Postprzez IndustrialStalker » 19 października 2015, 21:27
IndustrialStalker
Zdjęcia: 76
Postprzez OUKS340 » 19 października 2015, 23:10
Wymień triak który steruje dmuchawą (BTA12) oraz tranzoptor, który nim steruje (MOC3063) i powinno pomóc. Niedawno naprawiałem sterownik kotła na pellet. Przestał działać podajnik paliwa. Przyczyną był tranzoptor, tam akurat MOC4041 :)
OUKS340
Zdjęcia: 119
Postprzez IndustrialStalker » 19 października 2015, 23:37
W elektroparku jutro będe. Mogę wziąć to http://electropark.pl/tyrystory-triaki- ... to220.html opto(zamienik) jest w asortymencie ale nie od ręki. Warto lutować sam triak czy szukać opto stacjonarnie albo zamówić oba wysyłkowo, dokładnie te same?
IndustrialStalker
Zdjęcia: 76
Postprzez OUKS340 » 20 października 2015, 23:18
Triak może być i ten co jest w załączniku, jest nawet na większy prąd. Opto też zamów bo większe jest prawdopodobieństwo, że to on jest przyczyną problemów. Niestety pod kątem objawów uszkodzenia występujących w twoim sterowniku nie sprawdzisz tych elementów miernikiem.
OUKS340
Zdjęcia: 119
Postprzez bartek380V » 25 października 2015, 09:29
Mam takie pytanie czy swietlowka 20W swiecaca w oprawie ze statecznikiem do swietlowek 18W mocno go przeciązy ? Ktos robił takie testy ? Wiadome ze swietlowka 20W wymusza około 0,4 do 0,42A a rura 18W 0,37A. Ostatnio spotkałem oprawe na swietlowki gdzie pisalo ze max 18W ,takze uzycie swietlowki w tej oprawie szybciej dobije statczenik ? Nie przesadzaja troche ?
Postprzez Whites86 » 25 października 2015, 09:35
bartek380V napisał(a):Mam takie pytanie czy swietlowka 20W swiecaca w oprawie ze statecznikiem do swietlowek 18W mocno go przeciązy ? Ktos robił takie testy ? Wiadome ze swietlowka 20W wymusza około 0,4 do 0,42A a rura 18W 0,37A. Ostatnio spotkałem oprawe na swietlowki gdzie pisalo ze max 18W ,takze uzycie swietlowki w tej oprawie szybciej dobije statczenik ? Nie przesadzaja troche ?
panie kolego 0,4-0,43A to prąd dla świetlówki 40W a nie 20W, dla 20W jest o połowę niższy, no chyba żeto statecznik dla 2 świetlówek 18/20W , 2 sprawa w oprawie może pisać max 18W bo może być przystosowana tylko do rur T8 , T12 możesz już nie wcisnąć, 3 sprawa to jest statecznik elektromagnetyczny ? , jeśli tak , to nie rozumiem w czym problem, śmiało możesz zasilić nim świetlówke 20W
Postprzez amisiek » 25 października 2015, 09:50
Świetlówka T12 ma inną charakterystykę wyładowania. A zatem statecznik elektroniczny przystosowany do T8 może ulec awarii. Na tym Forum już koledzy opisywali takie przypadki (chyba Elektroservice, jeszcze pod poprzednim wcieleniem na Forum to pisał).
Wyróżnijmy tu trzy przypadki:
1) oprawa T12 statecznik elektromagnetyczny, wstawiamy T8 - jest OK
2) oprawa T8, statecznik elektromagnetyczny, wstawiamy T12 - statecznik przeciążony ale będzie działać.
3) oprawa T8, statecznik elektroniczny, wstawiamy T12 - statecznik może ulec awarii (i czasami pada).
Postprzez bartek380V » 25 października 2015, 14:17
Przeciez dla magnetyka 0.37A dla FL 2000 to jest prad dla _LF20 W .
Postprzez Lampka » 25 października 2015, 19:02
W przypadku świetlówek 18/20W i statecznika magnetycznego, tolerancja prądowa jest tutaj na tyle dobrana (lub powinna być), że taki dławik może pracować zarówno z jedną jak i z drugą świetlówką, mimo drobnych różnic w prądzie pracy. To tak samo, jak dławiki dla PL-S z reguły mogą pracować z rurkami o mocach 5-11W, albo dławiki dla rurek miniaturowych ze świetlówkami 4-8W.
Natomiast na elektronice - jeżeli elementy są dobrane ściśle pod określone parametry - rzeczywiście różnica ta może wpływać na pracę układu. Niemniej i tak większość stateczników elektronicznych dla rur 18W spokojnie pociągnie też rury 20W, niewielki wachlarz mocy z pewnością jest dopuszczalny.
Postprzez bartek380V » 29 października 2015, 18:42
Jest jakas opcja zeby odpalic 2 rury 36W szeregowo na jednym dlawiku magnetycznym ?
