Postprzez slaweklampy » 3 grudnia 2017, 15:34
Chodziło mi o zmniejszenie mocy traconej w układzie, gdyż jak wiadomo elektronika nie lubi podwyższonej temperatury.
Postprzez MercuryFenix » 3 grudnia 2017, 15:47
Poprostu zwiększ moc rezystora R4
Postprzez amisiek » 3 grudnia 2017, 16:25
Tym bym się nie przejmował - odsuń ten rezystor i spraw, by ciepło z niego było dobrze odprowadzane.
Postprzez kamil » 3 grudnia 2017, 20:44
Rzekł bym nawet że ten cały zasilacz impulsowy będzie powodował większy pobór energii a co za tym idzie większe straty ;)
kamil
Zdjęcia: 5
Postprzez kamil » 6 grudnia 2017, 13:40
Na jakiej głębokości powinien być zakopany kabel telefoniczny ? Bo dzisiaj podczas prac ziemnych na działce dziabnąłem takowy co ciekawe nie ma go na żadnych mapkach a był zakopany na głębokość jednego sztycha łopaty , kto go zakopał i kiedy też nie wiadomo bo to dawniej było zwykłe pole , naprawiłem uszkodzenie i zakopałem żeby uniknąć ewentualnego dymu z strony telekomunikacji czy tam czyj ten kabel był ;)
kamil
Zdjęcia: 5
Postprzez MRP200 » 6 grudnia 2017, 21:46
Przynajmniej 50 cm, ale na gruntach ornych to powinno być 70 cm. No i taśma ostrzegawcza powinna być, ułożona na takich samych zasadach jak na kablach energetycznych. Ale cóż, tak ułożone kable telefoniczne to nie rzadkość, folia jeżeli już jest, to najczęściej bezpośrednio na kablu.
Postprzez kamil » 7 grudnia 2017, 00:49
Folii żadnej nie było . Czyli w przypadku dymu ze strony właściciela kabla mogę się bronić argumentami że kabel za płytko brak foli i nie był naniesiony na mapy . Ale dymu nie powinno być przynajmniej mi się wydaje gdyż szybko go naprawiłem tak że zanim ktoś się połapał o co chodzi to było po problemie o ile ktokolwiek chciał by się do niego przyznać i czy jest w ogóle czynny jeszcze .
kamil
Zdjęcia: 5
Postprzez MRP200 » 7 grudnia 2017, 21:23
Podstawowy argument, że tego kabla nie było na mapach, czyli nie został naniesiony przez geodetę. Druga sprawa, skoro był tak płytko, to lata temu pewnie ktoś sam podkopał sobie przyłącze telefoniczne, a telekomunikacja zadowolona z tego, założyła tylko gniazdko a drugi koniec wpięła do skrzynki albo słupka.
Postprzez MercuryFenix » 12 grudnia 2017, 22:54
Czy prostokątny przebieg przetwornicy samochodowej DC/DC 12V/"230V" wpłynie negatywnie na pracę drivera dla diod LED ?
Chodzi mi tu mianowicie o dość dużą wartość prądu (ok 1700mA na wyjście Power LED o mocy 50W). Planuje zastosowanie 1 lub dwóch takich przetwornic do zasilenia 2 naświetlaczy Power LED. Czy mam próbować iść raczej w stronę przetwornic Step Up (czego wolę uniknąć) z góry dzięki za pomoc :)
Postprzez MRP200 » 13 grudnia 2017, 07:54
MercuryFenix napisał(a):Czy prostokątny przebieg przetwornicy samochodowej DC/AC 12V/"230V" wpłynie negatywnie na pracę drivera dla diod LED ?
Jeżeli driver jest rodzajem zasilacza impulsowego, który na wejściu sieci posiada mostek prostowniczy i kondensator filtrujący, to przebieg prostokątny nie powinien mieć wpływu na pracę, podobnie zresztą jest z prostymi UPS-ami do podtrzymania pracy komputerów.
