Oprawa typu OR
Re: Oprawa typu OR
Postprzez amisiek » 17 sierpnia 2015, 23:10
Żeby z OR wychodził porządny strumień światła, to musisz tam obsadzić HQI-T 250/D. Wtedy jest jasno ;)
Re: Oprawa typu OR
Postprzez famabud » 17 sierpnia 2015, 23:12
amisiek napisał(a):Żeby z OR wychodził porządny strumień światła, to musisz tam obsadzić HQI-T 250/D. Wtedy jest jasno ;)
Albo jak iść na "masę" to od razu HQI-BT 400W. :P
Re: Oprawa typu OR
Postprzez amisiek » 17 sierpnia 2015, 23:16
Tak sobie myślę, że szkoda "jednostki" pakować do takiej oprawy. Nawet w mlecznej kuli będzie lepiej świeciła.
Re: Oprawa typu OR
Postprzez robert03 » 18 sierpnia 2015, 12:01
famabud napisał(a):Kolejna wariacja nt OR :twisted:
Raczej gniazdo os :-).
robert03
Re: Oprawa typu OR
Postprzez Beton » 19 września 2015, 22:22
Oprawa OR na dworcu PKS w Puławach
Beton
Odp: Oprawa typu OR
Postprzez Farel03 » 19 września 2015, 22:25
ORy
#KeepItSlim
Re: Oprawa typu OR
Postprzez JeD » 19 września 2015, 22:32
zapewne świeci 1/4 opraw w dodatku z 25-tkami :P
Re: Oprawa typu OR
Postprzez Whites86 » 19 września 2015, 22:39
ale rzeźnia :roll:
Odp: Re: Oprawa typu OR
Postprzez Farel03 » 19 września 2015, 22:41
XXXJeDXXXX napisał(a):zapewne świeci 1/4 opraw w dodatku z 25-tkami :P
Whites86 napisał(a):ale rzeźnia :roll:
Zaskoczę was
Świecą prawie wszystkie (część jest jako alarmowe). W każdym kompakty o mocy +/- 20 watt. Jest jeszcze parter nimi wypełniony...
#KeepItSlim
Re: Oprawa typu OR
Postprzez JeD » 19 września 2015, 22:54
U mnie w LO w internacie są te cudaki z kompaktami, czasem z żarówkami. Skarżą się, że jest ciemno pokój nie duży 4 OR 60/75 W powinno być jasno. Jednak klosz ala gniazdo os blokuje wszystko co się da... :roll:
