Żarówki
Re: Żarówki
Postprzez qba » 22 października 2015, 22:51
Matowe Polampy 25w z zygzakiem. Dają miłe, zamulające żółtawe światło i przy tym fajnie wyglądają.
Re: Żarówki
Postprzez toomm40 » 22 października 2015, 23:23
fajne, są tak słabe,że można na nie patrzeć bez doznania olśnienia- zwłaszcza na matowe.
Re: Żarówki
Postprzez qba » 23 października 2015, 00:54
toomm40 napisał(a):fajne, są tak słabe,że można na nie patrzeć bez doznania olśnienia- zwłaszcza na matowe.
I nawet po długim świeceniu bańka nie nagrzewa się zbyt mocno, że można je bez przeszkód dotknąć gołą ręką. Te nowsze z 2skrętką już parzyły.
Re: Żarówki
Postprzez jacekk » 23 października 2015, 19:33
Czyli że by były próżniowe? pamiętam że tak samo zachowywały się jednoskrętki z zygzakiem o mocy 15W (swoją drogą raczej rzadko można było je kupić) a ponadto bańka ciemniała jak w węglowych.
Nie lubię sody.
jacekk
Re: Żarówki
Postprzez qba » 23 października 2015, 20:23
Tak, one są próżniowe. Próżniowe bańki znikły wraz z wprowadzeniem dwuskrętek. 15stki były rzadko spotykane, ale ja miałem kiedyś ze 3 sztuki. ja mam w żyrandolu 15stkę Osram z jednoskrętką i tez ma pociemniałą bańkę.
Re: Żarówki
Postprzez Kolekcjoner93 » 24 października 2015, 05:28
Gdzie je dostałeś? :)
Kolekcjoner93
Zdjęcia: 156
Re: Żarówki
Postprzez Lampka » 24 października 2015, 19:00
Szkoda, że zdjecia z bliska są kiepskiej ostrości, bo widać tam sposób kodowania daty produkcji za pomocą kropek, jak w późniejszych Pilach, także świetlówkach.
Re: Żarówki
Postprzez qba » 25 października 2015, 16:40
Lampka napisał(a):Szkoda, że zdjecia z bliska są kiepskiej ostrości, bo widać tam sposób kodowania daty produkcji za pomocą kropek, jak w późniejszych Pilach, także świetlówkach.
Jakoś trudno mi moim aparatem odpowiednio ustawic ostrość, aby dobrze wyszły zdjęcia żarówek z bliska, ale są one z 1976r.
Re: Żarówki
Postprzez Lampka » 25 października 2015, 19:23
Rzeczywiście... Teraz dopiero się przyjrzałem i to nie są kropki, tylko "Made in Poland" napisane okrężnie u dołu :P To wiele tłumaczy.
Re: Żarówki
Postprzez qba » 26 października 2015, 20:58
Dzisiejsze nabytki. Stara Pila 25w z zygzakiem i nietypowa żarówka Phillips.
Najpierw Pila. Na moje oko lata 80, bo takie kartoniki kojarzę z dzieciństwa i wtedy wszystkie Pilskie żarówki niezależnie od mocy były w takie opakowane. Dane były nabite pieczątką. Odrębne kolory dla każdej mocy pojawiły się na przełomie lat 80 i 90.
Niewiadomego zastosowania żarówka Phillips. Podejrzewam, że może pochodzić jeszcze sprzed wojny. Chyba jakaś dekoracyjna, bo na każdym boku opakowania rysunek żarówki jest w innym kolorze, zapakowana w kartonik z jeszcze wkładkami w środku. Jest na 220V, ale moc nieznana. Choć jest sprawna, nie można o niej powiedzieć, że świeci. Żarnik ledwie się jarzy i żarówka nie daje kompletnie żadnego światła. W ciemnym pomieszczeniu widać jedynie zarys żarnika. Kod na gwincie - 220V GR PF 744 E/69 PHILLIPS O A 67
