Postprzez lumix26 » 7 września 2015, 19:24
Farel03 napisał(a):@MercuryFenix
Które z kondensatorów są zapłonowe ?
Chciałem dodać do nich PTC , aby przerobić go na ciepły zapłon.
ten duży na wyjściu przy listwie
Odp: Re: Parę pytań do profesjonalistów
Postprzez Farel03 » 7 września 2015, 19:47
MercuryFenix napisał(a):Kup coś normalnego co sie nie spieprzy po 2 tygodniach użytkowania. Stateczniki elektroniczne teraz są już "groszowymi" sprawami.
Można zastąpić 'drucikiem' a co będzie jak Ci się on zluzuje i odpadnie, lub zewrze się ze ścieżką lini N ?
A po co, jeżeli nowy też zaraz padnie :P
#KeepItSlim
Re: Odp: Re: Parę pytań do profesjonalistów
Postprzez kamil » 7 września 2015, 20:18
#KeepItSlim
Jakiejś lepszej firmy tak szybko nie padnie wytrzyma chociaż gwarancję ;)
kamil
Zdjęcia: 5
Postprzez Lampka » 7 września 2015, 21:38
Jak chcesz mieć tanio i szybko to wyciągnij statecznik z kompakta o mocy ponad 40W. Czasem takie 4U lub spiralne można spotkać, byle tylko dobrej marki, bo w najtańszych kompaktach tej mocy elektronika jest tak naprawdę dla świetlówek o mocy kilkanaście W.
Kondensatory zapłonowe są na ogół ceramiczne (w jednym chińskim kompakcie spotkałem też foliowy! - jak przeciwzakłóceniowy w starterze).
Z tego co widzę, to był tam niezły wybuch, zapewne poleciały tranzystory, ale podejrzewam że więcej elementów. Ten rezystor możesz też zastąpić zwykłym bezpiecznikiem, albo wstawić go dodatkowo.
Postprzez jacekk » 7 września 2015, 23:30
MercuryFenix napisał(a):Ścieżki wyjarane, wywal ten złom.
Dokładnie. Ten bezpiecznik czyli opornik nie spalił się bez przyczyny. Najpewniej jest też walnięty mostek który to właśnie upala bezpiecznik, a z kolei mostek sypie się przez zwarcie czegoś co on sam zasila. Jednym słowem jeśli to ma być używane do codziennych zastosowań to naprawa w sumie mija się z celem, tym bardziej jeśli to miało zimny zapłon to nie warto się już wcale interesować reanimacją tego truchła.
Nie lubię sody.
jacekk
Postprzez MercuryFenix » 9 września 2015, 18:39
Da radę ktoś mi tu podesłać oryginalną "kartkę" układu zapłonowego ZLM ? Potrzebuję ją, a wyszukiwarka oczywiście milczy :?
Postprzez Elektroservice » 9 września 2015, 18:42
Postprzez MercuryFenix » 9 września 2015, 19:44
Dzięki wielkie ! :)
Postprzez bartek380V » 14 września 2015, 19:04
Odpalilem dzis uklad zlozony z dwoch statecznikow 58W 0.67A polaczonych rownoregle ktore zasilaja WLS 100 . Wszystko byloby super gdyby nie prad 1.35 A. Postanowilem wiec sprobowac jakos obnizyc prad podlaczajac szeregowo 4 zarowki 21W 12V ,po to by obnizyc napiecie zasilania ukladu bo w domu mam 241V . Prad obnizylem do 1.24A co uwazam za bezpieczny poniewaz nie przekracza 5% wartosci znamionowej . Napiecie na lampie jest 95 V przy 1.24A . Co sadzicie o tych parametrach ? Lampa jest nowa,swieci stabilnie. Mam wrazenie ze prad ten wynika z niedogrzania lampy ? Zgadza sie ? Zawsze ciekawily mnie charakterystyki lamp wyladowczych . Sadzicie ze lampa nie osiaga punktu pracy ? Czyli jest przed nim ?
Odp: Parę pytań do profesjonalistów
Postprzez Farel03 » 17 września 2015, 17:19
Mam na oku wyjarany MH 150 i chciałem go opowowiednio odpalić.
Nie mam niestety dedykowanego osprzętu , więc wymyśliłem coś takiego. Prąd pracy MH 150 to 1.8 ampera. I moja propozycja jest taka :
STS 70 + 2 stateczniki do świetlówek 36 watt + ZLM , a jeżeli nie załapie , to pomoc w zapłonie przy użyciu kuli plazmowej
Razem
Styknie ? Czy prąd pracy będzie +/- ok ?Czy ZLM nie rozwali izolacji dławików , ani czy takie egzotyczne połączenie dławików nie zniszczy ich ?
@bartek380V
Wygląda OK. Zrób tak :
Ostudź stateczniki do temperstury pokojowej. Następnie odpal lampę i powiedz , jak ciepłe są stateczniki. Jeżeli gorące , to coś jest nie tak. Jeżeli ciepłe lub letnie , to jest ok.
#KeepItSlim
