Postprzez jacekk » 29 marca 2015, 22:06
elek napisał(a): gdy dodatkowo żarówka jest poddawana wstrząsom to dochodzi kwestia wytrzymałości mechanicznej samego żarnika i sposób jego podparcia.
No i właśnie o to mi od samego początku chodzi. Żarnik w mixie ma budowę podobną do żarówki wstrząsoodpornej, dosyć masywny, gęsto podparty, napięty przez sprężyste wsporniki i do tego jednoskrętka pracująca na mniej niż połowie napięcia początkowego.
elek napisał(a): dodatnie sprzężenie zwrotne w miejscach parowania,
To główna przyczyna "strzału" żarówki w momencie załączenia zasilania.
Nie lubię sody.
jacekk
Postprzez IndustrialStalker » 1 kwietnia 2015, 23:48
http://www.kfnt.pl/#!led-infrastruktura-publiczna/cxry
Pomijając że tabelka jest okropnie nieczytelna/nieprzejrzysta, to chyba jakieś marketingowe bzdury są. Prawda?
Bo co to miałoby niby znaczyć, że sode którą mi założyli rok temu, zamiast rtęciówki, za dwa lata wymienią na ledy? Raczej wątpię ;)
A może lampy wysokoprężne dzielą się na niewydajne i wydajne? :D
IndustrialStalker
Zdjęcia: 76
Postprzez Lampka » 2 kwietnia 2015, 11:45
Podobne mechanizmy obserwowane są również w przypadku żarowych elektrod świetlówek.
IndustrialStalker napisał(a):Pomijając że tabelka jest okropnie nieczytelna/nieprzejrzysta, to chyba jakieś marketingowe bzdury są. Prawda?
Co widzę kolejną mapkę, to mam wrażenie, że każdy wymyśla sobie i interpretuje to jak chce i wypisuje / rysuje coraz to wymyślniejsze obrazki tego "procesu wycofywania" :lol: Ta mapka raczej niewiele wnosi do sprawy.
Postprzez Paweł » 2 kwietnia 2015, 18:58
Oczywiście, że lampy wysokoprężne dzielą się na wydajne i niewydajne. Te pierwsze zostały już lub zostaną wycofane z UE. Od kwietnia 2017 wycofaną zostaną dodatkowo niewydajne MH czyli większość kwarcowych.
A tabelka wygląda tak aby manipulować ludźmi...
Postprzez bartek380V » 2 kwietnia 2015, 21:02
Skoro lampy typu mix maja tak dlugi zarnik ktory latwo ulega uszkodzeniom to dlaczego nie buduja mixow ktore mialyby zamiast takowego zarnikach zarnik halogenowy no w formie halogenowej zarowki. Zarnik bylby moze trwalszy.
Postprzez jacekk » 3 kwietnia 2015, 12:18
Mam wrazenie ze chyba nie widziales mixa w srodku? Tam zarnik w porownaniu z halogenem jest znacznie lepiej zamocowany..
Nie lubię sody.
jacekk
Postprzez bartek380V » 3 kwietnia 2015, 21:28
jacekk napisał(a):Mam wrazenie ze chyba nie widziales mixa w srodku? Tam zarnik w porownaniu z halogenem jest znacznie lepiej zamocowany..
Oczywiscie Widzialem ale przeciez mozna by wykonywac zarniki halogenowe w wersji specjalnej tylko do mixow.
Postprzez MRP200 » 3 kwietnia 2015, 21:38
Zaproponuj to Chińczykom, bo MIX-y jakie obecnie są jeszcze w sprzedaży, znając życie, pochodzą pewnie właśnie stamtąd. Tu na forum raczej nikt nie będzie bawił się w produkcję MIX-ów z żarnikiem w osłonie rurki z halogenem.
Postprzez famabud » 4 kwietnia 2015, 00:41
Kolejne pytanie: czy w sgs 203 da się wymienić (dość mocno spieczony) klosz PC na płaską szybę hartowaną?
Postprzez bartek380V » 4 kwietnia 2015, 11:38
MRP200 napisał(a):Zaproponuj to Chińczykom, bo MIX-y jakie obecnie są jeszcze w sprzedaży, znając życie, pochodzą pewnie właśnie stamtąd. Tu na forum raczej nikt nie będzie bawił się w produkcję MIX-ów z żarnikiem w osłonie rurki z halogenem.
No niestety to chinczycy nawet wzieli sie nie tylko za mix y . Zal patrzec I brac do reki chinskie sodoowki inne lampy ktore nawet na oko sa 7 razy gorzej mechanicznie wykonane niz nasze polampy . Szczerze to nawet nie zbieram chinskich lamp bo te nawet oka nie ciesza. A urwane zgrzewy przy jarzniku podczas gdy lampa po uderzeniu I zrobieniu styku jeszcze swieci w jednej pozycji uwazam za kompletna katastrofe.. precz z chinskimi lampami. Zawsze mozna dac szeregowo halopaka 300 W i lrf 80 W
Ostatnio edytowano 4 kwietnia 2015, 12:16 przez bartek380V, łącznie edytowano 1 raz
