A jaka jest techniczna definicja lini kablowej (co musi zawierać , aby linia była kablowa) ?
Kable
zawistak napisał(a):Witam,
Kabel to po prostu bardzo dobrze izolowany przewód, przeznaczony do układania na stałe. Przynajmniej takiej definicji do tej pory używałem. Ale okazuje się, że nie wszystko jest tak jasne...
Kabel – zgodnie z międzynarodowym słownikiem elektrotechnicznym – jest to zespół (wyrób) składający się z jednej lub kilku żył mających (lub nie) indywidualne pokrycie (izolacje, ekrany), z warstwy ochronnej (lub nie) na skręconych żyłach (izolacja rdzeniowa) oraz (lub nie) z osłon ochronnych. Pojęcie to według polskiej terminologii obejmuje wszystkie rodzaje kabli oraz przewodów izolowanych i nieizolowanych
Kabel – (zgodnie ze stosowanymi w Polsce określeniami) jest to wyrób przemysłowy składający się z jednej lub większej liczby żył izolowanych, w powłoce, ewentualnie w osłonie ochronnej i pancerzu[2].
W elektroenergetyce przyjmuje się, że kabel jest przewodem do zastosowań zewnętrznych (np. kabel ziemny, napowietrzny) i często posiada czarną powłokę (YKY), w odróżnieniu od białej powłoki przewodów wewnętrznych (np. YDY). W ogólności termin kabel odnosi się do samej konstrukcji, natomiast przewód do pełnionej funkcji
Źródło: pl.wikipedia.org
Także teoretycznie można to uznać za linię kablową wg. pierwszej definicji kabla. W elektronice tez nagminnie nawet autorzy po studiach (zaznaczam to, żeby nie było że jacyś tam amatorzy) używają słowa kable (głownie jako zdrobnienie kabelki) w odniesieniu do wyrobu złożonego z cienkich miedzianych drucików w izolacji i przeznaczonego do przewodzenia prądów poniżej 1A (czyli wg. Waszych definicji popełniają ogromny błąd).
Zawistak
Whites86 napisał(a):przeczytałeś definicje i nadal twierdzisz ze można to nazwać linią kablową ? no panie...
to co wstawił Tomasz to goła nieizolowana linia na slupach, to chcesz nazwac kablem ? nazywanie kablami przewodów gołych jest po prostu błędne , goły nieizolowany drut, pojedynczy lub skręcony z kilku na raz, nie posiadający żadnej powłoki izolacyjnej jest tylko przewodem i aż przewodem, kabel musi posiadać izolację, i być stosownie oznaczony
Element elektrotechniczny przeznaczony do przewodzenia prądu elektrycznego. Składa się z części przewodzącej ( najczęściej jest to metal ze względy na dobre przewodnictwo i wysoką konduktywność) oraz opcjonalnie z izolacji, która jest dobrym izolatorem ( rezystancja rzędu megaomów bądź większa).
Czasem ( technika wysokich częstotliwości, przewody sygnałowe) w celu wyeliminowania\ograniczenia zakłóceń pochodzących od zewnętrznych pól elektromagnetycznych stosuje się tza. ekran. Przewodem nazywa się także element elektrotechniczny, który składa się z kilku przewodów z własną izolacją( nazywanych żyłami przewodu) oraz zewnętrznej izolacji, która osłania wszystkie żyły.
Przewody elektryczne wykorzystuje się mn. do przesyłania energii ( elektrotechnika) oraz przesyłania informacji w postaci sygnałów elektrycznych (telekomunikacja, telegrafia, elektronika).
toomm40 napisał(a):na plaży w Kołobrzegu...
Na tych tyczkach to raczej megafony niż oświetlenie. Może jakiś system ostrzegania![]()
Zawistak
bartek380V napisał(a):A ja ma takie pytanko czy kabel elektroenergetyczny może zostać uszkodzony przez korzenie rosnącego obok drzewa? Zdarzyło się komuś mieć taką awarię?
