w stosunku do rur 8xx jest tak znacząca.
Zdecydowałem że zastosuję je na początek w łazience bo tam mam oprawę Technolux 2x18W.
Przyszły dziś:
Karton tak samo kiepsko wykonany, klej na zewnątrz. Narva 15W 860 którą zamówiłem razem z tymi Philipsami ma karton wykonany o 2 klasy wyżej pomimo że papier jest gorszy :-). No ale dobra miało być o rurach.
Demontaż dotychczasowych Osram Lumilux 840:
Montaż Philips Graphica 950 i odpalamy:
Pierwsze wrażenie to mało światła... Dla mnie kolosalna różnica w stosunku do 840. Ale może się rozgrzeją ?
Kolosalna różnica też w barwie światła. Ziiiimna... W łazience zrobiło się trupio i ciemno. Mam wrażenie jakby to były rury 550 a nie 950 :(.
Zakładamy klosz...
Z kloszem jeszcze bardziej ciemno. Poczekam godzinę może kwestia przyzwyczajenia...
No cóż, Lazienka ma 5 metrów kwadratowych. Dla mnie jest za ciemno. Żona też zauważyła że jest znacznie ciemniej niż było.
Odwzorowanie kolorów:
Przyznam szczerze że ja znaczącej różnicy nie widzę. Czerwony jest taki sam jak w świetle 840 (porównuję bezpośrednio do światła z rur Philips Master 840 które mam w kuchni). Pomarańczowy wygląda jakby bardziej neutralnie w świetle Graphiki ale to chyba kwestia tego że barwa jest chłodniejsza. Niebieski jest jakby wyrażniejszy w świetle Graphiki aniżeli w świetle 840 ale tu znowu myślę że to kwestia barwy światła. W ciepłym świetle chłodne barwy wyglądają "bardziej ciepło".
Nie widzę żadnej różnicy jeśli chodzi o tętnienie. 840 nie tętniły, Graphica też nie tętni. W obiektywie aparatu jedne i drugie tętnią.
Wniosek:
Jeśli miałbym wyrazić zadowolenie z jakości światła w skali szkolnej 1-6 to moja ocena wynosi 2.
Być może gdyby podwoić ilość rur i zwiększyć ilość światła efekt byłby bardziej zadowalający i nie byłoby tak trupio. Gdy w garażu miałem rury 765 jakość światła znacznie bardziej mi odpowiadała niż jakość Graphiki pomimo że teoretycznie odwzorowanie barw było gorsze. Tam jednak światła było więcej i być może w tym tkwi szczegół. Może też negatywne odczucie bierze się z tego że po przeciwnej stronie jest kuchnia z rurami 840 i przejście z kuchni do łazienki wygląda tak jakby wchodziło się z dworu do ciemnej, zimnej nory oświetlonej tanimi badziewnymi LED'ami lub kompaktami.
A może jakość tych rur = jakości kartonika i zamiast luminoforu 9xx jest luminofor 5xx ? :-). To oczywiście chyba żart, ale mi do śmiechu nie jest. Sześć dych poszło w błoto. Dobrze że nie kupiłem 4 sztuk jak wcześniej planowałem...
Plan był taki że rury się sprawdzą i następnym krokiem będzie zakup 4 szt. do kuchni w oprawę ES system. Niestety zakupu nie będzie, Graphica ląduje w archiwum do łazienki wracają 3 letnie Lumiluxy.
robert03
Postprzez Watt » 19 lutego 2015, 17:50
Naprawdę ciemno ? No ale, ty masz oprawę-plafon, ja mam na linkach ;) dodatkowa ilość światła odbita od sufitu ;) no i w moim pokoju jest teraz przyjemniej, niż przy "lodowatym" kompakcie 865 ;)
Powrót do Mieszkania i domy
