Re:
Postprzez elek » 29 września 2016, 13:50
Farel03 napisał(a):... W przyszłym tygodniu będę próbował odpalić ją z 220 (napięcia zapłonu to 360v a wg. wideo Kaszela po rozgrzaniu ciągnie niecałe 200v ). Jeżeli będzie chciała współpracować ...
Nie odpalisz z 230V, zgaśnie, te ~200V to spadek napięcia na kolumnie łuku do tego jeszcze musisz dodać spadek napięcia na stateczniku a tu przy ~30V nie będzie działało.
Postprzez Farel03 » 29 września 2016, 14:26
@elek
W szkole mam dostęp do auto-transformatora , więc jestem w stanie napięcie podnieść do 280v (ale powyżej 260v bym nie ryzykował)
Re:
Postprzez matit1 » 29 września 2016, 15:05
Farel03 napisał(a):@matit1
Gdzie zamawiałeś ?
SIZEI w Skierniewicach, koszt 516zł brutto
Re:
Postprzez KaszeL » 29 września 2016, 15:57
Farel03 napisał(a):Potrzebuję wszystkich możliwych danych apropo statecznika do LRJ 2000 :
- szczeliny zapłonowej
- grubości drutu
- ilości uzwojeń
- spadku napięcia na lampie
Może ktoś (Kaszel ? , Whites86 ?) posiadają takie dane ?
Z tego co mi wiadomo, te lampy pracowały na standardowych statecznikach do lamp MH o tej mocy nie musisz zamawiać niczego wyszukanego.
A co do kupna. Niestety statecznik do HPI-T 2000 watt /400v jest zbyt słaby (daje 8A , a ja potrzebuję 15 na start i 10 po rozgrzaniu).
A no widzisz, niestety jest kilka wersji stateczników 2000W. Począwszy od 8A jak masz do HPI-T 2000W (to jest defacto statecznik do LRF 2000W), po wersje 10,5A jaką potrzebujesz aż na wersji 12A skończywszy. Tych ostatnich ja sam nie widziałem nigdzie :\ Każda lampa po starcie wymusza nieco większy prąd niż prąd pracy na danym stateczniku. Te 15A zaraz po starcie jest jak najbardziej realne dla statecznika o prądzie znamionowym 10,5A. Inna para kapci, że taki statecznik tani nie będzie.
Postprzez Farel03 » 29 września 2016, 16:42
@Kaszel
https://www.luxmarket.pl/statecznik-hsi-2000w-1030a
Czyli szukam czegoś takiego ?
Postprzez KaszeL » 29 września 2016, 20:54
Dokładnie. Taki sprawdzi się idealnie.
Postprzez Elektroservice » 14 października 2016, 16:03
Pytanie może wydawać się głupie ale wcale takim nie jest - czy odrobina kleju typu super glue naniesiona na gwint źródła światła utrudni szybkie wykręcenie (kradzież) ?
Postprzez Utilizer » 14 października 2016, 16:17
Wydaje mi się że może być trochę za ciepło, i klej nie będzie dobrze trzymał :P A co LEDa z piwnicy zaj... :?:
Postprzez Elektroservice » 14 października 2016, 16:20
Tam sprawę załatwiły śruby torx wkręcone na klej loctite i w dodatku są to torxy z bolcem - mało kto ma odpowiedni klucz do takich śrub :twisted:
Na klatce cokolwiek mocniejsze od 25W ginie stąd pytanie o super glue czy to poskutkuje. Oczywiście kleju użyłem tyle aby nie zapaćkać całego gwintu w końcu przewodzenie prądu musi być :D
Postprzez galad » 14 października 2016, 17:46
Nawet jak klej utrzyma to znając naszych rodaków w oprawce sam gwint ci zostanie. Wykręcić sam gwint nie jest łatwo a co dopiero przyklejony. Kup za parę groszy atrapę kamerki monitoringu i powieś na suficie w rogu.
Światło żarowe, to jest to!!
galad
